Recensione Kit alpine hifi system retrofit su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lkk_audista, 22 Novembre 2008.
  1. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    F25 20d xDrive xLine
    capito!
    ho letto che un utente del forum ma collegato il kit alpine con sergente Dynavin (simile alla eway) e qualche fastidio lo ha avuto.
    Penso che le due cose non siano compatibili al 100%...
  2. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sono in una situazione simile alla tua, quindi provo a risponderti...
    I sub di serie vengono sfruttati molto bene con ampli Alpine o radio con potenze equivalenti... Non so la eway, ma la mia Dynavin ha 45W a canale, quindi forse siamo sulle stesse potenze dell'ampli Alpine...
    L'unico forse è sulla separazione delle frequenze... Di serie l'auto ha mi pare l'altoparlante in parallelo col sub, e se non ricordo male c'è un condensatore in serie o in parallelo all'altoparlante nella portiera. Dovrebbe essere una rudimentale separazione delle frequenze. Magari rs250v può essere più preciso :wink:
    Quindi, non so con altra sorgente come si comporta questa separazione delle frequenze, comunque la potenza superiore sarà solo un beneficio :wink:
    Nel mio caso, ho cambiato la sorgente ma avevo già il kit Alpine, quindi ho i sub su altro canale rispetto agli altri altoparlanti. Quindi ho mid-range e tweeter su un canale, con separatore frequenze (dentro la portiera) ed il sub a parte... Quindi, cambiando la sorgente, la cosa è stata assolutamente trasparente all'ampli :wink:
    Poi ho cambiato i sub di serie con quelli da 21cm e ne ho guadagnato tanto nella profondità dei bassi, con leggera maggiore estensione verso il basso :wink:
  3. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io!!! :mrgreen:
    E nessun fastidio :wink:
    Anzi, sulla Dynavin puoi scegliere un'uscita per ampli o no... Se è per ampli, uscirà ad un livello più basso, ma con kit Alpine è troppo basso, nel senso che arrivi al massimo volume nella radio e se la canzone è registrata a volume basso, ti trovi con un volume insufficiente (se ovviamente desideri un volume alto), più o meno come se fossi a 2/3 con la radio di serie.
    Se invece setti l'uscita per non ampli, allora lei ti da i 45w, che poi comunque vengono amplificati nuovamente dall'ampli Alpine, e quindi ti trovi a volumi alti già a metà volume della radio...
    Nel primo caso, non corri il rischio di fare danni, ma ascolti la musica sempre con volumi quasi al massimo, perchè il volume complessivo è bassino... Nel secondo caso, il volume va bene, ma devi stare attento a non alzarlo troppo (oltre il 60%) altrimenti potresti sfondare l'ampli, per troppa potenza in ingresso :-k
    La qualità dell'audio, in entrambi i casi è uguale :wink:
  4. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Sarebbe interessante sapere a quanti volt esce a basso livello
    Se fossero 2/6 si potrebbe collegare un ampli serio con RCA
  5. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    perfetto, la eway dovrebbe avere la stessa potenza della tua D99.
    Proverò come suonano i 2 woofer da 16 originali con la potenza maggiorata della eway rispoetto alla business di serie...
    non sarei dell'idea di prendere il kit alpine, cosa ne pensate? avrebbe senso con la sorgente di serie secondo me...
    ma con una sorgente più potente potrei solo sostituire gli AP delle portiere anteriori (risparmiando quindi)
    non mi interessa un superbasso da discoteca, ma sentire la musica come ero abituato con il sub dietro è un'altra cosa!!!
    sono un po' indeciso...
    mi vien da pensare che se non voglio il sub nel baule, e voglio n basso bello corposo, dovrei cambiare i woofer da 16 con quelli da 20 ed in qualche modo separarli ed amplificarli (oppure comunque non arriverei mai al basso del sub??)
    a voi esperti la risposta ;-)
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    ascolta un kit alpine, non per montarlo, ma per renderti conto che i woofer amplificati vanno molto bene
    scendono a 40hz non è un basso da sub? in più sono davanti e non sono localizzabili (il baso lo senti sul cruscotto)
    quello che manca è solo un po' di pressione.....
    non ha senso cambiare AP (neanche il medio) se non vuoi amplificare.......aggiungi solo i tweeter che nel base non ci sono....
    se invece amplifichi, si amplifica anche il medio e tweeter, di solito si usa un 4 canali (due canali il medio+tw, due canali i woofer) e allora si ha senso mettere il 20cm e cambiare il medio
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2012
  7. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La Dynavin ha sia l'uscita audio su connettore originale BMW, per essere plug&play con la radio di serie (e questa uscita può essere configurata per andare con ampli o meno) e poi ha le uscite rca a basso livello, con uscita separata per i sub :wink:
    Purtroppo, oltre alla mancanza dell'ampli, che puoi "risolvere" con altra sorgente più potente della radio di serie, il kit alpine comprende dei midrange e dei tweeter, al posto degli orrendi full-range di cartone montati di serie... Se cambi questi altoparlanti con altri più seri, ed aggiungi dei tweeter, allora sei a posto :wink:
  8. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    il mio specialista fdi fiducia mi ha fatto vedere dei medi con tweeter integrato, cosi non devo cambiare la mostrina del finestrino, è valida come alternativa?
