Recensione Kit alpine hifi system retrofit su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lkk_audista, 22 Novembre 2008.
  1. Palm Beach
    Palm Beach Kartista
    93
    26 Gennaio 2012
    BMW 320d coupè E92 2009
    io ho l'impianto base si.....ho cambiato l'autoradio con una eway
    poi ho i tweeter coral e i medi logic7 da montare nelle porte anteriori....e i sub originali da 16 sotto i sedili...
    devo acquistare un amplificatore per amplificare il davanti ma non voglio spendere + di 200 euro..... (mi hanno proposto quello del kit alpine ovvero il solo ampli con i cablaggi.. che ne pensi?)
  2. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io lo consiglio, ad un buon prezzo è un kit dalle buone prestazioni e plug&play... Puoi sicuramente spendere meno componendoti l'impianto da zero, ma in tal caso devi fare tutte le connessioni :-k
  3. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Se vuoi vedere la foto e il mio annuncio giusto x farti 1 idea vai nella sezione annunci --> categoria interni-navigation e hi-fi car... se ti interessa la spedizione te la posso regalare :wink:
    Ti ripeto, non perchè lo voglio vendere assolutamente, ma per la tua configurazione, un ampli di quel tipo è perfetto, anche perchè potenze maggiori i medi in portiera e i woofer originali da 16 non le sopporterebbero...
    Altra cosa, trova un altro ampli 4 canali che stia nel vano apposito nascosto...difficile
  4. Palm Beach
    Palm Beach Kartista
    93
    26 Gennaio 2012
    ho visto la tua inserzione su ebay ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ma i cablaggi che hai vanno bene? la mia è una E92....
  5. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    E90 ed E92 non cambia niente, la batteria è nella stessa posizione, il vano x l'ampli anche, come lunghezza sono praticamente uguali e le giunzioni si trovano nella stessa posizione...
  6. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    nel cinema le posteriori fanno effetti non musica
    se amplifichi le anteriori ti assicuro che dietro sentono bene, forse meglio di te, davanti
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Giugno 2012
  7. Palm Beach
    Palm Beach Kartista
    93
    26 Gennaio 2012
    ok...ma eventualmente se dopo cambio anche i woofer...questo ampli dell'alpine riuscirà ad amplificare anche woofer più potenti?
    ..altra cosa...visto che sono già in possesso dei tweeter coral e dei medi logic7 posso già iniziare a montarli nelle portiere giusto?
    devo solo collegarli con un condensatore da 3,3 (cosa che non ho mai fatto ma nn credo sia difficile)
    devo anche mettere un condensatore tra i medi e i cavi provenienti dalla radio come mi aveva consigliato rs250v ??
    li trovo nei normali negozi di car audio o conviene prenderli buoni su ebay ?
  8. spidertop
    spidertop Kartista
    65
    22 Aprile 2012
    Bmw 118d 143cv
    Interessa anche a me, magari mi risparmio di montare il crossover, che per incastrarlo in portiera dovrei faticare (ed ho un 3vie).
    Ho filtrato il tw con un C 3.3 in serie.
    Il mid posso lasciarlo libero??
    O dovrei implementare un passabasso??
    Cosi' il mid (hk) si beccherebbe anche basse frequenze (non so quanto riescano a scendere) , che in portiera non guastano, e taglierei piu' in basso il sub con l'ampli.
    Ovviamente userei 1 canale per portiera e 1 canale per i sub
  9. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se mai un passaalto, il medio non riesce a riprodurre le frequenze basse distorce...
    su quelli di serie c'è un condensatore da 100uf, appunto a fargli da passaalto
    se usi un crox dell'ampli prova a circa 200/250hz
    :wink:
  10. spidertop
    spidertop Kartista
    65
    22 Aprile 2012
    Bmw 118d 143cv
    Ah, non l'avevo capito. Tks.
    E non occorre eliminare anche le freq alte che invece mando al teeeter?
    Se gli arrivano freq + alte distorce o non le riproduce proprio?
  11. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Un crox serio andrebbe fatto così, ma bisognerebbe misurate anche la risposta in auto e sarebbe diverso per canale dx e sinistro
    Nel i crox semplici a 6db come i condensatori invece si cura l'incrocio
    I woofer e i medi meccanicamente non salgono più di tot in frequenza quindi si taglia il medio e il tweeter in modo da incrociarsi sul taglio
  12. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Se monti l'ampli alpine non devi mettere nessun filtro sui medi in quanto ci pensa l'ampli a tagliare sulla giusta frequenza, serve solo il condensatore sui tweeter.
