Recensione Kit alpine hifi system retrofit su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lkk_audista, 22 Novembre 2008.
  1. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Non ho quelli di cartone Philips da 16cm (di serie), ma li avevo rimpiazzati con gli Harman Becker da 21cm (gli stessi previsti in caso di presenza dell'optional HiFi :cool:)
    Ed anche in quel caso non si riesce a sapere la potenza dell'amplificatore Harman Becker o le caratteristiche degli altoparlanti :rolleyes:
    Su internet avevo però trovato questo:
    Non è citato il kit Alpine, ma si dovrebbe posizionare più o meno come l'optional HiFi
  2. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Direi a naso di si, in ogni caso puoi provarli senza rischi con 30w in RMS...
    ....stai attento all'impedenza pero, xchè quegli AP funzionano a 2ohm...ergo avrai bisogno un ampli stabile a 2ohm
  3. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    L'ho notato, in pratica sto usando da molti anni dei woofer a 2 ohm su un ampli (Alpine) che vorrebbe woofer a 4 ohm (quelli di serie)8-[
  4. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Beh in ogni caso il problema è dell'ampli, sicuramente va a scaldare di più e se non è stabile a 2ohm oltre a rischiare la frittata la qualità sonora ne risente fortemente.
    Per dire, io monto un kit xion pure lui a 2ohm sia i midrange che i woofer, provato con 2 ampli...
    ...un vecchio JBL in classe D da 70w RMS x 4, classico ampli da"tunz tunz" anni 90...scaldava come una stufa ma veramente ai limiti di scottare dopo 20 Min a 3/4 di volume...ma nn faceva una piega...
    .....ci ho bruciato un midrange :D:D
    Al di là della potenza non mi soddisfava il suono troppo secco, freddo e spigoloso per i miei gusti, dovuto imho sicuramente al JBL ed un pochino ai midrange del kit.
    Ora monto un Tec TQA 100, eroga i suoi 70x4rms in classe AB se non sbaglio, e con i midrange a 2ohm soffriva ma per assurdo i woofer da 10" a 2ohm li ha sempre tirati egregiamente, mai fatto una piega...
    ...alla fine ho messo i midrange da 10cm Hertz che ti dicevo son 50w RMS a 4ohm, sia per massimizzare la superficie xchè gli 87mm originali son tirati (per me)per un mid-range che per sforzare meno l'ampli..
    Ultima modifica: 17 Dicembre 2019
  5. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Pensavo di sostituire i due sub "HiFi" da 21cm (e 2 ohm) con due sub "Logic 7", sempre 21 cm ma 4 ohm, se la tabella sopra è corretta :-k
    Così facendo l'amplificatore tornerebbe a lavorare "tranquillo", anche se in tutti questi anni non ha dato segni di cedimento, anche perchè solitamente tengo la musica a livelli medio-bassi :biggrin:
    Invece, gli AP del kit Alpine (quindi mid e tweeter), quanti ohm hanno? In previsione di rimpiazzarli con qualcosa di più performante, parlo dei mid :-k
  6. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Sinceramente, a meno di aver la possibilità di super extra ultra sconti sui Logic 7, non li prenderei, il rapporto qualità prezzo non ci sta un gran che imho....
    Si, i medi del kit Alpine eran gli stessi da 87mm dei sistemi superiori, tra cui il Logic 7 direi quindi un 30w rms a 4ohm possono essere sostituiti con qualsiasi AP da 87mm o da 100mm con l'unica accortezza che non devono essere piu profondi di 50mm, e probabilmente servirà un adattatore xchè a Monaco mannaggia a loro han deciso che i midrange, hanno 3 punti di ancoraggio non 4 come il 99% degli ap ... poi li fan lavorare quasi in full range per raggiungere un incrocio decente coi woofer sottosedile..
    Woofer da 20cm a 4ohm li faceva MB Quart, che in pratica vendeva il kit xion che monto io, ma modificato con impedenza 4ohm su tutti i canali dichiarando giustamente invero mi pare 10-15w RMS di potenza meno dell'eqivalente a 2ohm
    Ultima modifica: 18 Dicembre 2019
  7. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ho trovato i sub logic 7 usati "garantiti", e pensavo a quelli per un discorso di installazione "su misura", vista la forma particolare... Ma se esistono prodotti migliori e più economici, sempre plug&play, e da 4 ohm, valuto molto volentieri :biggrin:
    Quindi, i mid Alpine sarebbero da 4 ohm? Li dovrei poter sostituire con altri AP sempre da 100mm e 4 ohm, allora :-k
    Per i fori, vendono gli adattatori già pronti, per AP con 4 fori, da montare su pannello a 3 fori :biggrin:
  8. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Si i mid del kit alpine mi risultano 4ohm, occhio che son da 87mm non 100mm i 100 entrano in predisposizione al filo per il diametro.
