realisticamente: consumi di 525d e 530d
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da spadiz, 28 Settembre 2008.
  1. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    La media ponderata sui modelli registati sul sito spritmonitor è di 8,11lt/100km:
    http://www.spritmonitor.de/en/overview/6-BMW/38-5er.html?fueltype=1&vehicletype=1&constyear_s=2005&constyear_e=2007&power_s=231&power_e=235&gearing=2&exactmodel=530d&powerunit=2
    Quindi se tu fai 7,2km/lt significa che mediamente consumi 13,88lt/100km...sono 5,77lt/100km in più. In altre parole, vuol dire che io e te, per coprire 100km consumiamo rispettivamente 8,11litri (io) e 13,88 (tu). Non mi pare normale, assolutamente.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Agosto 2013
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Infatti anche a me sembra che consumate molto...
  3. beckervdo
    4.517
    I consumi sono più alti, anche perchè la 5er non è un fuscello, automatico poi...
    Dal canto tuo mauro hai 270 equini...
  4. T.rex
    T.rex Secondo Pilota
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Ciao Beck.. gomme sgonfie no.. appurato.
    Tutte le altre possibili cause potrebbero essere.. ma non dovrei accorgermene anche alla guida? L'auto va che una bellezza.. proprio l'altro giorno ho fatto il Chek veicolo in BMW e me l'hanno elogiata per la meccanica.. l'hanno guidata e hanno detto che il motore gira che una bellezza...
  5. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    No, nel mio caso sono pefettamente in linea coi consumi delle 5er. Considera che la mia medi giornaliera è di 50km, spezzati in due e inframmezzati da autostrada (13kmx2), extraurbano (6x2), urbano (6x2)...quindi non è assolutamente il massimo, soprattutto d'inverno...esco dall'autostrada con il motore ancora freddo. Quest'estate su medie lunghezze ho superato in tranquillità il 15km/lt.
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Credo che quello che incide di più e' l'automatico...
    Come differenza di peso tra un 330d e un 530d non credo che sia molto...meno di 100kg (se non dico eresie)
    Diciamo 280 e poco piu :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e concordo Miky e' come dici tu...aiutano a consumare di meno
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ahhh...ora ci siamo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Chiaro che con tragitti corti in inverno e con cambio automatico giocano un ruolo importante sui consumi
  8. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    beh.. c'è una bella differenza considerato anche che da quel che ho capito io e te abbiamo una guida abbastanza simile..
    Beck dice che le cause potrebbero essere le gomme sgonfie (escluso) il sistema di iniezione, i filtri intasati o il gasolio sporco.. e queste potrebbero anche essere..
    Quello che chiedo è.. non mi sarei dovuto accorgere di nulla alla guida? devo per forza portarla dal dottore a far controllare il sistema di iniezione?
  9. PuccioE39
    64.332
    8.095
    per me sei ok.
    se hai modulo o mappa, questi intervengono sulla quantità di gasolio iniettata specialmente ai bassi regimi, quindi i consumi in città fra 3.0, automatico e modulo, sono corretti.
  10. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Mah, tutto ci può stare, ma tra 12km/lt e 7 e rotti il gap percenuale è a mio avviso abissale. Poi, per carità, mi auguro sia stato un caso sporadico (e sfortunato).
  11. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Però ragazzi il mio problema è sul cittadino.. sull'extraurbano devo provarlo ma non mi da la sensazione di essere particolarmente elevato..
    la mia sensazione è che il cambio automatico possa essere la causa principale.. in città l'auto gira sempre a regimi alti e marce basse e forse il mio cambio.. che è quello pre-rest non si comporta in modo eccezionale.. Cambiate troppo ritardate e scalata di marcia anche se non necessaria.. tende a tirare troppo la 2^ e la 3^ a mio parere.. in alcuni casi il passaggio dalla 2^ alla 3^ avviene attorno ai 2900/3000 giri e molto più di rado addirittura ai 3300/3400 giri.
  12. PuccioE39
    64.332
    8.095
    12 al litro in città a guida allegra non li vedo neanche col 320d :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    e neanche col 330d di mio padre :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Ma io non ho moduli e non ho mappato:-k
  14. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Ok, ma neanche 7.
  15. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Il controllo da pieno a pieno l'ho fatto una sola volta.. ma l'indicatore sul display oscilla dai 7 ai 7,3 da circa 6/7 mesi che lo tengo d'occhio
  16. PuccioE39
    64.332
    8.095
    scusa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> dagli ultimi interventi avevo capito il contrario :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    abbi pietà, è il primo giorno di lavoro dopo due settimane di ferie
  17. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Il primo giorno di lavoro dopo le ferie è perdonato anche l'omicidio preterintenzionale:mrgreen:
  18. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    E' importante da capire se il CDB segni qualcosa di errato...
  19. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Infatti è per questo che mi sono deciso a fare il controllo pieno a pieno.. e come dicevo il CDB segnava una media di 7,3.. ed effettivi sono risultati 7,8.. quindi il dato del CDB è abbastanza reale
  20. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non superare i 2000/2200g/min. se schiacci con mappa i consumi aumentano,soprattutto in citta(viene iniettato piu' gasolio) i benefici io li ritrovo solo in autostrada.
    non sei nella norma se non guidi allegro.
    le gomme non ti portano ad avere quei consumi
    me coj.... !!
    fai un aggiornamento al cambio automatico con reset parametri adattivi. non da escludere che rigeneri spesso,vedi n°di giri cambio marcia elevato.
    e prima come stavi a consumi?
