Regolazione luminosità tramite bc
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Manu 320d, 17 Agosto 2009.
  1. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    premetto che ho il libretto d'uso tutto in tedesco... non riesco a capire ancora come regolare la luminosità delle luci abitacolo, ho provato con la levetta vicino al bc, ma esce solo service, data-ora, Potete aiutarmi?
  2. luca.valzani
    luca.valzani Aspirante Pilota
    19
    22 Febbraio 2018
    Taranto
    BMW 320d e92 2011
    Ho il tuo stesso identico problema......
  3. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Mi pare di ricordare che quella voce esca solo a macchina accesa e cambio in park.
    A luca.valzani piace questo elemento.
  4. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se è come la mia , serie E92 2008, le luci abitacolo non si regolano assolutamente. quello che potresti regolare da bc è la luce del contachilometri e del monitor navigatore.
    A Daniel86 piace questo elemento.
  5. bixiomauri
    4.282
    1.456
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Anch' io non penso fattibile regolare le luci abitacolo,se non come datto da @salpone, da leva BC, solo quelle del tacho e monitor navi x chi lo possiede.
    Regolazioni luci tacho da BC:
    Auto in moto, accendere i fanali,solo cosi appare menu apposito nel BC pigiando il tasto.Regolare la luminosità con levetta up e down a piacere (di default è "regolata a metà luminosità") e confermare dopo con tasto nella leva BC.
  6. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    ah sì, scusate. Anche io intendevo la luce del quadro strumenti, ho letto male.
  7. bixiomauri
    4.282
    1.456
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  8. luca.valzani
    19
    22 Febbraio 2018
    Taranto
    BMW 320d e92 2011
    Allora ragazzi ho messo su P e con luci accese e da BC sono riuscito a modificare la luminosità del tachi e contam, ma per caso ora aumenterà la sera anche l’intensità dei led arancioni sulle portiere? Mi riferisco al pack luci perché di sera era davvero molto fioca la luce..
  9. luca.valzani
    19
    22 Febbraio 2018
    Taranto
    BMW 320d e92 2011
    Testato di sera, anche i ledi sulle portiere (pack luci interno) è aumentato, però speravo aumentasse ancora di più..
  10. giankat
    giankat Kartista
    50
    9 Dicembre 2017
    BMW X3 F25 2.0D XDRIVE 2012
    scusate.... approfitto per fare una domanda.. ma è possibile che una serie 3 del 2009 non abbia le luci sulle portiere?
    grazie
  11. luca.valzani
    19
    22 Febbraio 2018
    Taranto
    BMW 320d e92 2011
    Intendi il pack luci cioè quei led arancioni messi sotto forma di bacchette sottili?
  12. bixiomauri
    4.282
    1.456
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Le luci nelle portiere (quelle che illuminano in basso quando le apri) fanno parte del pacchetto luci,optional sulla versione "base" Futura se ben ricordo,x cui se non le hai,non hai tale optional.Di sicuro allora non hai nemmeno le luci che illuminano i vano piedi,che fanno parte dello stesso pacchetto.
    Le luci nelle portiere sono bianche se sono a led,oppure il classico colore "giallastro" che emette una comune lampadina a filamento,idem nel vano piedi.
    Non mi risultano led arancioni originali BMW per le portiere...le avranno messe posticce le bacchette che indicate...
  13. luca.valzani
    19
    22 Febbraio 2018
    Taranto
    BMW 320d e92 2011
    No attenzione ti assicuro che le bacchette interne del pannello con la luce a fibra ottica, se non erro si chiama così,esistite ma è un optional. E regoli la luminosità insieme a quelle del tachimetro e contachilometri dal BC
  14. bixiomauri
    4.282
    1.456
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Parliamo della stessa cosa?
    Io intendo le piccole "plafoniere trasparenti" rettangolari nei sotto porta,simili a quelle del vano piedi...tu di che parli?
    Hai una foto?
  15. bixiomauri
    4.282
    1.456
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Forse parli di queste?
  16. luca.valzani
    19
    22 Febbraio 2018
    Taranto
    BMW 320d e92 2011
    Bravissimo io parlo di quelle del video
  17. bixiomauri
    4.282
    1.456
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ok, quelle si sono arancioni,un led illumina una bacchetta simil ottica,ed espande la luce.
    Si regola l' intensità tramite BC,ma rimarrà sempre fioca anche al massimo,dovrebbe essere un unico led ultra bright in definitiva...d' altronde è quello il suo bello,è una luce ambiente,e dev' esser soffusa. ;)
  18. bixiomauri
    4.282
    1.456
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  19. giankat
    giankat Kartista
    50
    9 Dicembre 2017
    Esatto. Sarà il Pack che hai citato. Quindi non ne ho. Volevo aggiungere un led per illuminare la strada quando apro le porte.. ma a questo punto non posso a meno di forare la porta...
  20. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non devi forare la porta , credo sia gia predisposto il tutto. devi solo comprarti le plafoniere da metterci dentro.
    il caro @Daniel86 lo ha fatto sia per le luci pozzanghera(quelle che illuminano sotto porta quando apri) e sia led nella maniglie apriporta.
    è semplice da fare
