BMW Serie 1 F20/F21 regolazione altezza fari
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da LucaMSport, 12 Novembre 2020.
  1. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Luca,io ho Lo stesso problema da qualche giorno. Posso chiedere se hai risolto e come?
  2. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Ciao Beppe, io purtroppo non ho ancora risolto perché avrei dovuto lasciare la macchina in officina per un paio di giorni e non potevo fermarla in quel periodo. Anche a te è successo dall’oggi al domani?
  3. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Si ma ho appena risolto...
    Ho scritto un backup con bimmercode della FEM.
    Evidentemente qualche codifica non gli era piaciuta
  4. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ah vedi, hai modo di dirmi più precisamente come dovrei fare? Anche io ho bimmercode
  5. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Update...
    Nel mio caso è colpa di bimmercode.
    Ho fatto una personalizzazione dopo avere ricevuto un aggiornamento dell'ap.
    Dopo questo aggiornamento se si attivano le corner light, la rotella per regolare l'altezza dei fari non funziona più e per ripristinare bisogna riscrivere il backup
  6. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ma riscrivere il backup è semplice? Ormai è qualche mese che non uso bimmer, praticamente che passo dovrei seguire? Comunque mi rincuora sapere che è un problema software
  7. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Niente di più semplice:
    Avvia bimmercode code e seleziona la FEM Front Electronic Module, attendi che carichi il file, dopo tap sui 3 puntini verticali in alto a destra e tap su RESTORE.
    Questa operazione ti riporta la FEM alle condizioni in cui era quando hai collegato per la prima volta bimmercode. Perderai tutte le modifiche su questa centralina
    A LucaMSport piace questo elemento.
  8. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ok quindi una volta fatto questo, poi dovrò ricodificare le varie cose che ho attualmente giusto (luci maniglie attive in retromarcia ecc ecc.)?
  9. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Esattamente ma non codificare i corner light..almeno fino a quando non risolvono questo bug
  10. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    In effetti ora che ci penso il problema è nato da quando avevo codificato i corner light, che poi successivamente ho comunque tolto! Grazie mille, appena riesco faccio il restore! Mi hai risolto una cosa che stava diventando antipatica!
  11. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Ho scritto al suporto di bimmercode, mi hanno risposto.
    Dicono che stanno provando a risolvere il problema e nel frattempo non attivare questa opzione
  12. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ah ottimo. Quindi al momento, se uno non vuole incappare in questo problema non deve attivare i corner light
  13. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ciao Beppe
    Due giorni fa ho avuto un po’ di tempo per provare a fare il restore come dicevi tramite bimmercode, ma una volta entrato nella FEM non vedo in alto a destra i tre puntini che dicevi per aprire la sezione ed effettuare il reset. allego uno screenshot fatto con il telefono per farti vedere, così se riesci ad aiutarmi a capire te ne sarei molto grato!
    Files Allegati:
  14. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    E su backups?
  15. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ho provato a fare un backup risalente a marzo 2020, ma il problema persiste. Neanche su backup riesco a trovare la voce Restore
  16. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Stai utilizzando un Iphone, giusto?
    Se è così, si!
  17. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Si uso un IPhone, quindi è all’interno di backups e per distrazione mi è sfuggito ?
  18. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Restore o buckup sono i nomi che trovi se utilizzi android o Iphone.
    La funzione è la stessa
  19. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ah ok perfetto. Spero allora di risolvere e di provare con un backup più vecchio. Con quello che ho provato non mi è cambiato nulla
  20. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Carica il backup più vecchio che hai a disposizione.
    Da quanto ho capito Iphone ha un sistema migliore di backup rispetto ad android.
    IPhone, fa una copia ogni volta che fai una modifica e la salva pure su cloud, Android salva soltanto in locale la prima modifica che fai, e se non conservi i file da qualche altra parte, perdi i backup in caso di sostituzione del telefono. Non ci metto la mano sul fuoco ma dovrebbe essere così.
    Io perso i backup della headunit--- :(
