Registro dei molleggiati - abbassati
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da chiccol, 2 Aprile 2014.
  1. actarus8v
    metti pure le molle coi 17 che hai adesso, che con il ribassamento ti sembreranno anche un pelo più grossi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    quoto chicco che poi, appena le finisci, passa ai 18 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. e.gioia
    e.gioia Secondo Pilota
    796
    14
    19 Luglio 2013
    BMW F31 318d
    Sicuramente è la strada migliore. Non mi resta che vedere quanto mi fanno le ACS in Germania atteso che le Eibach pro kit vengono 138 euro!
  3. Coki73
    Coki73 Secondo Pilota
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    Io vorrei montare le eibach sport per intenderci quelle rosse, senza cambiare ammortizzatori. Qualcuno di voi le ha provate?
  4. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Le pro kit sono nere.. quelle sono le sportline che scendono 5cm.. troppo spacchi gli ammo in pochi km secondo me...
    Le pro kit invece le abbiamo in tanti.. sugli ammo originali fanno solo estetica.. sugli m qualcosa di più fanno
  5. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Da quel che so io.. le sportline scendono di 4cm sia avanti che dietro... le prokit abbassano meno dietro... io devo mettere il b12 ma non so se con sportline o prokit... forse vado di prokit per mon irrigidirla e abbassarla troppo
  6. Coki73
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    A me interessa poco dal punto di vista estetico, ma mi preme di più risolvere il rollio e quella sensazione che da di barcone. Anche perché se lo facessi solo dal punto di vista estetico, dovrei cambiare anche i cerchi. Io non voglio un abbassamento esasperato ma vorrei che l'auto fosse più sicura senza dover cambiare cerchi e ammortizzatori. Accetto consigli grazie
  7. Gianluk70
    Gianluk70 Collaudatore
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    io ho le prokit ma ho le sosp elettroniche e (sulla mia) NON CONCORDO CHE SIA SOLO ESTETICA.... ora la mia macchina è migliorata sia come rollio... beccheggio.. che stabilità
    purtroppo rimane il limite delle sosp elettroniche che non diventano poi cosi' dure in sport...
    secondo me può valere la pena anche visto il costo limitato.
    ciao
  8. pippopulus
    pippopulus Kartista
    239
    22 Marzo 2014
    BMW F31 318d MSport
    Dal catalogo Bilstein:
    - solo ammortizzatori B6, per F31 normale
    - solo ammortizzatore B8, per F31 MSport o assetto ribassato.
    In rete dicono che il comportamento di B6 e B8 sia molto simile.
    B8 ha lo stelo più corto per assetti ribassati, quindi in questo secondo caso avrai anche il contributo di un baricentro più basso.
    Il B12 invece é, se non sbaglio, un B8 con molle Eibach.
    In tanti casi, anche diversi da F31 e da BMW in genere, chi monta solo B6, dice di aver migliorato molto la dinamica dell'auto.
  9. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Io parlavo di sospensioni m non di sposensioni elettroniche..
    La tua di base che assetto aveva?
    La versione base ha barre più piccole e ammortizzatori un po troppi morbidi.. guidate sia la msport con le eibach che la normale.. la differenza è notevole..
    Poi dipende cosa si cerca. . Sulla versione base con solo le molle non si risolve gran che.. poi ovviamente ribadisco va ad esigenze e gusti.. ma se mi faccio un curvone a 180 voglio che stia li..
  10. MCarton
    MCarton Secondo Pilota
    686
    8 Gennaio 2013
    f31 320d sport(prima) msport(ora)
    Solo prokit. E quoto chiccol;)
    Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
  11. Coki73
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    Scusate ma la sport differisce dalla base o no?
  12. 87luca
    87luca Aspirante Pilota
    17
    21 Settembre 2014
    Bmw 316d sport F30
    Ciao a tutti, questa primavera ho montato le Eibach pro-kit sugli ammortizzatori standard originali (no M sport), l'abbassamento è evidente e anche i cerchi da 17" ci stanno tutto sommato bene.
