Realizzazione impianto DVD, Monitor posteriore e Retrocamera su E60 ( anche E90)
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da angel66, 26 Giugno 2008.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La centralina di bortei funziona anche su monitor piccolo.
    Hai gia attivo l'ingresso audio aux ?
  2. cekomarybmw
    cekomarybmw Kartista
    105
    9 Febbraio 2008
    bmw 218d active tourer
    bo
    spiegami per favore cos'e' e come devo fare
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    nel menu audio dove trovi FM AM CD ecc, hai la voce audio aux ?
  4. cekomarybmw
    105
    9 Febbraio 2008
    bravo hai ragione si funziona perche' ci collego un lettore mp3,ok adesso cosa devo fare?
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    contatta www.bortesi.it e chiedigli l'interfaccia video per la bmw E90.
  6. cekomarybmw
    105
    9 Febbraio 2008
    avendo l'aux non devo piu' andare in concessionaria?
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    non devi !:wink:
  8. cekomarybmw
    105
    9 Febbraio 2008
    grazie mille...............a presto
  9. cekomarybmw
    105
    9 Febbraio 2008
    scusa ma comandi dall i-drive
  10. danilop
    danilop Aspirante Pilota
    39
    25 Luglio 2008
    bmw 520i e60
    Complimenti per il lavoro...
    Mi piacerebbe anche a me mettere tutto.
    Ma quanto costa tutto ?????????
    Si puo' mettere alla mia e60 ????
    Saluti Danilo
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    IO ho una E60 !!
    quindi....:biggrin:
    tra interfaccia e dvd puoi spendere 400/500 eurozzi.
  12. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    dove hai trovato il prezzo?
    dopo lo hai preso?
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    PIccolo aggiornamento sui rumori e disturbi audio.:confused:
    Ho provato a collegare il positivo in vari punti, fino a collegarlo direttamente in batteria.
    Ho provato a connettere la massa di bortesi e dvd insieme su carrozzeria, poi direttamente al ccc, poi direttamente al negativo batteria e infine sul punto di massa dove convergono tutte le masse audio della vettura.
    Non e' cambiato nulla, fischio di base ancora presente.
    A questo punto provero' a filtrare l'alimentazione dvd/bortesi e poi vi fo' sapere.
  14. lawrencedelsud
    lawrencedelsud Primo Pilota
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    e60, R56, R60, F20 LCI, e91, F20 LCI
    Bravo, io attendo
  15. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    io uso un mediaplayer non il dvd io l alimentazione sia del interfaccia sia il mediaplayer l avavo presa direttamenta dalla batteria
    poi per togliere il fruscio l ho tolto usando un inverter x alimentare il mediaplay e l interfaccia l ho alimentata dalla centralina sotto lo sterzo
    credo si chiama cass A ANGEL CORREGGI SE SBABLIO IO CON L INVERTER NON HO PIU PROBLEMI DI DISTURBI
  16. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    l'inverte al suo interno presenta un filtro antidisturbo
  17. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    =D>=D>=D>=D>giusto e in piu non ho doveto fare un trasformatore da 12 a 6 x alimentare il mediaplay uso il suo da casa a 220 ed il gioco e fatto
  18. contelele
    contelele Collaudatore
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Ciao Angelo
    Ricordi che mi avevi consigliato di installare l'inverter.
    Parlando con l'amico che mi ha aiutato ad installare l'impianto me l'ha sconsigliato, dice che ci sono dei grossi problemi di surriscaldamento, al che mi ha proposto il collegamento del Media player con l'apposito cavo in dotazione all'accendisigari, dicendomi: "tu prova e se vedi che ci sono fruscii o interferenze allora ti installerò un inverter".
    Devo ammettere che non ho problemi ne di fruscii e ne interferenze con MD
    Forse sono uno dei pochi "fortunati"
    Per il momento va ch'è una meraviglia
  19. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    ciao Daniele anche a me va che una meraviglia x adesso ...anche perche quando sta acceso va al massimo il tempo di un film circo 70 ,80 ,90 minuti io ho messo in intarrutore lo alimento solo quando serve
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Devo di nuovo ringraziare Bortesi !
    MI son fatto spedire tutti i filtri che pensava avrebbero potuto aiutarmi.
    Finalmente il problema si e' risolto quasi totalmente ( adesso il rumore di fondo e' veramente trascurabile).
    Sparito il fischio in accelerazione !
    Ho montato una specie di filtro che si chiama disaccoppiatore di masse.
    E' bastato lui.
    Si monta in serie all'uscita audio del dvd ed e' plug and play con gli spinotti rca.
    5 minuti e la rottura di cog..ni e' stata annientata.:evil::mrgreen:
    E pensate che in cuffia si sentiva anche piu' fastidiosamente !
    In pratica e' questo:
    http://cgi.ebay.it/filtro-antidistu...39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14
