RedCherry & NickS2k - scheda preparazione (in continuo aggiornamento)
Discussione in 'Vi presento la mia MINI' iniziata da NickS2k, 11 Giugno 2014.
  1. NickS2k
    NickS2k Direttore Corse
    1.733
    79
    22 Gennaio 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Ahahahah simile alla mia vero?! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. cippy89
    11.327
    2.465
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Era proprio uguale, che coincidenze:mrgreen:
  3. NickS2k
    1.733
    79
    22 Gennaio 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Lo sai che a vederla bene mi sa che è proprio la stessa?! Dovrei controllare in garage... :cool:
  4. cippy89
    11.327
    2.465
    7 Luglio 2010
    Se la rullata che ho visto era la tua, hanno tirato fuori un bel po' di cavallini.
  5. NickS2k
    1.733
    79
    22 Gennaio 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    273 Cv in mappa C. Quella che hai visto è un'altra loro MINI con scarico da 63 infatti ora lo devo cambiare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. cippy89
    11.327
    2.465
    7 Luglio 2010
    E' quella con la grafica della competition clutch?
  7. NickS2k
    1.733
    79
    22 Gennaio 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Non lo so...non ero li in quel momento...
  8. NickS2k
    1.733
    79
    22 Gennaio 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Accensione di Red ancora con scarico da 60 :mrgreen:
    Comunque ho messo in vendita lo scarico con downpipe decat Supersprint e tubo anteriore e tubo centrale libero sempre Supersprint e sempre da 60. Se a qualcuno interessa... :razz:
  9. Ale88io
    Ale88io Aspirante Pilota
    25 Febbraio 2016
    MINI JCW R56
    Bel risultato Nick!!!Pistoni e bielle lasciato tutto stock? Scarico passi al 70mm?
  10. NickS2k
    1.733
    79
    22 Gennaio 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Grazie Ale! Pistoni e bielle per il momento si ma poi farò lo Stage4...o fine anno o inizio del prossimo :mrgreen:
    Scarico o 63 o 65...ora vedo in base anche a quanto riesco a vendere il mio :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Ale88io
    25 Febbraio 2016
    MINI JCW R56
    Addirittura il 4!!!:biggrin::biggrin::biggrin:. Fai pure lavorare la testa?Quasi sicuramente sei oltre i 300cv!!!Ho letto hai il radiatore olio,di quanto si abbassano le temperature rispetto a non averlo(parlo uso pista in condizioni di caldo)?
  12. NickS2k
    1.733
    79
    22 Gennaio 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Si si...farò lo Step da 330 - 350 Cv :evil:
    Guarda il radiatore dell'olio una delle cose migliori che ho montato! Utilizzo di tutti i giorni difficilmente sale sopra i 75 gradi. Infatti per tirare devi farlo scaldare bene e per i primi 30 minuti devi utilizzare guida "pensionato con cappello" :mrgreen:
    In pista ho girato con 30 gradi e non è mai salito oltre i 120 - 123 gradi. Ma verso la fine del turno. Senza già al secondo giro saliva a 125 gradi. Te lo consiglio vivamente!
  13. cippy89
    11.327
    2.465
    7 Luglio 2010
    Dove lo hai installato? Quando inizierò a metterci mano vorrei farlo anche io.
  14. Ale88io
    25 Febbraio 2016
    MINI JCW R56
    Intenzioni serie!!!Vai su prodotti supertech o roba più spinta?Il Quife riuscirà a scaricarli tutti...Servirebbe un lamellare no...
    Cavolo ottime temperature!!!Se puoi scriverlo,marca del radiatore olio?Si monta normale ho ha bisogno di qualche modifica al termostato o altri componenti?
  15. NickS2k
    1.733
    79
    22 Gennaio 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Il radiatore dell'olio l'ho preso tramite Luciano di Light4Speed e l'ho fatto montare dal mio preparatore di Roma.
  16. NickS2k
    1.733
    79
    22 Gennaio 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Non lo so ancora che componenti monterò...farò un po di preventivi e poi prenderò una decisione. Cerco cose affidabili quindi sicuramente di marche buone. Anche li farò le 3 mappe. Sicuramente avrò una mappa dedicata alla pista con un po di potenza in meno ma il lamellare è già in preventivo :cool:
    Il radiatore dell'olio l'ho preso da Light4Speed e se devo essere sincero non so la marca :mrgreen:
    Per il montaggio nessun tipo di problema o modifica se non erro. E' solo tanto scomodo da sistemare soprattutto se hai anche l'IC maggiorato...
  17. cippy89
    11.327
    2.465
    7 Luglio 2010
    Mi sono espresso male, intendevo dove lo hai posizionato.
  18. Ale88io
    25 Febbraio 2016
    MINI JCW R56
    Verrà fuori un bel mezzaccio da Time attack... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Siccome sono in procinto di prendere un treno di semislick uso PS/Pista ed mi era cascato l'occhio sulle pirelli p zero trofeo,le toyo r888r come vanno invece???
  19. NickS2k
    1.733
    79
    22 Gennaio 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Scusami caro, sono stato un po assente dal forum. Prima di mettere l'IC maggiorato era stato posizionato al centro in basso (subito dietro la griglia di plastica a nido d'ape del paraurti). Ora con l'IC maggiorato, che chiaramente è montato li in basso, l'abbiamo dovuto girare e posizionare sopra nella zona alta subito dietro la griglia a nido d'ape superiore (per capirci poco sotto lo stemma MINI). Se vuoi poi ti mando qualche foto.
    Oggi credo di essermi accorto che ho il termostato rotto. Da qualche giorno sento partire in continuo la ventola e l'acqua non resta più a 80 gradi (con la Manic gira molto bassa) ma sale a 103-105 facendo attaccare la ventola. Poi scende...dopo un po risale...e nuovamente la ventola. Credo sia partito il maledetto termostato.
  20. NickS2k
    1.733
    79
    22 Gennaio 2012
    Roma
    MINI CooperS R58
    Guarda le Trofeo non le ho mai provate sulla MINI ma a detta di molti sono meglio delle R888R. Queste lavorano bene all'inizio ma non sono gomme costanti. Purtroppo in 205/45 R17 non credo ci sia molto altro.