    La guida ne ha migliorato dal punto di vista della diminuzione del rollio e da una maggior maneggevolezza della macchina, per contro negli avvallamenti gli ammortizzatori di serie non frenano per niente, sia in estensione sia in compressione specialmente al posteriore.
    Fin che la strada è perfettamente liscia nessun problema, ma appena l'asfalto presenta degli avvallamenti bisogna rallentare perché l'auto diventa instabile.
    Per ovviare a questo ho montato in un secondo momento gli ammortizzatori Bilstein B8 (quindi ora Pro kit + B8 ho un kit B12): ora sugli avvallamenti dell'asfalto la macchina non sobbalza più e la sento più sicura, ovviamente ho dovuto pagare in termini di comfort, specie sull'asfalto rovinato, ma è da mettere in conto...
    Gli ammortizzatori li ho montati io, ovviamente serve un attrezzo per comprimere le molle per l'asse anteriore, ci vogliono 4/5 ore a lavorare in sicurezza e senza fretta :wink:
    Questa è la mia esperienza per quanto riguarda le molle/ammortizzatori, spero possa essere utile a qualcuno :biggrin:
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Questo è l intervento che vorrei fare io.. indeciso pero tra prokit e sportline.. ma da quello che dici mi toccano le prokit. Le altre sarebbero troppo basse e rigide e avendo cerchi da 18 rischierei di rovinarli. Potresti farmi sapere la spesa? Anche in pm se è un problema. A livello estetito ora avanti è quanto dietro?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Ottobre 2015
  14. Coki73
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    Quindi cambiare le molle non serve a nulla, da ciò che dici. A questo punto la tengo così tanto prossimo anno la vendo
  15. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Come dicevo io infatti sopra.. il cambiamento non è così valido.. anzi sugli avvallamenti avendo la molla più dura.. temo che il rischio di instabilità aumenti notevolmente. .
    Farsi un appennino o una Cisa a velocità sostenute credo sia abb improponibile.. Percui spesa quasi inutile se nn x estetica..
    Cmq un b12 su ebay costa 650 eur. . Nn è che cost un miliardo
  16. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    650?? Il prezzo piu basso trovato supera le 800 per la berlina
  17. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
  18. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Ho visto pure io... si sono abbassati i prezzi ottimo!! Una cortesia non trovo il post della regolazione angoli.. li c era allegata la goto dei valori di pietro mi pare per correggere sottosterzo/sovrasterzo.. mi puoi aiutare i con l immagine o il post? Grazie
    Qualcuno ha rimosso il blocco superiore dell ammortizzatore per aumentare la campanatura anteriore? Conviene?
  19. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    ciao io ho la F31 base, la vettura rolla e beccheggia parecchio.
    Sulla mia vecchia A3 avevo messo il kit blistein B8 + Eibach Pro-kit e mi sono sempre trovato bene,
    Per l'attuale F31 per motivi di costi propenderei solo per le molle ma i commenti sopra non sono incoraggianti... va beh
    In ogni caso, con le Eibach Pro-kit il modello base di quanto scende?
    Ho paura che scendendo la rampa del garage il muso tocchi per terra e che i marciapiedi diventino muri... Adesso con assetto base e cerchi da 16" sembra di guidare un big-foot...
    Ah passerei a cerchi da 17", mentre ho dubbi circa i 18" anche se esteticamente mi intrigano (i Mak Luft in particolare...)
    Grazie!
  20. Coki73
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    Con il pro kit scendi di 2.5 cm con lo sport di 3.5. Con i 17 rolli e beccheggi lo stesso. Col pro kit salti. Quindi hai due soluzioni : metti i 17 e poi vai in Bmw e spacchi i maroni per farti fare aggiornamento scatola sterzo (migliora di un buon 60%) come ho fatto io, oppure cambi il kit cosa che io non faccio perché tra un anno la do via
