Recensione Kit alpine hifi system retrofit su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lkk_audista, 22 Novembre 2008.
  1. Thriller
    Thriller
    12.047
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  2. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    Perdonami ma non l'ho trovato nel foglio e Excel...ma il +KAMP va aggiunto al VO sempre nel FRM e nel CAS?
  3. Thriller
    Thriller
    12.047
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Vero, nn mi pare ci sia. Certo sempre su cas e nfrm
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Settembre 2015
  4. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si aggiunge su cas e nfrm e dopo si codifica la 2rad o il cic
  5. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    C'è da codifica che anche il CIC? E cioè cosa c'è da fare? Serve l'interfaccia ICOM?
  6. Thriller
    Thriller
    12.047
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non ti serve ICOM ma devi semplicemente codificare con i valori di default.
  7. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    E allora a cosa si riferiva [MENTION=434]smercki[/MENTION]?
  8. Thriller
    Thriller
    12.047
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Onestamente non ho capito... ha ripetuto quello che avevo appena scritto. Forse voleva solo aggiungere che dopo aver modificato il VO su cas e nfrm bisogna codificare con i default 2rad o cic che io avevo dato x sottointeso. Aggiungere o togliere optional non ha effetto sulle ecu fino a quando non le vai a ricodificare con i default. Nessuno ha nominato ICOM, quelle cose si fanno con d+kcan
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2015
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    ti ha semplicemente detto cosa va fatto... senza divagare.
  10. sephiroth
    sephiroth Collaudatore
    457
    16
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    piccola domanda , quanto sono grandi i diffusori dell'auto? io ho il monitor senza navigatore e impianto base sulla f20. volevo montare i coral mk 165. li pilota o mi conviene cambiare anche amplificatore ?
  11. TheDoc
    TheDoc Guest
    senza amplificatore sentirai poca differenza secondo me. in ogni i woofer sono da 10cm sia davanti che dietro, anche se in portiera ci vanno pure quelli da 12, visto che il kit alpine monta quelli. In ogni caso, secondo me ti conviene informarti per il kit alpine, io l'ho preso per 600€ compreso montaggio
  12. sephiroth
    457
    16
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    in bmw ?
  13. TheDoc
    TheDoc Guest
    Si, comprato e montato tutto da loro
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  14. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    A quel prezzo sicuramente ti avranno montato il vecchio kit con l'ampli posizionato nel baule
  15. TheDoc
    TheDoc Guest
    no, il nuovo kit, il vecchio già l'avevo, ma mi stava dando problemi è l'ho fatto sostituire. mi hanno fatto pagare 390€ per il kit e il resto per lo smontaggio del vecchio kit e il montaggio del nuovo
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    guarda la data di produzione sul' ampli. troppo basso il prezzo per essere nuovo.
  17. TheDoc
    TheDoc Guest
    per essere è il nuovo kit alpine, quello che si monta sotto al cassettino porta oggetti, appena ho due minuti smonto il vano e vedo se si legge la data di produzione
    EDIT:
    ho scattato una foto al fondo dell'amplificatore ma non c'è traccia della data di produzione, solo delle revisioni SW e HW
    Ultima modifica: 23 Settembre 2015
  18. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    impossibile! di listino completo dei listelli per i tweeter con il massimo sconto viene 590 euro, metti che i listelli hanno recupaerato quelli tuoi (-30 euro) siamo sempre a 560 euro del solo kit....
  19. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Ma tu stai parlando di Fxx oppure Exx?
  20. TheDoc
    TheDoc Guest
    BMW F20...che volete che vi dica, il kit è quello nuovo a 6 canali, l'avevano già dentro e mi hanno detto che mi facevano un bello sconto e me lo passavano a 390€ tutto il kit, ovviamente senza listelli per i tweeter, che già li avevo. Poi il resto è per smontare quello vecchio, che dovevano smontare tutto il cablaggio nell'auto, avendo prima l'amplificatore nel baule, ricostruire i collegamenti originali delle casse alla radio e montare il nuovo kit.
