Recensione modulo aggiuntivo Cn-Tech CR6-SB su N47
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 13 Maggio 2010.
  1. Gabo
    5.588
    probabile che la centralina abbia accettato in famiglia il modulo...:mrgreen:
  2. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    dopotutto siamo nel paese del "volemose bene"
    :razz:
  3. Ubriacone
    Ubriacone
    10.877
    1.935
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    No good news...
    Purtroppo debbo scuotere la testa.
    I fatti. Temperatura esterna di circa 20-22°C.
    Notte fonda.
    Ho percorso ieri sera un tratto di circa 8-10 chilometri ad andatura
    realmente sostenuta, sfruttando il motore nella zona alta del contagiri
    in un rapido susseguirsi di brevi allunghi e di curve (marce dalla 2a alla 4a massimo). Ad un certo punto, il motore ha iniziato a perdere completamente vigore oltre i 3000rpm. La spinta cala vistosamente, in un comportamento che di solito è proprio oltre i 4200rpm dove la salita dell'ago del contagiri è pigra e lenta. Ed in qualsiasi marcia la situazione non cambia. Ho dovuto percorrere un tratto a bassa andatura per riavere una spinta accettabile. Inoltre, erano presenti numerose seghettature di erogazione (cosa che ricordavo sul 125 quando c'erano casi di mancata accensione della candela, definiti "strappi").
    Il tutto senza alcuna spia accesa. :-k
    Quindi, direi che non ci siamo. [-X Non è la prima volta infatti che il modulo, messo decisamente alla frusta lungo un identico percorso (per tipologia di strada, pendenza, utilizzo del motore) vede una diminuzione marcata di prestazioni, che vanno dal "murare" allo strattonare al perdere di potenza.
    Parere vostro? E dei tecnici della Cn-Tech? Gabo? Il mio buon fido amico Andras?
  4. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Lorenzo, dal mio punto di vista il CR6-SB tende a mostrare la corda nelle situazioni da te descritte. Ieri in autostrada ho fatto un quarta/terza bello impiccato poi ho giostrato il gas tra 3500 e 4000 giri in terza (sù e giù) per poi aprire tutto non appena ho avuto spazio ed ho preso un muro a 4200 giri. Ma la situazione da te descritta, a mio parere, assomiglia più al cosiddetto heatsoak ovvero all'intercooler di serie che chiede pietà perchè non riesce a pompare abbastanza aria fresca in corrispondenza a quel che chiedi alla vettura mentre le stai tirando il collo.
    Tutto, ovviamente, a mio parere
  5. Ubriacone
    Ubriacone
    10.877
    1.935
    16 Dicembre 2009
    Giusta osservazione, Andras. A quanto pare, in queste condizioni estreme, a fronte di un arricchimento della miscela imposto dal modulo, i sensori rilevano una carburazione troppo grassa nel motore "come non dovrebbe essere" e per questo motivo potrebbe darsi che la centralina originale intervenga a monte tagliando, ovvero una sorta di recovery con diminuzione delle prestazioni. Sempre più convinto che servirebbero poche frazioni di bar in più per rimettere a posto le cose oppure, come hai evidenziato, un IC di dimensioni generose.
    Quindi, ad oggi, possiamo annoverare altra esperienza fatta sulla nostra pelle. Però questo aspetto per quanto mi riguarda finisce direttamente nella colonna dei "meno" pesanti, perchè quando mi prendono i 5 minuti VOGLIO poter guidare in quel modo.
  6. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Qui ti quoto alla grande in quanto stiamo parlando di soft tuning per un utilizzo stradale. La resa dovrebbe essere più uniforme in tutte le condizioni di marcia. Va da sè che col mio utilizzo (autostradale al 90%) mi espongo meno di te a queste situazioni, ma la questione non si sposta di una virgola
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    DPF in rigenerazione per intasamento.
  8. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Nel tuo caso non è heatsoak ma pressione rail eccessiva. :wink:
  9. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Si Beppe, lo so, facevo un'ipotesi su cosa fosse successo durante la tirata di Lorenzo.
    Tu dici DPF, eh? Meno male che vado solo di V-Power diesel
    :razz:
  10. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    I sintomi descritti da Lorenzo sono tutti collegati al DPF:
    - seghettamenti di erogazione: post iniezione per rigenerazione DPF
    - prestazioni ridotte: DPF intasato
    - scarsa resa oltre i 3000 giri: pressione rail che scende, già verificato personalmente, quando è in rigenerazione non va oltre i 1600 bar di pressione rail e scende anche la pressione turbo.
    - Prestazioni ripristinate dopo un periodo a bassa andatura: rigenerazione completata (parziale sicuramente).
    Io l'ho già detto e rimarcato più volte: se avete il modulo, specie particolarmente spinto come setting, usate solo gasolio premium.
  11. Ubriacone
    Ubriacone
    10.877
    1.935
    16 Dicembre 2009
    Grazie mille per la dettagliata ed utilissima spiegazione!! =D>=D>
    Ok, direi che allora è "meno" peggio del previsto, quindi ho un argomento in più sul quale riflettere ma anche qualche ulteriore dubbio perchè:
    1. Regolarmente (cadenza settimanale) faccio un viaggio in autostrada ad andatura costante di circa 350km e questo dovrebbe essere il tragitto ideale per la rigenerazione -secondo quanto mi è parso di capire dalle diverse spiegazioni-
    2. L'intasamento potrebbe accadere anche ad istanti sempre più ravvicinati, causa l'elevata pressione del rail legata al setting del modulo.
    3. Gli iniettori alla lunga potrebbero risultare stressati eccessivamente da questi parametri troppo spinti rispetto al valore di progetto e la paura più grande è che la loro efficienza degradi nel tempo, riducendo definitivamente le prestazioni.
    4. Al motore serve comunque più aria -> pressione di sovralimentazione maggiore -> mappatura.
    5. Prende piede la soluzione ibrida mappatura + modulo settato al minimo.
  12. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non è così drastico lo scenario eh! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque sia, anche di mappatura si puó incrementare la pressione rail rendendo di fatto inutile la presenza del modulo aggiuntivo. Inoltre, via ECU si vanno a gestire anche le soglie di rigenerazione, andando quindi ad eliminare situazioni come quella in cui ti sei trovato.
  13. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Come la mappa non c'è nulla, a me sembra lapalissiano.
    Io tengo botta coi miei due moduli (CR6-SB e Sprintbooster) fino ai fatidici 2 anni poi sai già che ti verrò a trovare
    :razz:
  14. danielet80
    danielet80 Secondo Pilota
    615
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Domanda puramente informativa: che IC maggiorato posso montare su una E81 120D motore N47? Turbina originale, con eventuale mappa da fare.
  15. Ubriacone
    Ubriacone
    10.877
    1.935
    16 Dicembre 2009
    Chiarissimo, solamente avendo comunque in mano il modulo aggiuntivo (a meno di venderlo in separata sede), volevo continuare a lasciarlo connesso. Anche con incremento limitato (5-7cv, ad esempio).
  16. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Hai diverse alternative ad oggi:
    kit plug play della Domorace: 780 € di listino, 600 € con convenzione BMW Passion
    IC maggiorato BMW Performance (ma non si sa se e quando sarà a listino)
    IC maggiorato RP Corse, non è plug play a livello del kit Domorace (quel kit, ad onor del vero, è davvero eccezionale sotto questo punto di vista) ma con un minimo adattamento è perfettamente installabile.
    Oppure rivolgerti ad un buon radiatorista e realizzare, su tue specifiche, un intercooler maggiorato.
  17. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    soedito il mio modulo in cntech mi è stato sostituito con uno nuovo con su l'ultimo software (a detta loro anch eprima avevo il software nuovo, cmq me lo hanno sostituito per sicurezza). in serata lo monto e provo.allora mi sembra di capire che la regolazione massima del trimmer sia ad ore 11.30 per andras e lorenzo.appena settato il modulo via di sprintbooster.vi tengo aggiornati...se neanche questa volta va ricorro ad AR147:mrgreen:
  18. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ti auguro che vada tutto a posto con il CnTech ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In caso negativo sono sempre qui a disposizione....
  19. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    guarda onestamente che vada bene o male con cn tech ricorrero cmq a te a setembre perchè l'auto sono convinto che diventi un altro pianeta e senza andare a sollecitare enormemete gli iniettori. ormai questa avventura con cntech la voglio risolvere, voglio vedere e capire se era il modulo difettoso o se reagisce cosi male con la mia auto.
  20. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    forse questa volta ci siamo.modulo montato ad ore 10.00 e fin da subito si sente la differenza.anche prima dei 2500 giri.inizia quindi il periodo per fare conoscere il modulo alla macchina poi si aumenta.
    rispetto a prima sicuramente ho un software piu aggiornato e oltre all emigliori prestazioni il rumore non fa piu quel ticchettio degli iniettori.stiamo a vedere...
