Regolare autolivellanti, si può!?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da giankyf, 5 Agosto 2014.
  1. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    qualcuno ha idea della fattibilità?
    pensavo, un sensore di carico comunica con il compressore, immagino...
    intercettando il segnale del sensore e sostituendolo con un dato preimpostato non si potrebbe regolare il posteriore a piacimento?
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    esistono delle staffettine da collocare sul braccetto del sensore, per ingannare la centralina e tenere la vettura più bassa o più alta al posteriore.
    in diagnosi puoi giocare con un paio di cm
  3. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    interessa il discorso diagnosi, puoi spiegare meglio?
    a farlo con auto in marcia da laptop o tablet sarebbe un must
  4. beckervdo
    4.517
    In diagnosi non si può programmare. Solo dire se l'auto è munita di assetto M-Sport o meno.
    Non è programmabile il compressore.
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    nessuno ha parlato di programmazione del comp, ma di settaggio altezza, giocando fra le varie dotazioni di assetto e pollici dei cerchi per E61 si regola l' altezza con un range di 1 cm circa ( questo con diagnosi ufficiale ) con software non ufficiali... si può aumentare il range, bloccare l' automatismo e alzare e abbassare a piacere ( per uso test di funzionamento)
  6. beckervdo
    4.517
    Il compressore non è altro che una pompa, si può ingannare la sua logica di funzionamento impostando l'assetto tra normale ed M-Sport.
    Nient'altro.
    Con macchinari non ufficiali e riscrivendo i codici di programmazione si può far tutto, anche inserire un pulsante in plancia per far estendere o abbassare l'intera autovettura, dato che il sistema sospensivo è il medesimo di Audi Allroad che ha le 4 sospensioni pneumatiche.
  7. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    ecco cosa volevo sapere :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> qualcuno conosce chi ne è capace?
  8. maisav
    maisav Direttore Corse
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    io ho regolato le mie su F11 usando applicativi BMW. Le regolazioni sono millimetriche e su tutto il range di estensione delle molle (non solo base ed MSport).
    Prova a vedere se l'utente [MENTION=45463]BMWzone[/MENTION] può darti una mano (eventualmente la procedura gliela posso insegnare io, anche lui ha i sw, comunque). Lui sta al di là dello stretto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    Io ho tutto l'occorrente, mi spiegheresti come fare? Che hai usato? DIS, progman o altro?
  10. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    seguo con attenzione per capire
  11. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    Uso Rheingold (ISTA/D in pratica) per tarare l'autotelaio sia al posteriore che all'anteriore e se voglio livellare solo le posteriori uso INPA.
    Sono programmi idonei per serie Fxx ma anche per serie Exx e sono originali BMW.
    DIS e gli altri non li conosco ma credo che siano commerciali e comunque non saprei come spiegarti.
  12. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    la e6x non ha le anteriori livellanti che io sappia
  13. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    Neanche la mia F11! Ma io ho parlato di regolare l'autotelaio (credo che il sistema irrigidisca qualche barra stabilizzatrice per mantenere identica l'altezza da terra fra sx e dx).
    Comunque Rheingold attiva le funzioni opportune in base alle dotazioni dell'auto (per capirci è il sistema che hanno le concessionarie e che viene attivato collegando quei lettori bluetooth BMW alle prese OBD)
  14. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    ma io mi chiedo, si possono preimpostare due valori e switchare con un pulsante?
  15. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
  16. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    si puo' fare , io con la mia vecchia e 61 lo feci in bmw senza problemi ............
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    leggi i due valori dal sensore, nelle posizioni che vuoi, poi con uno swith bypassi il sensore e piloti con due interruttori a resistenza fissa ( quelle delle letture )
    così inganni la centralina comp.
  18. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    Non ho idea di come si faccia ma ok, ora che so che si puó fare mi serve qualcuno che lo sappia fare
    Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
  19. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    A me lo ha fatto la bmw , il meccanico era un ragazzo sveglio però !!
  20. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    bmw di dove?
