BMW Serie 1 F20/F21 Regolazione altezza fari full led
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Alessio75, 4 Agosto 2018.
  1. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    166
    39
    24 Agosto 2018
    Genova
    Serie 1 m sport shadow
    Si si ne ho 2 una della regolazione della luminosità e l'altra della regolazione dell'assetto dei fari.. . Non so perché ci sia... Non sono autolivellanti come tutte le auto con i led di sto pianeta?
  2. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Ce l’ho anch’io la rotellina, e da quando ho alzato l’altezza massima agendo sulle viti dentro al cofano, non funziona più.....sostanzialmente non mi frega niente ma è strana come cosa :mumble
  3. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    166
    39
    24 Agosto 2018
    Genova
    Si ma credo che solo le ultime abbiano la rotellina perché un mio amico che c'è l'ha identica più o meno ma del 2017 non c'è l'ha sta rotellina... [-X
  4. ilGuru77
    15.435
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Capito. Ah ecco le ultime ne hanno due, onestamente non comprendo!
  5. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    166
    39
    24 Agosto 2018
    Genova
    Boh chissà perché.... Ma a voi gli abbaglianti automatici funzionano a velocità basse? A me funzionano solo in autostrada se vado piano o su per qualche stradina buia nulla... A voi fa uguale?
  6. Andrea f20
    Andrea f20 Collaudatore
    494
    171
    27 Marzo 2018
    Centro d'Italia
    118d LCI II Xdrive Msport
    la mia è di marzo 2018 ed ha solo la regolazione della luminosità del quadro. Ho fari full led ma adattivi
    potrebbe dipendere da questo?
  7. ilGuru77
    15.435
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Allora, confermo pure io di avere sulla attuale sostitutiva (2AT) con fari alogeni la rotella per la regolazione altezza fari, chissà, magari con carichi eccessivi avranno visto che la regolazione automatica non basta...se mettono pezzi in più un motivo ci deve essere!
    Se non erro gli abbaglianti automatici (che rimetterei subito perché troppo comodi seppur con dei limiti) funzionano oltre i 40 km/h e in condizioni di luce bassa/assente (ad esempio in centro abitato no, anche se dipende dal tipo di illuminazione, dato che in un centro illuminato a led non li spegne). Non capisco però cosa tu intenda con “solo in autostrada se vado piano”, a 150 non li accende?!?
  8. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    166
    39
    24 Agosto 2018
    Genova
    No scusa mancava una virgola.... :razz: in autostrada si ma se vado in strade non autostradali anche sopra i 40 non li accende... E mi è capitato anche su una strada buia... Cmq ci farò caso non credevo ci fosse una velocità sotto il quale non li accende
  9. Winterdog
    9.423
    2.632
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    In BMW preferiscono avere le rotelline a posto....anche se non si direbbe... :mrgreen:
  10. ilGuru77
    15.435
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Che ti sia capitato in una strada buia, oltre ai 40 km/h e senza nessuna altra fonte di luce non è normale. Non hai applicato nulla vero in zona specchietto?
  11. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    166
    39
    24 Agosto 2018
    Genova
    No no non ho messo nulla a parte il telepass ma l'ho messo a lato in modo da non coprire la telecamera davanti allo specchietto. . Ci farò più attenzione per vedere se sopra o 40 cmq lavora... Però non capisco perché sotto i 40 non li accende... Nelle stradine buie magari di montagna dove cmq vai piano sarebbero comodi se lavorassero sempre...
    La parte in plastica sotto lo specchietto trasparente a cosa serve? Può centrare qualcosa quella? Ho visto che quella del mio amico non c'è l'ha...
  12. ilGuru77
    15.435
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Da che lato hai il telepass? La plastica trasparente che dici dovrebbe essere la rotella che a seconda dei casi inclina lo specchietto o contiene il led dell’allarme.
    Concordo anche io sul fatto che dovrebbero accendersi anche prima dei 40 km/h ma probabilmente avranno ritenuto che sotto tale velocità si veda bene anche con anabbaglianti (a tal proposito magari alzali un po’, che di solito dalla fabbrica escono troppo bassi). Penso anche che con una codifica si possa variare la soglia di velocità alla quale si accendono.
  13. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    166
    39
    24 Agosto 2018
    Genova
    Dici che con il Carly o qualcosa di simile si può andare ad agire sulla soglia di intervento? Sarebbe utile nel caso...
    Il telepass l'ho messo sulla destra del gruppo specchietto
    La rotella trasparente sembra che abbia un led dentro e se non sbaglio in qualche macchina (Na non nella mia) mi sembrava lampeggiasse tipo allarme ma non sono sicuro... Quella del mio amico non ce l'ha.. È un mistero sta macchina](*,)
  14. ilGuru77
    15.435
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Con Carly non di sicuro, forse con Bimmercode in modalità expert e quasi sicuramente con programmi seri. Ecco, secondo me il telepass spostalo a sinistra...sulla destra dello specchietto, lato muso è molto probabile che tu abbia un sensore...magari non cambia nulla ma...
    Si si confermo come detto in quella rotella c’e il led dell’allarme per chi lo ha, e in alcuni casi ruotare quella rotella equivale alla classica levetta per inclinare lo specchietto in caso di fastidio causato da fari posteriormente fastidiosi. Su specchietti fotosensibili dovrebbe essere fissa (sulla mia è così, e contiene led allarme).
  15. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    166
    39
    24 Agosto 2018
    Genova
    Ah si infatti il mio come il tuo è fotosensibile e la rotella non si muove... Ma l'allarme io non ce l'ho... Perché ho il led? #-odici che è predisposta? Troppe domande lo so scusa... Mi sto approfittando della tua cortesia=;
  16. ilGuru77
    15.435
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non saprei, il led lo hai o pensi di averlo?
    Inoltre hai guardato se hai il sensore che ti ho detto?
  17. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    166
    39
    24 Agosto 2018
    Genova
    Si ho guardato il sensore che dici... È dietro lo specchietto e il telepass non gli da fastidio perché rimane molto sopra... Il led mi sembra ci sia ma non si accende quando chiudo la macchina... Ti allego la foto...
    Files Allegati:
  18. ilGuru77
    15.435
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Quello dovrebbe appunto essere un sensore luminosità (non ne sono sicurissimo) che collabora con l’HBA, dunque se riscontri i problemi che dici ti consiglierei di spostarlo. Verifica un po’ magari se hai effettivamente problemi.
    Per il led vedo quel “picciurillo” ma secondo me non lo è, o magari è già predisposta, anche se tendenzialmente pezzi in più non ne mettono...anzi.
  19. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    166
    39
    24 Agosto 2018
    Genova
    Eh si infatti mi are strano anche a me abbiano montato una cosa in più..
    Cmq grazie per il consiglio... Verificherò..
    :multi:
  20. Alessio75
    2.024
    1.721
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Avendo i full led standard non mi sono soffermato e non mi ricordo bene, ma anche senza andare in expert mi sembra di ricordare che ho visto tante righe dedicate ai fari, forse è possibile regolare qualcosa anche nella modalità semplice
