Recensione Kit alpine hifi system retrofit su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lkk_audista, 22 Novembre 2008.
  1. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    No scusate avete ragione...facendo mente locale, mi son ricordato ke avevo smontato i sedili, appoggiandoli al divano posteriore :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Allora, oggi ho fatto la prova con un Cd test, per valutare le frequenze riproducibili dall'impianto Alpine, ma con sub "maggiorati" :wink:
    Classico CD con tante tracce, ogni traccia una frequenza ben precisa...
    Ho iniziato a sentire qualcosa dalla traccia 3, corrispondente ai 31 Hz :eek: (traccia 1 e 2 erano 20 e 25 Hz)... Una vibrazione a bassissima frequenza, simile ad un ventilatore molto grosso che gira molto piano :wink: Impossibile capire la provvenienza del rumore, ma la griglia di plastica del sub non vibrava, ma vibravano le portiere ed il battitacco, forse merito del condotto di risonanza :wink:
    Andando avanti con le tracce, ho iniziato a sentire distintamente un suono provvenire dai midrange alla traccia 8, 100 Hz... Nella traccia prima (80 Hz) il mid era beatamente muto (anche alzando il volume si sentiva il rumore di fondo), ma nella traccia dei 100 Hz si è sentito il suono distinto uscire dal midrange...
    Salendo ancora, poi è diventato (per me difficile) capire con precisione la sovrapposizione tra mid e tweeter :-k (colpa della vicinanza degli altoparlanti e comunque, anche appoggiando fisicamente l'orecchio sul tweeter, era interessato dal suono del mid, che complicava l'ascolto)
    Mi è sembrato di iniziare a sentire i tweeter nella traccia dei 1600 Hz, e sono sicurissimo di averli sentiti nella traccia dei 2000 Hz (quella subito dopo)... Quindi quella dei 1600 Hz è in forse. Infine, ho sentito frequenze molto più alte fino alla traccia dei 16000 Hz... Quella successiva è quella dei 20000 Hz, quindi non escludo che i tweeter sono in grado di riprodurla, ma io non di sentirla :wink:
    Bisognerebbe chiedere ad un bimbo :wink: Dalle prove audiometriche (mediche) arrivo fino ai 18000-18500 circa, ma 20000 è inarrivabile :biggrin:
    Quindi questo è il responso della "prova frequenze" :mrgreen:
    Per evitare condizionamenti "da numero", ho messo il cd audio con le tracce anonime, in ordine ovviamente crescente di frequenza... Quindi io ad esempio sentivo il midrange dalla traccia 8, ma non sapevo minimamente se la traccia 8 era 50 Hz o 500 hz :wink:
    L'ordine della tracce (visto solo ora) era infatti 20-25-31-40-50-63-80-100-125-160-200-250 etc, quindi numeri abbastanza difficile da ricordare, specialmente se non li avevo studiati ma solo masterizzati e poi sentiti :wink:
    Che dire... Dopo la prova ascolto, anche la prova "numerica" conferma la bontà del sistema :wink:
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bhe ci sarebbe da migliorare, tagliare per esempio in alto il woofer (difficilissimo farlo in passivo) e aumentare la pendenza del crox in basso sul mid
    altra cosa che migliora è cambiare i condensatori di serie con altri di migliore qualità
    poi c'è da dire che i tagli non sono netti, essendo un condensatore (quello sul mid) un crox a 6db di pendenza è molto blando, taglia a 400hz, ma ovvio il suono scende sempre più attenuato
    quindi tu si senti 100hz ma li senti molto attenuati, man mano che sali lo senti sempre più, idem i 31 o 33hz e lo stesso per il tw
    comunque il medio HK non è niente male, molto meglio di prodotti commerciali blasonati
    ah esiste un programmino che puoi fare passi di 1hz alla volta ......ma non ricordo piu ne il nome ne dove l'avevo trovato
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Luglio 2011
  4. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    caio ragazzi scusatemi se mi intrometto...
    vorrei sapere cosa potrei fare per rendere i bassi un pò più presenti rispetto
    alla situazione attuale e cioè impianto con 4 casse e i 2 sub sotto i sedili e navi pro idrive-1
    basta sostituire i 2 sub con quelli HK o occorre cambiare altro es ampli?
