Recensione Kit alpine hifi system retrofit su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lkk_audista, 22 Novembre 2008.
  1. Danyrun
    Danyrun Primo Pilota
    1.063
    25 Dicembre 2008
    320d Futura arrivata
    ma in porta sono da 8.7 o 10? perchè un mio amico dice che sono da 8.7
  2. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    10 cm, garantito :wink:
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    10 cm profondita' max 49/50mm, qualcuno e' riuscito a farci entrare dei 13cm
    il tuo amico non li ha mai smontati......
  4. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    il kit funziona anche con la radio business o solo con il professional?
  5. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Il kit è indipendente dalla sorgente, ma si parla solo di diffusori... Quindi è un upgrade per i diffusori di serie, a prescindere dalla radio :wink:
  6. Danyrun
    1.063
    25 Dicembre 2008
    Di smontare li ha smontati su 13 bmw ben 7 montavano medi da 8.7, le altre da 10 me le ha fatte vedere proprio sta mattina cmq sia vorrei capire bene che funzione svolge l'interfaccia della genesis, quel che ho capito io è che trasforma il segnale della sorgente in RCA, funziona da remote e poi?
  7. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    grazie per la risposta ...
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    e8x, e9x ?
    difficile abbia smontato 8,7 visto che queste vetture montano 10cm, pero' magari sono capitate solo a lui....
    l'interfaccia genesis fa' appunto quella funzione linearizzando il segnale...
  9. Danyrun
    1.063
    25 Dicembre 2008
    ma cosa cambia dal montare un semplice riduttore di segnale tipo quello della phonocar e l'interfaccia genesis, ok la genesis fa anche da remote ma le differenze sostanziali quali sono? vorrei solo cercare di capiere un qualcosina di più, non perchè voglio andare al risparmio ma per capire su cosa agisce una e su dove agisce l'altra grazie mille in anticipo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    la qualita' del suono, con gli abattitori sembra che suoni un tubo....
  11. Danyrun
    1.063
    25 Dicembre 2008
    ora sono indeciso tra quali woofer prendere, ho a disposizione dei tec da 16 impact da 16 e impact da 20 piatti non so quali montare tutti con profondità 60mm
  12. Mitro
    Mitro Aspirante Pilota
    40
    15 Dicembre 2010
    Roma
    Bmw 316d touring (e91)
    Ho un dubbio che spero di risolvere qui..
    Ho una e91 rest con impianto business, bene, stanco della ridicola resa, ho montato una 2din Kenwood con le relative interfacce per il volante ed il pdc, ed una coppia di tweeter Hertz sui montanti, ora avendo una rest.. mi manca un woofer sotto l sedile dx.
    Qualche gg fà ho preso il Woofer ma aime ho scoperto che manca anche il cablaggio de woofer...
    Ho smontato anche il SX per capire come fosse cablato.. e ho visto che al sub sx arrivano 4 cavi... il dubbio che mi viene è che ci sia un crossover all'interno che porterebbe il segnale filtrato al medio... vi risulta? Per esserne certo dovrei smontare ancora la portiera...ma eviterei con piacere..
    L'alternativa e collegare un cross al cavo dell'altoparlante DX ( che è appena davanti alla griglia sotto la moquette)..e quindi al sub DX..
    ma cosi' facendo avrei una configurazione asimmetrica....
    Non so' cosa fare..
  13. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    nelle auto che ne hanno due non sono filtrati, il crox (condensatore da 100uf) e' sul medio
    presumo (ma la certezza non c'e' l'ho) che 2 deiu 4 cavi siano per l'altro woofer
  14. Mitro
    40
    15 Dicembre 2010
    Roma
    Guarda ci avevo pensato, ma [-X analizzando con un tester il sub che ho, e che prevede anch'esso un connettore con 4 cavi, tutti e 4 i connettori danno continuità, quindi sono attestati tutti alla bobbina dell'altoparlante..
    Mi sa che mi toccherà dinuovo smontare la portiera SX per capire...
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    i woofer prerest hanno due connettori
    i cavi comunque si uniscono nel battitacco, vedi istruzioni di montaggio kit alpine
  16. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    vedi 4 cavi perchè all'uscita dell'autoradio sono collegati in parallelo sia il woofer che il medio in portiera...
    per collegare il woofer di destra quindi, basta che lo colleghi in parallelo ai cavi che vanno alla portiera destra, e che passano proprio da lì davanti alla griglia, senza nessun crossover...
  17. Mitro
    40
    15 Dicembre 2010
    Roma
    Si infatti, leggevo proprio ora del parallelo, l' impedenza viene riportata ai4 ohm tramite condensatore
  18. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    Mitro hai una e91 tedesca senza i pulsantini sopra il posacenere?
    perchè io non ho trovato nessun adattatore 2 din che mi permettesse di mantenere quei pulsanti ...
    hai una foto della tua autoradio?
  19. Mitro
    40
    15 Dicembre 2010
    Roma
    Appena finito ora finalmente suona decentemente... La mia e' italiana ho solo il pulsantino dello start and stop, che mettero' all'interno del kit non fumatori... Ho preso una mascherina che mantiene il condizionatore in alto, http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=309990 quì c'è tutto.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2011
  20. luca79
    luca79 Secondo Pilota
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    riallacciandomi al kit alpine io lo potrei montare lo stesso anche se con la radio business ho l'interfaccia ipod e il navigation portable pro che si sente dagli altoparlanti?scusate l'ignoranza ma per attaccare l'ampli alla radio non è che essendoci gia questa due cose non si puo oppure sono io che mi faccio problemi inutili
