Recensione Kit alpine hifi system retrofit su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lkk_audista, 22 Novembre 2008.
  1. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Ho un problema: senza motivo, a volte la parte di destra (midrange e twetter, quindi gli elementi amplificati) non si sente più e dopo un po' torna a funzionare. A volte non lo fa proprio. Ho già fatto controllare tutti i cablaggi, messo dell'isolante apposta (tutto in garanzia in bmw) ma adesso mi vien da penssare ke sia l'amplificatore. Solo ke è scaduta la garanzia un mese fa e sarebbero 300 € più iva!!!!!!! Sapete se posso trovare, anche su internet, l'ampli ad un prezzo giusto? Avete altre idee sul problema se no?
  2. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    devo guardare anche io!:evil:
    A me invece il fronte sinistro a volte muore,poi si riprende poi rimuore ogni tanto](*,)
    IL problema me lo fa d'inverno con temperature rigide e con molta umidità,d'estate non succede.
    Appeno posso riprovo a fare i collegamenti!gli voglio buttare su dei collegamenti feston e non quei tubicini che c'erano nel kit...
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2011
  3. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Perfetto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> fai conto ke tu abbia spiegato il mio problema...i collegamenti provali ma in conce le han già provate tutte...nel caso risolvessi ti chiedo gentilmente di farmelo sapere. Farmi prender x il chiulo a spender 350 € x un amplificatore cinese non ne ho voglia!
  4. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    Quello che penso io da ignorante,se è colpa dell'amplificatore,lo farebbe sempre e non a volte.
    I sintomi sono da falso contatto oppure ossidazione da qualche parte,
    Prima provo a rifare i collegamenti delle minigonne,che è più facile e accessibile.poi la zona tweeter ,che mi sembra quella più esposta alle intemperie!
  5. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Ah io purtroppo l'ho fatto fare dal conce bmw, che non so quanto fidarmi...se te lo fai di persona sei certamente più affidabile...ricordati di farmi sapere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    È l'amplificatore! Quell'alpine è 1 gabinetto vero e proprio, a me ne era capitato uno difettoso appena montato il kit, me lo hanno sostituito. Le connessioni dei fili non c'entrano niente, credetemi...
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Febbraio 2012
  7. Gianni64
    Gianni64 Kartista
    84
    3 Ottobre 2010
    BMW 320 D
    Ragazzi, ma non possiamo sostituire l'ampli con un altro modello? lasciamo i cablaggi i medi e i tweeter, e sostiuiamo l'ampli con uno compatibile! Ma quale? infine, l'ampli è un 4 canali due per la sezione sportello e tweeter e due per i sub, ma l'mplificazione dei sub è tagliata per i woofer o è lasciata normale senza filtro? eventualmente i canali dei sub vanno filtrati?
  8. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Il problema, da quello ke mi ha detto il car audio a cui mi sono sempre rivolto, è che ci vuole un interfaccia particolare x non perdere sensori, ecc e un altro amplificatore non ha gli attacchi giusti. Spero peró di essere smentito :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non è proprio così' si può mettere un ampli diverso, il discorso riguarda il prezzo e il cablaggio da fare....
    questo potrebbe interessarvi
    qui
    chiedete più info io mi sono limitato a darvi il link, gli helix/brax sono ampli molto buoni, non so' nello specifico però
  10. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Ecco immaginavo si viaggiasse su sti prezzi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    Anche io una volta ho cioccato un amplificatore,ma la cosa strana è che se non va non va.
    Nel mio caso a volte prendendo delle buche si riprende e d'estate non si spegne mai!!
  12. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bhe considera che io ho messo un ampli brax (non solo quello) e suona molto meglio del HK
    ma anche un helix a4 è un ampli molto buono
    il discorso è si può fare un simil kit alpine più qualitativo, ma si spende di più
    gli ampli seri prevedono l'ingresso del segnale da rca, e convertire BENE il segnale costa almeno 150/160euro solo quello
    probabilmente è una saldatura fredda o un contatto all'interno dell'ampli
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Dicembre 2011
  13. Gianni64
    Gianni64 Kartista
    84
    3 Ottobre 2010
    BMW 320 D
    Io dico, lasciamo i cablaggi che ci sono, l'elettrauto taglia gli spinotti compatibili con l'ampli alpine e li collega al nuovo ampli. Il problema è quale prendere per non danneggiare i diffusori già montati (80 watt x4?) e quale ampli con una spesa intorno ai 200 euro max meglio meno! 3-400 euro mi sembrano troppi! Infine i canali che vanno ai sub sottosedile vanno tagliati con filtro?
  14. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    penso anch'io!
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    a quel prezzo probabilmente l'ampli giusto è quello del kit
    i woofer andrebbero tagliati a 200hz, ma originali sono lasciati o liberi
    sul medio dovrebbe esserci un condensatore da 100uf (passato a circa 400hz 6db, si incrocia a 250hz circa)
    il discorso watt è relativo, ognuno lo dichiara a modo suo, io credo che il kit alpine non sia sopra i 40w reali
  16. Gianni64
    Gianni64 Kartista
    84
    3 Ottobre 2010
    BMW 320 D
    Questo non è niente male, ho letto le caratteristiche e sembra veramente interessante ma, per le mie tasche costa troppo. Qualcosa intorno ai 200 eurozzi max?
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    fai riparare il tuo
  18. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    Prendo una mazza da 10 kg e la risolvo così!!!!!!
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    potrebbe essere un buon metodo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Si riparano gli ampli? A me 300 + iva x quell'ampli cinese mi sembra come buttare via i soldi!
