Regolazione fari | BMWpassion forum e blog
Regolazione fari
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da miche04, 14 Aprile 2007.
  1. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    Porc...., mi sono accorto che la regolazione elettrica del faro lato guida non funziona più ed il faro è sempre puntato verso il basso. Al contrario quello lato passeggero funziona regolarmente, anche con la manopola di regolazione interna. A qualcuno è mai capitata una cosa del genere? Mi sapreste dire dove mettere le mani? Vi ringrazio in anticipo.
  2. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Se non vuoi sostituirlo o aggiustarlo (sempre che sia possibile) prova ad agire sulla rotellina che si trova sulla parte posteriore del fanale, magari di sera con l'auto parcheggiata verso un muro per allineare i due fasci come si deve.
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sicuramente o è il motorino interno di regolazione o si è sganciato dal suo contatto di plastica, dunque bisognerebbe controllare per bene la situazione
  4. Pietrosca
    Pietrosca Aspirante Pilota
    11 Giugno 2011
    Mini Cooper
    Regolazione Fari Mini Cooper
    Salve, posso chiedere dove si troverebbe il contatto in plastica?
    A me capita il seguente caso:
    -auto acquistata usata e con faro lato guida che guarda in alto
    -faro lato guida guarda in alto: regolo il faro.
    -entrambi i fari si muovono quando li si accende e si sistemano alla posizione regolata (normale)
    -tutto ad un tratto il motorino faro lato passeggero non risponde più sia alla sua accensione che alla regolazione con la rotella.
    Deduco che il faro lato guida è stato regolato in un momento in cui il motorino dello stesso non funzionava e che poi riprendendo a funzionare punta la luce in alto.
    Quindi spero che lo stesso sia successo anche adesso al faro lato passeggero.
    Ringrazio chiunque mi possa aiutare.
  5. Pietrosca
    11 Giugno 2011
    Mini Cooper
    Premetto che la mia Mini è del 2003 e con i fari attaccati al cofano.
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    le i motorini elettrici vanno indipendentemente dall'altezza.
  7. Pietrosca
    11 Giugno 2011
    Mini Cooper
    Regolazione fari
    Si, immagino che i motorini funzionino indipendentemente dall'aver regolato bene o male il fascio di luce.
    Vorrei solo capire cos'è che fa fare queste stranezze.:wink:
    Ora il motorino funziona e ieri sera ho di nuovo regolato entrambi i fari.
    Ma se mi capitasse di nuovo cosa devo controllare?:-k
    Grazie mille.
    Pietro:lol:
  8. misterbin
    misterbin Aspirante Pilota
    16
    10 Gennaio 2010
    BMW 320D E91
    Salve,
    mi hanno montato i nuovi fari in quanto quelli precedenti la parte interna si sciolta per la rottura del fermo lampada.
    Avendo acquistato dei fari di concorrenza ( non xeno ) mi sono accorto che il sistema di livellamento manuale dei fari non funziona.
    Premetto che al momento dell'accensione (con gli originali) i fari si autolivellavano ,cosa che adesso non lo fà più.
    Chiedo: ma il sistema di funzionamento si trova all'interno del faro? E i motorini vengono posti all' angolo esterno del faro? E il cablaggio per la connessione dove si trova? ( che su questi nn vedo). Grazie a coloro che mi danno una delucidazione in merito ,anche con qualche foto. Alex
  9. Pietrosca
    11 Giugno 2011
    Mini Cooper
    Qualche mese fa l'ho portata in BMW per regolare i fari e penso di avere capito che si tratti della rotellina, che non ricordo come l'ha chiamata, la quale non funziona più bene.
    Qualcuno sa dirmi come si chiama così la cerco?
    Grazie mille.
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    I motorini dei fari originali sono all' interno a metà faro...
  11. Robbyali
    Robbyali Aspirante Pilota
    14 Giugno 2015
    Bmw 120 d
    Salve a tutti, dopo un intervento dal carrozziere non mi funzionano piu' i motorini della mia 120 d, volevo controllare il fusibile manon ho lo schema, qualcuno sa che numero e' oppure dovo posso trovare lo schema dei fusibili? Grazie