    Ovvio che se non amplifico non ha gran senso cambiare i medi come suggerito da rs250v (anche se io spero che i W in più della eway possano rendere meglio con un medio "non di cartone" :-)
    mi sto facendo un po' un'dea.. grazie ragazzi!!!
  9. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io, come prima modifica, quindi senza ampli o altro, ho cambiato i 4 altoparlanti di cartone con 4 coassiali Pioneer ovviamente da 10 cm (http://www.misterprice.it/img/prodotti/big/PIALT030.jpg)... Risposta in frequenza 70-30000 (mi pare) ed eccellente sensibilità... Dopo quella modifica, finalmente ho iniziato a sentire gli acuti (prima inesistente), e dei medi finalmente nitidi. Tutto questo, ripeto, con radio Professional di serie (ho una Futura) e senza alcun ampli, quindi diffusori collegati direttamente alla radio ;-)
    Quindi, se non vuoi avventurarti nell'aggiunta dei tweeter nella loro canonica posizione, ti consiglio i coassiali :wink:
    Ora, ovviamente, col kit Alpine il fronte anteriore è Alpine (midrange + tweeter) mentre al posteriore ho sempre i Pioneer, che in quanto non amplificati, sono collegati direttamente alla sorgente. E devo dire che se sposto il fader tutto dietro e li faccio suonare con i 45W della Dynavin, suonano decisamente bene (per essere dei 10cm) :wink:
  10. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    grazie tennic ;-)
    andrò per piccoli step che è meglio... come suggerisci te! :-)
    cosi man mano mi rendo conto della qualità...
    sottolineo che non pretendo il top spendendo poco, voglio solo il massimo da quello che ho ;-)
  11. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Di niente :wink:
    Dopo anni di utilizzo riscontro solo un problema all'ampli Alpine, ossia un fruscio di fondo come si accende. Quando in pratica si accende l'ampli, gli altoparlanti iniziano a fare shhhhhhhhhh :mrgreen: Ma temo che dipenda dal fatto che lavora ad alto livello. Non dipende dalla sorgente, perchè se la spengo, il fruscio continua sino a quando l'ampli non si spegne (auto power off dopo un minuto di inattività, mi pare). Niente di scandaloso, bisogna farci caso, ma nel silenzio assoluto si sente :wink:
  12. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bene, allora ha le uscite rca, pensavo non le avesse
    no
    si mette il tweeter più in alto orientato per alzare la scena sonora.......
    ricordate che i watt rms (reali) delle radio aftermarket arrivano a massimo 15/17w, se dichiarano 45 reali saranno 12/15,
    non paragonateli ai watt che può fare un ampli esterno (anche li ci sarebbe da discutere sui millemila watt cinesi)
  13. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Immagino che i watt di un ampli sono altra cosa! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Rs250v se metto i tweeter orientati mi consigli di cambiare anche i medi portiera? Sia davanti che dietro?
    Tutto fermo restando che non vorrei amplificare ma sfruttare i watt in più della eway rispetto alla radio originale...
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    come scritto sopra se non amplifichi, aggiungi solo il tweeter....
    il posteriore non si usa per sentire bene, se sei da solo porta il fader in avanti......
  15. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Ok, consigli sui tweeter?
    Ovvio nel kit alpine e' tutto pronto... Non saprei cosa prendere...
    Sai il prezzo e codice delle mostrine finestrino da cambiare x e91 del 2005?
  16. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    I tweeter come li collego? Me la cavo un po' ma non sono un espertissimo di CAR audio...
    Immagino assieme ai medi portiera...
    Parallelo?? Serve un crossover o altro?
    Scusa le imprecisioni:)
  17. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Si solitamente sono solo...
  18. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ti serve il crossover... nel kit Alpine è compreso un crossover passivo da mettere nella portiera
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    I coral mt 25 non sono male, vanno messi in parallelo col medio, se vai con il medio in un negozio di elettronica trovi lo spinotto per inserirti, altrimenti devi tagliate i fili
    Per filtrarli usa un condensatore audio da 3,3uf
    Se sei da solo porta il fader tutto avanti
    Non ti so' aiutate per le cornici, devi passare in conce
  20. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Grazie!!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />))
    La eway sta arrivando:) nei prossimi giorni vedrò di montare tutto...