  5. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Hai l'impianto di serie, cioè senza ampli? Allora, solo sostituendo i sub risolvi ben poco, dubito che la sorgente riesca a pilotarli, a meno che le sorgenti "restyling" non abbiano qualche Watt in più in uscita, ma comunque è difficile :-k
    Ed il topic parla appunto di un kit che serve ad inserire ampli, e sostituire i diffusori di serie con altri più prestanti :wink:
  6. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    a me piacerebbe mettere tutto il kit HK in post montaggio
    ma sarà un bagno di sangue!!
    in opzione kit alpine molto più economico e magari i sub li metto dell'HK
  7. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Esiste un kit post-montaggio della HK per la E9x? :-k
  8. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    no ma credo che acquistando i componenti si possa fare...
  9. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no non c'è un kit
    comprando tutti i componenti, poi devi passare in bmw per codificarlo......troppissimi soldi non vale la pena
    monta il kit alpine che per il 95% degli utenti va' bene, se c'è qualcuno in zona tua che c'è l'ha oppure anche in conce per ascoltarlo
    i woofer sottosedile sono buoni, necessitano di amplificazione
    se vuoi quel qualcosa in piu' si possono sostituire, ma io andrei su altro a quel punto (rapporto Q/P)
    se invece il tuo budget è molto più elevato, si può fare anche altro, ma prima ascolterei il kit alpine, perche se non hai un cultura di ascolto potresti non aprezzare le differenze
  10. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto rs250v :wink:
    @Moretto_E92: Certo che si può fare, ma allora non si parla più di "kit post-montaggio", ma di un impianto fatto da zero, ignorando quanto prevede la BMW :wink:
    Il kit Alpine è plug&play, e suona molto bene... Certo, chi ha voglia di "lavorare" può fare qualcosa di meglio per quelle cifre, considerando ovviamente di fare il lavoro in proprio... Ma per l'utente "comune", che non ha le competenze o la voglia o il tempo, con qualche centinaio di euro compra un kit che si mette al volo, e non necessità di adattamenti strani :wink:
  11. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Io moretto ho il kitalpine e i sub HK...così l'impianto è molto buono...ma c'è da dire ke i sub me li han passati in garanzia...se no 700€ x due sub bmw col piffero ke li spendevo
  12. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    devo vedere se li trovo sulla baia per i sub...
    cmq mi avete convinto sul kit alpine sicuramente meglio di adesso suonerà
  13. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    eh si...non viene fuori un impianto "da botta" ma permette un buon ascolto, finalmente (e con sub HK ci si può avvicinare ad uno stile molto tamarro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
  14. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    io voglio un impianto da ascolto e si deve sentire tutto bene non solo i bassi...
    cmq il sub da quasi tamavvo HK lo voglio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
  16. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto... :wink:
    ...e riquoto :mrgreen:
    (da neo possessore sub HK :mrgreen:)
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    io invece ti consiglio i miei, guarda la mia firma, sono meglio degli HK e costano 175euro la coppia
  18. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    però vorrei fare una cosa plug'n play senza magari se si trovano della stessa misura dell'originale si...
  19. Gianni64
    Gianni64 Kartista
    84
    3 Ottobre 2010
    BMW 320 D
    Ragazzi, io ho il kit alpine e sono soddisfatto della qualità audio. Il problema che ho invece è che quando alzo un po il volume a volte i medio-bassi, quelli sullo sportello, gracchiano (arrivano a fine corsa). Succede anche a voi? Come equalizzazione ho aumentato di due tacche i bassi. Forse saranno gli mp3 che sonop di bassa qualità, infatti con la radio succede meno. Rimedio: esistono dei medio-bassi che si possoo sostituire? Ciao a tutti
  20. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io uso i bassi a +3, e ti assicuro che non gracchia niente neanche a volume alto :wink:
    Nel mio caso gracchiavano per un errore di montaggio, perchè il diffusore vibrava nella sua sede... Infatti, premendo contro la griglia non gracchiava più... Un nuovo intervento da parte del conce, e problema risolto :wink:
    Ovviamente, ti consiglio di provare con MP3 di buona qualità, i test con mp3 scadenti (sotto i 160 kbps) non fanno testo :wink:
