Registro dei molleggiati - abbassati
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da chiccol, 2 Aprile 2014.
  1. twostroka
    twostroka Secondo Pilota
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    Ora ho l'assetto di serie della versione sport,pensavo di rimanere su materiale originale perchè,correggetemi se sbaglio,manterrei l'assetto adattivo che invece manderei a ramengo in caso sbaraccassi tutto per montare eibach o simili,ora devo solo capire se ci sono due step possibili o uno solo,da quel che leggo pare ci sia un'assetto Msport e uno Mperformance,o forse o fatto casino io? Guardando sul sito bmw trovo due varianti....un'assetto chiamato "bmw performance" da 1000 euro e uno denominato "bmw M performance" da 1749 euro....forse,e dico forse,deduco che quello denominato Mperformance è solo per le auto versione M,in questo caso quindi per la M3...ecco,come avrete ormai capito ho un casino in testa di proporzioni bibliche...ora sarei molto grato a chiunque mi facesse chiarezza una volta per tutte..... :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2015
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Ma aspetta ... tu hai le adattive?? In tal caso non puoi montare alcun assetto performance.. il performance si monta solo sugli assetti fissi.. la tua è berlina o station? Il performance si monta solo su berlina..
  3. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    berlina.....ma quindi uno che vuole fare assetto più spinto come dovrebbe fare? io alla fine in comfort non ci giro quasi mai quindi potrei anche fregarmene...sempre che sia possibile...
  4. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    stò cercando di leggere un pò di 3d vecchi e mi pare di capire che con l'adattivo non posso montare kit completi di ammortizzatori ma solo molle after market...dico bene? tipo....non potrei montare il kit del primo link quì sotto ma il secondo si...giusto?
    http://www.ebay.it/itm/Eibach-Pro-Street-S-Coilover-Kit-Height-Adjustable-PSS65-20-031-07-22-/331500836463?fits=Car+Make%3ABMW|Plat_Gen%3AF30&hash=item4d2efd566f:g:qLsAAOSwNSxU~cR0
    http://www.ebay.it/itm/BMW-SERIE-3-BERLINA-F30-316i-320i-328i-Molle-Assetto-EIBACH-Pro-Kit-/151268597885?hash=item23384fa07d:m:mKxfXZDwz-M2karrVqk2abA
  5. pippopulus
    pippopulus Kartista
    239
    22 Marzo 2014
    BMW F31 318d MSport
    Che io sappia MPerformance lo fanno solo per F30, non per F31...
  6. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Devi trovare o un kit per adattive.. tipo bilstein b16 ridecontrol che costa 2000 eur.. oppure monti 4 molle e basta.. non hai altre soluzioni..
    Altrimenti monti il kit che più preferisci ma perdi le adattive
  7. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    capisco....potrei provare con 4 molle che costano nulla e vedere come mi trovo,poi male che vada eliminare le adattive per prendere 4 ammortizzatori,nel caso volessi eliminare le adattive a livello di elettronica avrei qualche rogna e/o anomalia di sistema o quando cambio modalità interviene solo su sterzo e cambio e se ne sbatte delle sospensioni? magari facendo tutto in bmw sanno consigliarmi al meglio...
    ah...e grazie per le risposte :wink:
  8. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.117
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    eliminare le adattive mi sembra una follia.
  9. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    un pò si....ma è più una questione di concetto perchè di fatto io non uso mai la funzione comfort che mi irrita non poco a dire il vero :lol:
  10. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Con 750 eur ti prendi un b14 a ghiera e sei a posto. .
  11. redjack
    redjack Kartista
    66
    9 Marzo 2006
    F31 330d xDrive
    Ciao!
    Finalmente ho trovato un sito sul quale ci sono tutti i codici dei componenti BMW comprese "anche" le molle , che invece non sono presente sul buon vecchio e comodo "http://www.realoem.com/"
    In più , per le molle , è indicato spessore , lunghezza , altezza , peso, asse (anteriore o posteriore).
    Questo è il sito:
    http://infopart.org/
    E' sufficente entrare, scegliere "Bmw" , scegliere l'anno (nel mio caso 2015-2010) , scegliere il modello (F31 nel nostro caso) e la motorizzazione e dopo di che selezionare "Suspension" e poi "Coil Spring".
    A destra compaiono diversi codici, nel mio caso le originali fornitemi anche da mamma Bmw (officina ricambi quì a modena) sono esattamente le "31 33 6 851 719" sull'asse anteriore.
    Mi sono fatto dare direttamente dal un officina bmw il codice originale delle molle anteriori e posteriori, attualmente montate sulla mia F31 330d-Xdrive , i codici combaciano.
    E' possibile così verificare come cambiano le dimensioni delle varie molle a seconda del modello.
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> :) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    grazie....andrò a vedere stò B14 allora...
  13. Alby71
    Alby71 Kartista
    235
    7 Giugno 2011
    BMW 320d F31 xDrive
    Quoto!! Tieni assolutamente le adattive e mettici delle buone molle (tipo Eibach o ACS). Quando metterai in Sport, avrai un set-up bello spinto, ma potrai sempre andare in giro comodamente con la famiglia tenendo in Comfort (senza però rollio e beccheggio).
    Se poi non sei contento, tieni le molle e ci metti degli ammo sportivi.
    Comunque, vedrai, non farai mai quest'ultima scelta!
  14. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    probabilmente alla fine farò così...a dire il vero sono già un pò in poaranoia per l'effetto delle molle....ho una paura fottuta che la macchina si abbassi troppo e diventi rumeno style...già ora tra passa ruota e gomma ci stà un dito tra si e no....avete idea di quanto abbassino le eibach rispetto alle molle della sport? qualcuno le ha montate?
  15. Alby71
    Alby71 Kartista
    235
    7 Giugno 2011
    BMW 320d F31 xDrive
    Allora vai di ACS (le monto io con le adattive)!! Tutti gli abbassamenti li trovi sui relativi siti (ACS abbassa un filo meno di Eibach).
  16. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    grazie mille per la dritta!! :wink:
  17. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Devi avere le dita molto grosse.. xke a me con le eibach ci passa un dito e prima senza ci passavano 2 dita e mezzo davanti e 2 dietro.
  18. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Bravo , gli stavo dicendo la stessa cosa .....
  19. magnabuffi
    Probabilmente le sue sosp sono gia sfondate
  20. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    ah...o quello o i 20 che riempiono molto.... :lol:
