regolatore orologio rotto
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by giofai, Dec 3, 2011.
  1. giofai
    giofai Kartista
    143
    Ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio..
    Nel cambiare ora al display della mia e46 320d, praticamente ho rotto quell'asticina che dovrebbe fare mezzo giro alla volta.Adesso praticamente gira a vuoto.Riesco solo a premerla ed ogni volta che lo faccio appare AM o PM ma non riesco a cambiare l'ora.Premesso che potrei tentare di staccare la batteria tipo a mezzanotte in modo da allineare l'orario,sapete se esiste qualche altro metodo meno artigianale x modificare l'orario??
    grazie 1000
    giofai
  2. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    Dec 25, 2010
    bmw e46 320d touring
    Sei sicuro di averlo rotto? Mi ricordo quando volevo mettere gli anelli richiudendo tutto mi accorsi di stesso difetto . In pratica quell'asticina ha dentini che sanno mettersi in posizione sbagliate e' fanno quel lavoretto che hai detto te. Prova ad aprire il quadro strumentazioni e gira l'asticina a sinistra o a destra e vedrai che funziona...non penso si possa rompere cosi'...
  3. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    anche il mio si ruppe,bisogna smontare il cruscotto
  4. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2,427
    202
    Mar 8, 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Qualcuno ha provato con DIS O SSS Progman a modificare ora?:-k
  5. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    mi sembra esagerato....provai con altri sw...
  6. mario_69
    2,427
    202
    Mar 8, 2009
    Roma
    Quoto,per sapere se funziona....:wink:
  7. giak
    giak Direttore Corse
    1,657
    79
    Oct 3, 2011
    330cd e46, E e46 318d
    ragazzi riprendo sto post.. perche' è da quando ho preso la BM che vorrei regolare il mio orologio.. che non segna nulla.. visto ke da me lo segna anche sull'autoradio..ma nulla.. mi spiegate come si fa',se ci sono procedire particolari?? premetto che provo a girare l'astina sulla destra.. pero' non succede nulla! ](*,) (o forse non lo so' fare io?? bho) è rotto?? bhu.. help
  8. playstore123
    916
    30
    Dec 25, 2010
    a me e' successa pa stessa cosa dopo avere messo gli anelli cromati.poi ho girato all'incontrario il tasto orologio e' non funzionava. ho riaperto, rigirato e il problema e' stato risolto. per caso aualcuno( o tu) ti aveva aperto il quadro contachilometri?
  9. playstore123
    916
    30
    Dec 25, 2010
    scusa,leggendo dall'inizio vedo che l'hai aperto. prova a rigirarlo semplicementese no-sfasciacarozze
  10. giak
    1,657
    79
    Oct 3, 2011
    no raga,mi spiego meglio: io non ho mai messo mano ne al cruscotto,ne in nient'altro sul mio bm.. perche' ancora devo prenderci la mano a smontare e montare.. quindi non so' se il cruscotto sia stato aperto prima (il ke' mi farebbe incax parecchio!) infatti il mio quadro strumenti è originale...non sono stati cambiati anelli ne nulla. quindi non capisco come mai provo a girare il tastino ma di cambiare ora.. nulla. bhu vedo di provare di nuovo.. magari non lo so fare io..
  11. playstore123
    916
    30
    Dec 25, 2010
    Quando giri il pulsante si sente il classico rumorino del tasto che "entra"*? Non so come spegartelo..
  12. giak
    1,657
    79
    Oct 3, 2011
    no.. non si sente nulla. anzi.. ho paura di spaccarlo.. perche' lo faccio pure con un po' di forza.. ma sembra "bloccato".. bhu! perchè?? bhu! ed ho provato entrambi i tastini.. perche' avevo letto ke era quella per azzerare i km che regolava l'orologio.. ma niente. infatti proprio questo e molto duro e non gira in nessun senso.. quello destro invece non fa' un bel niente,infatti non capisco a che serve.., è piu' morbido dell'altro.. ma anche lui non gira in nessun senso e non regola nulla! ](*,)](*,)
  13. playstore123
    916
    30
    Dec 25, 2010
    ma sei sicuro di fare questo lavoro qui:
  14. giak
    1,657
    79
    Oct 3, 2011
    Si..purtroppo ho riprovato una marea di vlt.. e controllato.. ma nulla! Sembra giri a sx ma cmq nn succede nulla a dx invece sembra ke manco giri.. lo premo e si sente un tac ma anche li.. nulla. Help :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    inviato dal mio (e'normale ke mio..mah!!) LG 3D usando la PRESTIDIRIGIBILIZZAZIONE...
  15. mario_69
    2,427
    202
    Mar 8, 2009
    Roma
    Se tieni premuto a destra deve funzionare per forza,almeno che non sia rotto.
  16. giak
    1,657
    79
    Oct 3, 2011
    Tener premuto in che senso?? Nn si doveva solo ruotare a dx/sx?? Cmq anche premendo nn succede nulla! :banghead::banghead::banghead:
  17. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    L'orario si puo' impostare con il navcoder,per ovviare al problema meccanico.
    1 person likes this.
  18. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Ma quando giri, lo senti un tac (classico rumore di pulsantino) si sente sia a destra che a sinistra? Seconda cosa: fai quest'operazione a quadro acceso o spento?
    Terza cosa: se stacchi la batteria non concludi niente, perchè vai a resettarlo portandolo a --:--
  19. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    Le slitte dei pulsanti si rompono.bisogna smontare e controllare
    Inviato da manzrik e dal suo 3310 :lol:
  20. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Vabbè ma se sente il pulsantini scattare magari è qualcos'altro.