    Per il fatto dei woofer, con gli originali da 16 si sente molto bene, con quelli da 20 non saprei, magari lo può dire meglio Tennic che li ha sostituiti con quelli dell'impianto hi-fi da 20cm
  13. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Con quelli da 21 si sente molto meglio :sbav: L'ampli riesce a pilotarli perfettamente, ed i bassi sono potenti, profondi e corposi :biggrin:
    Ovviamente non come un sub di quelli da competizione da 300W, che arrivano a 15 Hz, ci mancherebbe, ma per le pretese dell'impianto sono eccellenti :wink:
  14. spidertop
    spidertop Kartista
    65
    22 Aprile 2012
    Bmw 118d 143cv
    Ho una altra bella domanda.
    Il mio Ampli, che vorrei riutilizzare, è un Alpine MRP-F320, RMS: 40Wx4 + 120W SUB, PEAK: 75Wx4 + 180W
    Ora il problema che ho è che l'uscita sub è mono, ed è l'unica a cui posso applicare il filtro passa basso.
    Ho due strade (almeno quelle che ho pensato):
    1) utilizzare 2 canali per le casse in portiera (2x40W rms) + 2 canali per il SUB (2x40 RMS) , e creare un passabasso passivo per il Sub (da studiare)
    2) usare i 4 canali in modalità bridged per le casse in portiera (avrei cosi' 2x100W RMS con filtro HP) + l'uscita Mono per il sub (con filtro LP) , mettendo i due Sub in parallelo (quindi avrei 2 Ohm, accettato dall'ampli, ma non so la resa)
    Le casse sono : 2 tweeter Ciare CT250 (150W Peak) + 2 MID HK , 2 Sub 20 HK
    Delle casse HK non conosco le caratteristiche
    Qual'è la configurazione migliore secondo voi?
    Non mi dite che devo cambiare ampli, please.... :wink:
  15. Palm Beach
    Palm Beach Kartista
    93
    26 Gennaio 2012
    io ho gli hk da montare...devo passare il condensatore da quelli originali agli hk? o devo comprare un condensatore nuovo ?
  16. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Più di 40 watt rms ai medi HK è meglio non darglieli, sono studiati per quella potenza lì, non di più
  17. spidertop
    spidertop Kartista
    65
    22 Aprile 2012
    Bmw 118d 143cv
    Ok
    Inoltre rileggendo le caratteristiche dell'ampli, i 2 Ohm li accetta solo sui canali non bridged.
    Quindi posso fare solo cosi':
    1) 2x40RMS portiera + 2x40RMS ai SUB (e devo costruire un passa basso)
    o
    2) 2x40 RMS portiera + 1x130WRMS ai SUB in serie (quindi su 8 Ohm)
    Devo provare le due configurazioni, e vedere con quale suonano meglio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Thanks
    Accetto consigli per un passabasso semplice, con cui tagliare (pensavo sui 250Hz) i woofer sottosedile
  18. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se non li hanno si ti serve un cond da 100uf
    non si può fare in passivo a quella frequenza, li lasci liberi
    non si può nemmeno pilotarli in mono, perché salgono oltre gli 80hz e perderesti molto effetto stereo, insomma una schifezza
    e non si mette a ponte sui canali medio-alti sui perde molta qualità
    lascia il canale sub non utilizzato, oppure metti un sub posteriore tagliato a 50hz
  19. spidertop
    spidertop Kartista
    65
    22 Aprile 2012
    Bmw 118d 143cv
    Ok, grazie per i preziosi consigli.
    Mi lascio aperto per un eventuale sub posteriore, che tra l'altro ho pure quello :wink: , ma non mi andava di occupare mezzo portabagagli... Ma a questo punto ce lo proverei..., a lavoro finito.... magari da montare per le occasioni e da smontare per i viaggi. Vorrei prima sentire come vanno questi woofer HK (ma è chiaro che con un diametro da 20 non potranno mai scendere come un sub da 30 in cassa ...). A questo punto dovrebbero arrivare a momenti dalla Polonia , e inizio ufficialmente i lavori.
    Spero nel fine settimana di poter fare tutto.
  20. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non pensare, arrivano a 40hz e suonano molto bene, quello che manca è pressione, ma per suonare suonano bene