    Dipende cosa vuoi, io ho fatto un po' di prove e come ti dicevo coi 100 hertz che nn costano un rene mi son trovato meglio...
    Per i woofer
    http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eB...=179671&pm=1&ds=0&t=1576706805410&cspheader=1
    Li trovi su ebay sui 150€, non so a quanto trovi i Logic, ma ho i fratellini di questi e van benone
    Diciamo che poi per sfruttare il tutto devi dargli almeno 60-70w rms per canale.
  9. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
  10. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Quelli sono belli....diciamo che il budget si alza parecchio :)
  11. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Anni fa, molto prima di mettere il kit Alpine, avevo messo degli AP Pioneer da 100mm, ed a parte i fori non mi ricordo particolari difficoltà nella misura, ma sono passati molti anni, magari ricordo male :-k
    I woofer che dici montano nel case dei woofer da 21cm harman che vengono montati da BMW con optional HiFi (o Logic 7)? Allora sarebbe ottimo :biggrin:
    Se sono quelli che ho capito, vengono 138 (l'uno) + 29ss, non è neanche esagerato come costo, i Logic 7 usati costerebbero quasi il doppio #-o
    Ultima modifica: 19 Dicembre 2019
  12. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Si, gli MB Quart montano plug n play nella predisposizione da 21 e stanno a 150€ la coppia, si trovano ancora su ebay, ma son fuori produzione.
    Se il budget non è un pb, opterei per i Focal, altrimenti MB Quart, di certo non gli originali.
    Per info @Tennic anche in mp, dove trovi parti usate garantite per le bmw ? La mia e87 gradirebbe qualche sostituzione per vetustà/upgrade :p, thx ;)
  13. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Credo di andare su Focal, le BMW usate vengono 200 a pezzo :confused:
    Per "usato garantito" intendo il pezzo in eccellenti condizioni, foto dettagliate presenti, e venditore con tantissimi feedback positivi... Certo, c'è l'incognita dell'AP "danneggiato", ma è alquanto difficile come ipotesi... Ma se mi consigliate i Focal (non sono certo un esperto di AP 8-[), e suonano bene, vado con quelli... Ovviamente al momento userei l'ampli Alpine con i suoi 30-40W RMS, quindi spero che riescano a far muovere la membrana e farmi sentire i bassi senza dover mettere il volume a livelli esagerati :lol:
  14. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    I Focal li fanno a 90w rms, continui e 120 rms di picco diciamo che con 40w li muovi si, sei un po' a corto di watt sul volume ...
    ....Focal ha fatto la serie PNP per bmw, me ne han parlato bene, ma nn li ho mai sentiti...
  15. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Si sa quali sono, più o meno, le frequenze di incrocio delle 3 vie nel kit Alpine?
    Il woofer viene "tagliato" direttamente dall'ampli, ma quali frequenze vengono amplificate e mandate ai woofer sotto i sedili?
    Invece per quanto riguarda la suddivisione tra midrange e tweeter, viene fatta da un crossover passivo direttamente nella portiera, ma con quali frequenze? :-k
  16. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Negli impianti di serie non c'è crossover passivo in portiera ma solo un condensatore sull'alimentazione del tweeter, il taglio dei woofer dipende essenzialmente dall' AP stesso e dalla cassa armonica in cui é montato, questo vale per gli impianti base ed HiFi. Ti ho risposto in mp con qualche info in piu :)
  17. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Nell'impianto di serie della mia c'era un condensatore che immagino servisse a separare i fullrange dai woofer sotto i sedili (erano in parallelo). Poi forse con la rest hanno cambiato qualcosa :-k
    Ora (non l'ho precisato 8-[) mi riferivo al crossover fornito col kit Alpine, un ingresso e 3 uscite, una per il mid ed una delle due rimanenti al tweeter Alpine (in base alla sorgente, Business o Professional).
  18. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
