Regolazione fari allo xenon
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Aburamla, 9 Settembre 2008.
  1. Aburamla
    Aburamla Aspirante Pilota
    37
    31 Luglio 2008
    BMW 330XD touring
    Cari "colleghi",
    ho una BMW 330xd touring equipaggiata con fari allo xenon ed ho appena sostituito le lampade con un paio acquistate su ebay.
    Montandole ho notato che, vicino al gruppo ottico xenon c'è un "accrocchio" con in cima una rotellina che si può girare liberamente a destra o sinistra.
    Qualcuno sa dirmi a cosa serve?
    Grazie a tutti
  2. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Posto ke gli xenon si autoregolano in base al carico sui due assi la rotellina di cui parli dovrebbe servire a regolare le posizioni di max e min del proiettore. Sulle E9X è così
  3. Aburamla
    37
    31 Luglio 2008
    BMW 330XD touring
    :redface: nel titolo ho scritto regolazione perchè non sapevo esattamente cosa indicare..
    La rotellina è leggermente diversa ma si trova proprio in quella posizione e di certo ha la stessa funzione!
    Ma cosa significa esattamente regolare le posizioni di max e min del proiettore?
    Grazie per la velocissima risposta!
  4. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Tranquillo xkè in un certo senso la rotella consente la regolazione
    Da quello ke ho capito leggendo e chiedendo qua e là il posizionamento del faro viene fatto in automatico all'interno di un range di
    posizioni possibili: la parabola non puo' ruotare oltre un certa posizione verso l'alto (val max) o verso il basso (val min) anke se
    ce ne fosse bisogno in base all'assetto. Girando la rotella in atiorario praticamente aumenti tali valori nel senso ke potresti notare
    ke il fascio di luce si alza. Non è detto se la giri poco; è quasi sicuro se invece gli fai fare un paio di giri. Non so se mi sono
    spiegato bene.
  5. Aburamla
    37
    31 Luglio 2008
    BMW 330XD touring
    Perfettamente!
    Ti ringrazio
