regolatore pressione:prove ed esperienze
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da rotalapi, 5 Febbraio 2011.
  1. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Dal coperchio punterie dovrebbe uscire un tubo in gomma nero, quello è lo sfiato. Guai a tapparlo, al limite lo fai sfiatare libero verso terra o in un contenitorino; tappi invece il foro dove entrava in aspirazione.
    Per i debimetri a palettone mi è stato spiegato che si lavora sulla molla a spirale che contrasta l'apertura della paletta, per ingrassare la carburazione funziona ma è un' attimo trovarsi con la molla che oppone troppo poca resistenza e al minimo continua ad oscillare il regime. Comunque non ho capito come si accede a tale molla, sul debimetro c'è una finestra quadra che però sui bordi è sigillata, tipo con colla resinosa, sarà li da tagliare ed aprire?
  2. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    nell' m44 il tubo vapori olio è dietro, nell'm42 invece accanto al tappo olio.
    il debimetro si apre da sotto.
    io non lo farei
  3. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    Anche è stato spiegato che la taratura è delicatissima
  4. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao a tutti
    mi sapreste dire nel motore
    M40 quale sia il regolatore di pressione benzina????
    o se avete un sito dove si vede il disegno del motore come avete riportato voi all'inizio??
    grazie mille.
    ciao
  5. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    Stà sul rail iniettori. E' rivolto in avanti verso il muso.E' un barilotto tondo di 3 cm di diametro e lungo 4 cm. Ha anche un tubicino diametro 8 mm che lo collega al collettore di aspirazione.
    Sembra quasi un indovinello.
  6. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Se vi può interessare ho sia un regolatore di pressione spanato (da 3 bar credo sia andato a + ∞ :mrgreen:) , e tempo fà cambiai inutilmente il debimetro pensando che fosse guasto: ebbene l'ho aperto e ho l'ho starato un po (è quello a palettone: una fesseria, basta alzare una molla, girare delicatamente di uno o due tacche l'ingranaggio dentato che regola la durezza di chiusura ed il gioco è fatto, se volete posto le foto) ma devo essere sincero non ho notato alcun trimmer, benchè meno l'ho provato.
    Lo so sono molto sveglio :drinking:
  7. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    ragazzi l'altro giorno ho cambiato il regolatore pressione e nel toglierlo mi ha sparato un bel po di benzina ovunque!!
    eppure sul tis non c'era scritto nulla di questa cosa, è normale??
    a saperlo come minimo mettevo uno straccio...
  8. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
  9. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
  10. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    Magari un bar in più può rompere gli iniettori.
    Non lo so, è un ipotesi.
  11. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    okk grazie mi sa che lo prendo originale e non riscio.
    grazie cmq a tutti
  12. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    il problema puo rigurdare di piu' la pompa della benzina,che sara' sottoposta a maggio sforzo
  13. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    si è normale che abbia spruzzato benzina fino a che non si è scaricata la pressione nell'impianto.Ti dico per esperienza personale,se li dai 1 bar in più di pressione la macchina si ingolfa appena la tieni giù di giri e si spegne,oppure se hai sfortuna rompi gli iniettori,aquista un regolatore di quelli sportivi con regolazione manuale e se vuoi li dai leggermente più pressione mer migliore la performance del motore,tanto hai il manometro incorporato.Naturalmente i consumi ti vanno alle stelle :-)
