Recensione Kit alpine hifi system retrofit su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lkk_audista, 22 Novembre 2008.
  1. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    ??? :-s
    Che vogliono dire? Il sistema è plug and play, l'unica difficoltà è quella di spannellare gli sportelli e far passare i cavi... A fare i collegamenti ci vogliono 5 minuti :wink:
  2. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Installato il kit...sono pienamente soddisfatto. La qualità è veramente aumentata, con potenza aumentata anke del 35-40% e una eccezionale pulizia del suono! 650 euro come da preventivo...e ripeto, assolutamente soddisfatto!!! :mrgreen:
    ps gli adesivi "ALPINE" da appiccicare nei tweeter li avete messi o no? Io mi sa ke li lascio senza adesivi perchè mi sembran più belli...:-k
  3. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Anche io l'ho lasciata senza adesivi... Ritenevo (e ritengo) che sarebbero stati "un pugno nell'occhio"... Infatti, li ho persi, non ricordo più dove li ho messi #-o
  4. mentat
    mentat Collaudatore
    257
    16
    11 Luglio 2009
    BMW 320i (E92)
  5. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Ragazzi una domanda: sulle canzoni molto spinte, al volume max prima della distorsione, sento le casse (al tatto) ke hanno una escursione molto ampia, e su certe canzoni si sente toc toc toc dalle casse, però ripeto il suono all'orekkio non distorce. E' normale?
  6. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    certe volte il toc toc lo avverto pure io...forse è un problema di cablaggi?
  7. DocAran
    DocAran Direttore Corse
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    BMW E90 320d 177 cv + Step
    No io toc toc non lo sento.
    Gli adesivi Alpine non li ho messi neppure io, secondo me sta meglio senza.
  8. Abrukiller
    Abrukiller Kartista
    165
    10 Novembre 2008
    320d E90 attiva 163cv
    Io sarei intenzionato a prendere il kit alpine ma non volevo montarlo dalla bmw(250 euro di manodopera nn glieli regalo!!)...il problema è che ho paura di trovarmi in difficoltà, soprattutto nello smontare gli sportelli...qualcuno toscano che potrebbe darmi una mano e lo ha già fatto??Grazie
  9. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Anche io all'inizio avevo intenzione di montarmelo da me o farmelo montare da un elettrauto, poi ho cambiato idea quando ho letto di numerosi utenti che avevano avuto noie dall'impianto e avevano dovuto sostituire dei pezzi, e dopo aver considerato che in fin dei conti il risparmio sarebbe stato di soli 100 euro (considera che a me l'hanno montato in conce per 600 euro tutto compreso). Ti consiglio quindi di valutare bene il discorso garanzia visto che in caso lo montassi tu, potrebbero fare una marea di storie in caso di guasti. Al massimo prova a vedere se in qualche altra conce ti fanno un prezzo migliore (io qui in Sicilia ho fatto i preventivi in tre concessionarie, con prezzi molto diversi fra loro):wink:
  10. Abrukiller
    Abrukiller Kartista
    165
    10 Novembre 2008
    eppure ho letto su questo post che è un lavoro semplice l'unica noia sarebbe smontare le plastiche...comunque grazie del consiglio!
    Ps: in bmw prendono 60euro l'ora di manodopera per 3,5 circa richieste sarebbero 200 euro circa ...da pazzi!!!
  11. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Nessuno ke sappia dire se il toc toc rilevato dalle casse da me è ciclope sia un wventuale problema? Ripeto ke mi è capitato solo su 2 pezzi house molto spinti, a volume max...thanks :=)
  12. azzi
    azzi Kartista
    232
    10 Aprile 2009
    niente
    già se ti chiedono 3,5 ore per intervento cambierei...sulle istruzioni i tempi sono di 2,5 ore :wink:
  13. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Quoto:wink:
  14. Abrukiller
    Abrukiller Kartista
    165
    10 Novembre 2008
    Allora mi consigliate di farmelo installare all bmw? elettrauto di fiducia??
  15. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Diciamo che puoi fare a meno dell'elettrauto di fiducia (o dell'amico o del tuo "fai da te") solo se sei disposto a rinunciare alla garanzia, in quanto stai sicuro che eventuali problemi ed anomalie verrano dalla BMW ricondotte alla installazione non a regola d'arte #-o
    Nel mio caso, un montaggio non perfetto del mid nello sportello lato passeggero, causava delle vibrazioni a volume medio. Ebbene, la garanzia BMW risponde solo se era il mid rotto, altrimenti risponde esclusivamente l'installatore, anche se è un conce, e risponde lui personalmente di errori di montaggio. Per eventuali avarie dei componenti, risponde la BMW ma solo se il prodotto è stato installato a regola d'arte.
    Ma in teoria, un elettrauto certificato è in grado di fare "l'installazione a regola d'arte". Qui bisognerebbe vedere se la garanzia prevede l'installazione da parte di personale qualificato (ed allora andrebbe bene) oppure da parte di officina o elettrauto autorizzato BMW, ed allora devi per forza andare in BMW #-o
  16. azzi
    azzi Kartista
    232
    10 Aprile 2009
    niente
    chi ha le caratteristiche tecniche dettagliate di questo kit?
  17. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Salve a tutti sarei intenzionato a montare questo kit alpine sound e mi piacerebbe avere qualche sondaggio sulla qualita' del suono oltre naturalmente a quelli gia' letti nelle pagine precedenti. Ho visto che c'e' un sito in germania che lo vende a 350 + 25 spedizione qualcuno mi sa dare qualche altra soluzione.
  18. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Cosa vorresti sapere precisamente? In queste pagine ne abbiamo parlato praticamente tutti... :wink:
    Per quanto mi riguarda, lo riprenderei anche domani :wink:
  19. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Quoto:wink:
  20. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Quotone anke da parte mia!!!
