Regolazione fari | BMWpassion forum e blog
Regolazione fari
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da kaisersose78, 12 Gennaio 2007.
  1. kaisersose78
    kaisersose78 Primo Pilota
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    Mi servirebbe una conferma :-k
    per regolare manualmente i proiettori agendo sulle due coppie di rotelle (con la chiave a brugola) che si trovano sopra i fari si agisce in questo modo :
    rotella interna - regolazione verticale
    rotella esterna - regolazione orizzontale :question::question::question:
  2. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    ... nessuno se lo ricorda ?
    per regolare verticalmente devo girare la 1 , giusto ?
  3. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    yess,
    se ci pensi, con quella al centro lo muovi solo in verticale,
    premendo o tirando invece da un lato lo muovi in orizzontale...
  4. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    Ok , grazie , sentite un po' , io monto i fari della FK e sto cercando di alzare un pò il fascio luminoso perchè è stato impostato un po' bassino in quanto non hanno la regolazione elettrica.
    L'altro giorno leggevo pero' sul forum dell' e36 virtual club di un utente ( un certo ombra ) con i miei stessi fari che cercava dei motorini per la regolazione elettrica con le bacchette "della lunghezza adeguata".
    Quelli dei miei vecchi fari originali Bosch hanno le bacchette lunghe 6 cm .
    Io credevo che non fosse possibile montare i motorini sui miei fari e invece , a quanto pare , sono predisposti , o no ? :-k
    In corrispondenza dell'alloggiamento per i motorini nei miei fari c'è questo tipo di tappo :
    quando ieri l'ho provato a togliere , dopo averlo ruotato ovviamente , veniva dietro tutto il gruppo dei proiettori :evil: mentre mi aspettavo che si sganciasse qualcosa che finisse con una sfera simile a quella della bacchetta dei motorini .
    Secondo voi per fare questo lavoro devo necessariamente smontare i fari dalla macchina ?
    ... ma soprattutto , è verosimile che al posto di quel tappo ci si possa piazzare un motorino per la regolazione elettrica e che tirandolo non spacco tutto :confused: ?
    chi ha i fari FK ?
  5. 318is
    318is Kartista
    90
    26 Novembre 2005
    bmw 318is coupè '93
    quella specie di "rotella" ke vedi tu è messa in origine per far si ke negl'eventuali viaggi l'interno del faro nn si muova..ed è messo al posto del motorino elettrico...quindi(a faro smontato) giri a sinistra(se non ricordo male) e togliendo 1 dei due tappi(quelli da dove cambi le lampadine)riuscire a capire come si sfila la parte sferica dell'asta (quella messa al posto dei motorini) dopodiche monti i tuoi motorini originali e il gioco è fatto...ci vuole più a spiegarlo ke a farlo ;)
  6. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    grazie
  7. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    allora , ho controllato meglio aprendo un tappo e facendo il confronto con i fari originali : mi sa tanto che quella vite non termina con una testa sferica ma è proprio avvitata al corpo del faro :sad:
    avevo sperato che tu avessi gli FK ma , evidentemente , parlavi di fari aftermarket in generale
    pazienza , vorrà dire che li regolerò un pò più alti e buonanotte :wink:
  8. 318is
    318is Kartista
    90
    26 Novembre 2005
    bmw 318is coupè '93
    si parlavo di fari aftermarket comunque se puoi mandami una foto dettagliata dei tuoi fari(dove si veda bene questo attacco) e ti saprò dire qualcosa di più preciso...
