Regolazioni HUD Mi sembra di aver visto sul TIS ( istruzioni per le riparazioni ) che effettivamente ci sono regolazioni per l'HUD...
azzz....quindi le regolazioni ci sono, e a me interessa principalmente la centratura. PS visto che si fa solo in conce (non capisco perchè ) lo farò fare da loro....anche se credo che per quanto riguarda la luminosità, il contrasto ecc...sarebbe stato più giusto dare la possibilità al reale utilizzatore di fare questi "aggiustamenti" in base alla necessità del momento!!!!!!!
siiiiiii? e come? da dove si fa? io mi riferivo all'ultima risposta di atd riguardo alla sola possibilità di farla fare in conce. Spiega spiega che son curiosissimo....cosi dopo provo Rep+ per te :wink:
forse ard si riferiva alla sola centratura :wink: vai nel menu, alla voce HUD troverai un sottomenu dove saranno indicati tutti i valori che puoi impostare e vedere dall'HUD. Come ben sai, puoi usarlo come navi, come strumentazione......e proprio da quel sottomenu riesci a gestire le impostazioni. Poi sempre li troverai il bilanciamento dei colori la luminosità. Comunque è più semplice farlo che spiegarlo, anche perchè sono movimenti talmente automatici che dopo un po diventano spontanei e non ci fai piu caso. fammi sapere :wink:
Anche a me interessa avere l'HUD più alto (tengo il sedile molto basso). Ma la regolazione si può fare solo in BMW.
le regolazioni sono limitate pochi millimentri e basta sono per la tolleranza di lavorazione del parabrezza e dell supporto del cruscotto !
capito, se devo smontare allora non tocco niente. . . . A proposito ma come si avvia il display?? Ancora non l'ho visto
...a chi lo dici mannaggia!!!Basterebbe alzare la proiezione di uno o due cm. Anche se sono alto 1,90,con il sedile tutto basso e tutto indietro (anche per non toccare con la testa !:wink:) riesco a malapena vedere l'HUD!!! Chi lo racconta a questi piccoletti di tedeschi che gli italiani sono alti?:wink:
non se pote !!!!!!! le regolazioni servono solo per la taratura sul parabrezza per evitare deformazioni e doppioni di immagine (l 'area del parabrezza e limitata )
ok :) si può usare anche senza la navigazione? Bisogna attivarlo ogni volta all'accensione della macchina? @atd: ieri quando ho acceso il quadro, il display ha avuto uno strano comportamento prima di assestarsi alla schermata iniziale....come delle interferenze. Cosa può essere? La batteria è nuova ma non e stata ancora fatta riconoscere alla centralina in conce... Grazie
io lo uso solo in modalità M, cioè contagiri, marcia inserita e velocità. e sinceramente, non l'ho mai spento
