Recensione Kit alpine hifi system retrofit su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lkk_audista, 22 Novembre 2008.
  1. vnz75
    vnz75 Kartista
    146
    30 Marzo 2009
    Alpina-Bmw d3 coupe' switch-tr
    Mi hai convinto..
  2. Tiger982
    Tiger982 Direttore Corse
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    e93 330d, ex e92 320d PowerKit
    oggi sono andato in conce anche io e mi hanno parlato di 400 e rotti euro + iva + manodopera per la bellezza quasi 700 euro. ladri?
    mi hanno parlato di circa 3h di manodopera.
    che faccio procedo? o è un pò tanto?
  3. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    E' corretto. Nel senso ke si può certo trovare un prezzo migliore (io tutto 650 euro), però non è certo un prezzo da ladri.
    Forse è un po' alto il prezzo della manodopera, perchè il prezzo del kit è lo stesso ke pagai io, e conteggiarono pure a me 3h di mano, quindi è un po' cara quella evidentemente...però per qualche decina di euro non impazzirei :wink:
  4. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    lunedì mi comunicheranno via email un preventivo "corretto" e vi farò sapere. conviene farmelo montare da loro o posso rivolgermi da un elettrauto? sicuramente non mi chiederà 67+iva ad ora!
    l'auto va riprogrammata?
  5. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Puoi fartelo montare da un elettrauto qualsiasi ma con le istruzioni e se hai un po' di dimestichezza puoi farlo da solo.
    Non c'è bisogno di programmare nulla. La radio non la devi neanche toccare. Devi solo prendere i fili audio che sono sotto al battitacco e da li va poi tutto verso dietro.
  6. Seby
    Seby Kartista
    189
    33
    17 Settembre 2009
    Bmw 320d 177cv attiva
    Prendi il kit non te ne pentirai garantito io l'ho montato 8 mesi fa' nessun problema :wink:
  7. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    quoto, per chi ha l'audio di base è obbligatorio questo kit
  8. Derenzone
    Derenzone Aspirante Pilota
    25 Novembre 2009
    Bmw 118d
    autoradio
    Ciao e scusami se entro come un intruso nel tuo forum ma mi sembra di aver trovato una persona che puo rispondermi...volevo chiederti ho una serie 118 d con autoradio businiess vorrei sostituirlo per mettere un autoradio con schermo 2 din sai dirmi se si puo fare...ti prego dammi un aiuto con quest'autoradio originale che non legge ne meno gli mp3 sto impazzendo grazie in anticipo...
  9. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se hai una rest, vendono un apposita mascherina, si puo' fare
    devi procurarti un interfaccia canbus, per l'alimentazione e gli eventuali comandi al volante
    :wink:
  10. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    ho un problema col kit: capita a volte che aprendo e chiudendo lo sportello da quel lato non si sente più la musica
    poi apro, chiudo e a seguito del colpo riparte ma basso
    poi riapro richiudo e si sente bene
    e così via a random :-s
  11. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Falso contatto nello spinotto di quel altoparlante? Magari si sta staccando... :-k
  12. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    questo significherebbe dover smontare tutto lo sportello di nuovo?!](*,)
  13. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Non so come ci si acceda ma da elettricista ti dico ke è sicuramente uno spinotto ke non fa bene contatto. O xk è ossidato, ma nel tuo caso è impossibile, o x lo spinotto ke nn da bene contatto, e direi proprio sia il tuo caso. Ma se la cassa si può estrarre si risolve con poco, ma non so se sia veramente così
  14. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Purtroppo la cassa non si può estrarre da fuori, ci sono già passato #-o
  15. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Ciao secondo me ti conviene prima controllare gli spinotti sotto al battitacco dove sono stati collegati i fili provenienti dallo stereo poi se non risolvi allora smonti lo sportello e vedi sugli altoparlanti.
  16. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    ragazzi penso che la porto in conce....d'altra parte gli ho dato 700 euro solo 5 mesi fa...ora dovranno risponderne!
  17. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Allora è un intervento in garanzia, si parla di errato montaggio :wink:
    Nel mio caso, i midrange vibravano, quando si alzava il volume producevano un certo sgrat sgrat durante i bassi... In pratica vibravano nel loro supporto, prima quello destro e poi stava iniziando anche quello sinistro. L'ho dovuta far sistemare al conce che ha eseguito l'installazione, un altro conce mi ha detto che se il problema è dei pezzi allora la garanzia è valida ovunque, ma se il problema deriva da un errato montaggio del conce (come nel mio caso) deve risponderne il conce in questione. Se un altro conce smonta la portiera e si rende conto che l'altoparlante era montato male, per non sapere ne leggere ne scrivere addebita al cliente i costi della manodopera :-s
  18. Derenzone
    25 Novembre 2009
    Bmw 118d
    no ho un attiva non ha comandi al volante e il cruscotto dov'e l'autoradio e il clima sono piu corti come poso fare
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Edit
  20. Derenzone
    25 Novembre 2009
    Bmw 118d
    118 d anno 2006
