Recensione Kit alpine hifi system retrofit su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lkk_audista, 22 Novembre 2008.
  1. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Be per esempio sull'affidabilita' dell'ampli. E su alcuni particolari del montaggio.
    La mia preoccupazione sarebbe quella di fare danno nello smontare il pannello dello sportello sopratutto nel togliere i connettori dei finestrini elettrici e per la chiusura centralizzata. Ho visto poi che qualcuno ha imprecato e non poco per il montaggio dei battitacco. Magari chi ha fatto il fai da te potrebbe darmi qualche dritta.
  2. DocAran
    DocAran Direttore Corse
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    BMW E90 320d 177 cv + Step
    Se ti fai tutti questi problemi e non vuoi correre rischi, puoi fartelo montare in conce come ho fatto io e non ci pensi più:wink:
  3. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Si ma in conce mi costa tutto 650 pinnoli se faccio io 375 + le mascherine circa 50 euro. Mi sembra un bel risparmio e in questo periodo di carestia non mi sembra poco
  4. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Non ricordo se l'ho già scritto, però ti consiglio di considerare anche che se qualcosa va storto nel montaggio o se per caso qualche componente del kit ti arriva difettoso, non potendo sostituire i singoli pezzi perchè il kit si ordina o tutto o niente, avresti una marea di problemi per recuperare i soldi e sistemare eventuali problemi di montaggio. Per quanto mi riguarda, ho fatto i miei calcoli ed alla fine ho preferito spendere un pò di più e vivere tranquillo, anche perchè non ho molta dimestichezza con lavori di questo tipo e sinceramente mi sarei confuso un bel pò, anche perchè, vedendo il montaggio nonc redo che avrei mai avuto il coraggio di smontare tutti quei pezzi da solo:wink:
  5. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Si in effetti questo è un particolare non da poco. Anche perche' il kit si trova in Germania e se ci fossero di questi problemi sarebbe un bel casino
  6. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Dovrei confidare nella professionalita dei crucchi
  7. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto... Ed aggiungo che (sfogliando tra le pagine) qualcuno ha avuto problemi con l'ampi... Se te lo mettono in conce ci sono 2 anni di garanzia su tutto, montaggio compreso... Altrimenti, garanzia 0, anche perchè se ci dovesse essere ad esempio un problema all'ampli, ti direbbero che l'hai collegato male tu :confused:
    Come ti hanno gia detto, ho fatto anche io il discorso "pago qualcosa di più ma mi tutelo dalle brutte sorprese" :wink:
  8. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Nessuno ha i dati tecnici di questo kit?
  9. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Mi accodo alla richiesta... non li ho mai saputi neanche io :-k
  10. Lefty
    Lefty Aspirante Pilota
    37
    18 Giugno 2009
    BMW 120D Attiva
    Scusate ma la garanzia non vale nemmeno se lo fai montare a qualcun'altro, tipo tecnico o installatore BMW?
    Mi sembra un poco sciocca come cosa. Se l'ampli si rompe che dicono... che hai messo male il biadesivo?
    E poi dov'è che uno viene informato che decade la garanzia?
    Penso che al peggio non riconoscano costi di smontaggio/rimontaggio... ecco, semmai questo...
    Comunque anche io lo ricomprerei un bel po di volte ed il montaggio è semplice per chi ha un minimo di manualità.
  11. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Perchè se l'ampli non va possono trovare mille scuse, dipende da ki hai davanti (onesto o no)...sarebbe così astruso ke dicessero ke si è danneggiato l'ampli perchè è caduto a te? E quindi niente garanzia? Secondo me no...:razz:
  12. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Dovrebbe essere un'installatore ufficiale, in modo possa certificare il lavoro. Almeno credo che per la BMW vada bene, ma siccome non lavoro in BMW non posso essere certo che in tal caso ti cambiano un pezzo rotto senza battere ciglio :-k
    Che scuse possono trovare? Il biadesivo certo no, ma che hai messo in corto un canale si :wink:
    Sul fatto che decade la garanzia, non ti informano mica... Tu dopo 3 mesi vai da chi l'hai comprato (immagino il magazzino ricambi del conce) e gli dici che l'ampli non va, lui ti chiede chi l'ha montato... Tu gli rispondi che hai fatto da te... Allora ti dicono di portare l'auto (o i componenti), li provano e... 2 ipotesi... O te lo cambiano e fanno i bravi, oppure sono stroxzi e ti dicono che si è rotto a causa di un errato montaggio #-o
  13. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Ho letto un parere in un forum inglese dove alcuni si lamentavano del fatto che spesso i bassi erano troppo forti sopratutto quando sentivi la voce. Voi che lo avete montato che ne dite?
    Aqcuistandolo in germany mi hanno detto che arriverebbe in tre giorni.. secondo voi è possibile?
  14. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Per la garanzia non dovrebbe rispondere anche l'Alpine?
  15. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Sapete se l'ampli ha qualche regolazione.. Volume taglio freq. regolazione ingresso...
  16. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io dico che regolando bene i livelli si sente benissimo :wink:
    Con l'impianto di serie, dovevo tenere bassi ed acuti a +5, ed ai volumi bassi non si sentivano "i bassi"... Un'impostazione del genere è improponibile ora, dato che l'ampli ed i tweeter si fanno sentire, quindi i bassi vanno regolati a poco guadagno... Forse un po di più gli acuti... Io tengo i bassi a +2 e gli acuti a +3 (la scala è a 6)...
    Bella domanda :-k Bisognerebbe vedere se tale kit è venduto direttamente da Alpine... In tal caso si... Se invece la Alpine si limita a produrlo per la BMW e poi se ne lava le mani, allora la garanzia è a carico della BMW :-k
    No, solo la regolazione in base alla sorgente, se è la Business o la Professional (sempre by Alpine, ovviamente :wink:)
  17. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Grazie Tennic.
    Scusa per le domande ma sono molto indeciso.
    A casa ho un vecchio gm1000a della pioneer 2x60 watt (perfetto) e come alternativa avevo pensato di comprarmi 2 tweeter insieme all'ampli pioneer e amplificare sub sotto il sedile e tweteer lasciando i midrange originali. Potrebbe essere una soluzione alternativa ma sono certo che non potrei farla da solo per la questione degli ingressi alti livelli piu' vari cablaggi.
    Mentre con l'alpine spenderei un po di piu' ma avrei tutto il montaggio facilitato da tutte le spiegazioni varie del forum.
  18. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Gli originali non sono mid-range, ma fullrange, per inteso, come gli altoparlanti dei televisori di fascia bassa... Pertanto, non sono specializzati in una gamma di frequenza, le fanno "tutte" e male #-o
    Dopo 2 mesi di vita dell'auto, li ho fatti cestinare per lasciare spazio a 2 coppie (davanti e dietro) di coassiali Pioneer, almeno, era meglio di niente :-k
    Ora, ho il kit Alpine (che coinvolge solo il davanti), ma al posteriore ho sempre i coassiali Pioneer :wink:
    Per i livelli degli ingressi, ci sono degli adattatori, che portano un'uscita ad alto livello a basso livello :wink:
  19. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Io invece tengo i bassi a -1 e gli alti a -2 con fader quasi tutto in avanti, perchè mi sono acorti che gli originali dietro a volte adesso distorcono il suono:wink:
  20. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io dietro non ho gli originali :wink:
    Poi, per il resto, ognuno adotta un'equalizzazione che piace all'orecchio, basta che comunque si sente bene, e questo impianto si sente bene :wink:
