REALI CONSUMI diesel
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da G.rear, 17 Settembre 2008.
  1. RickyBiker21
    RickyBiker21 Secondo Pilota
    964
    22
    16 Giugno 2008
    118d Futura3p & 999s & Monster
    gentilmente, mi spieghereste come si "tara" il consumo???!!
  2. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    mah,,,,,qua nessuno che si diletta........... che e' un segreto?
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.392
    6.674
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Faccio copia incolla del PM inviato già a Marco86. Se non vi è chiaro chiedete pure.
    Entri nel menù segreto.
    Per fare ciò ti consiglio di lasciare perdere le guide e seguire il mio consiglio.
    Motore acceso, macchina in folle e ferma.
    Tieni premuto il tasto dell'azzera km fin quando non entri nel menù segreto. Una volta nel menù segreto puoi rilasciare il tasto dell'azzera km. Pigiando poi il tasto ti muovi nei vari menù
    Quindi troverai 1.01 - 1.02 ecc ecc.
    A te interessa trovare una sequenza di numeri del tipo ZB00123456
    Ora fai la somma di tutti i numeri e te la tieni a mente.
    Poi pigi nuovamente il tasto dell'azzera km e ti troverai nel menù 1.--
    Pigiando ancora dovrai arrivare al menù 19.--
    Rilasci il tasto dell'azzera km, viene fuori la scritta lock on, aspetti un attimo e ti viene fuori 00.
    A questo punto, pigiando sempre sul famoso tasto, dovrai andare ad inserire la somma dei numeri che ti sei calcolato in precedenza.
    Ora hai sbloccato il menù segreto. Pigiando nuovamente il tasto dovrai arrivare al menù 20.00
    Qui puoi impostare i parametri, ti devi fare 2 calcoli.
    Se ad esempio di solito tu leggi 20 km/l ma in realtà stai facendo i 18 km/l, hai uno scarto del 10%. Quindi dovrai provare ad inserire il valore 1100.
    1000 è di default.
    Nel 20.01 cambi le unità di 1 in 1
    Nel 20.02 cambi le decine di 10 in 10
    Nel 20.03 cambi le centinaia di 100 in 100.
    E ora hai finito....fidati è piu facile a farsi che a dirsi.
    Fammi sapere
    Giuseppe.
  4. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    solo una delucidazione AR147, nel menu' segreto io di solito entravo a auto spenta, in pratica e' possbile anche entrarci a auto accesa e tenendo premuto il tasto reset? mi ricordo che provai una volta e mi appariva un simbolo ma poi non sapevo piu andare avanti.... mi diresti i passi da fare per accedervi ?
    ultima cosa, in pratica io andrei a modificare lo scarto , quindi devo a priori da me quanti km/l faccio realmente i e poi modificare il valore.... giusto?
    anche se non capisco il valore 11000 con lo scarto del 10 %
    grazie mille.
  5. AR147
    18.392
    6.674
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Io sarò incapace, ignorante, ma riesco ad entrarci solo ad auto accesa. Beato te che ci riesci ad auto spenta. Comunque devi tenere premuto il tasto reset fino a quando non vedi comparire sul cruscotto 1.--
    Auto accesa, E IN MOTO. Non con lo Start Stop attivo, altrimenti non funziona.
    Per quanto riguarda il valore da modificare, è molto semplice il discorso.
    Ipotizziamo che il tuo consumo reale, misurato da pieno a pieno, è di 15 chilometri con un litro. Il tuo computer di bordo invece, ti visualizza una media di 16.5 chilometri con un litro.
    Lo scarto misurato, quindi, è del 9%.
    Il computer di bordo, di default, utilizza un valore 1000 come correzione consumi. Dobbiamo ora applicare questo 9% al valore di default, e otterremo quindi 1090.
    Sei riuscito ora a seguire il ragionamento?
  6. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    yes ora ok per il settaggio.......cmq io a menu' segreto son sempre entrato a auto spenta, premuto il pulsante reset e inserivo il telecomando, dopodiche mi appariva a diplay il numero da sommare e da tenere a mente, e via dicendo.....
    ma avevo notato un giorno che mentre andavo , avevo tenuto premuto di piu il tasto reset dei km e mi era apparsa un icona gialla ,che ora nn ricordo cosa rappresentasse, riprovo e poi ti dico , cmq poi nn sapevo piu che premere..... boh. tu dici allora che a auto accesa e ferma io se tengo premuto il pulsante per un po mi dovrebbe apparire il numero del menu'?
  7. AR147
    18.392
    6.674
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Esattamente. Comunque ora ho capito dove sbagliavo ad auto spenta. Io prima inserivo la chiave, poi schiacciavo il tasto reset, invece è il contrario :D
  8. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    Bmw 123d Futura 5 porte
    ma va?#-o :mrgreen:
  9. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    ahah...... si devi premere il tasto poi infili il telecomando. :D
    provero' e vi faccio sapere..
    grazie mille intanto.. ;)
  10. RickyBiker21
    964
    22
    16 Giugno 2008
    grazie!!!
  11. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    allora stasera ho provato a macchina accesa e in folle, io se tengo premuto il pulsante dell azzera km appare un punto esclamativo giallo dentro un triangolo , per poi visualizzare gli stassi dati del service, be ho premuto il tastino di lato del Bc, non l' azzera km, e mi son ritrovato a poter modificare tutte le date e km dei vari controlli.....
    in pratica son entrato nel menu' dei reset dei service. caxxo.
    non volendo poi ho premuto il tasto in corrispondenza del icona service pastiglie post e mi ha dato la voce reset con la spunta di conferma, ora e' a 46.000 km e sinceramente non ricordo se e' giusto come valore.... ma porca Putt.
    ar147 tu come cavolo hai fatto a entrare nel menu non lo so....la tua e' una pre rest o > sett 2007? mi sa che c'e' qualcosa del software che e' differente.
    qualche anima pia riuscirebbe a dirmi a quanto dovrebbe essere originariamente il 1° service delle pastigle post?
    una cosa poi, so che per l' olio i km scalano es da 30.000 scendono fino a 0 anche per le pastiglie per dire ,cala il valore.? o quei 46.000 vuol dire che a 46.000 va cambiato.....
    non ci ho mai fatto caso agli altri service se scalano o son valori fissi indicativi.
    per dire il check generale mi da 60k o 1/2010.
    grazie mille
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2008
  12. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    tutti i km scalano, a seconda di come si guida, quindi ognuno ha il suo.
    46.000 km significa che lo devi fare tra 46 mila.....
  13. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    mm, le pastiglie ant mi dava 39.000 mentre le post a 46.000 , ma a macchina nuova a quanto sta il valore del mabio? a 50.000?
    ora non so se anche se il valore delle pastiglie scala , quello dell olio lo so di per certo xche' lo vedo ogni volta che si accende l auto.
    ma come funziona il reset dei service? e' quella la procedura che fanno officina? per me non ha resettato nulla ma non son sicuro.
    ho tentato a far la stessa procedura anche per le pastiglie ant , ma 39.000 segnava prima (di quelle son sicuro)e dopo il reset sempre 39.000 segnava dopo.... booh
  14. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    allora tutto ok.
    da nuove segna 50 o 60
  15. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    50 e 60 ? alla faccia .....ho su 6100km e ne ha scalati cosi' tanto?
    cmq grazie niccolo, almeno ora ho un parametro di confronto....
    anche se la tua e' un 123d ma credo non dovrebbe cambiare nulla , no?
    qualcuno con 118d nuovo mi riesce a fornire questi dati?
    del service menu' poi nessuno sa qualcosa.
    sto procando a cercare nel forume ma trovo tutti i service menu' per serie 3 e per chi ha il navigatore...
    tu niccolo se provi a fare la procedura che dice AR147 ti funziona?
    a me non da il menu segreto ma credo sia a sto punto un menu di controllo dei service, anche se non quello che usano in officina.......
  16. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    è normale il contatore arriverà a 10.000 e si fermerà....cmq non guardare questo dato...quando dovrai sostituire le pasticche ti si accende la spia e via......
  17. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    si immaginavo pure io .... ho trovato una discussione cmq , anceh se e' per la serie 3 , dove dice che al service menu' ti fa accedere , fare il reset, che pero' e' fittizzio , in quanto il valore dei km residui e' ancora elevato e quindi non procede col reset. spero sia cosi' anche per la nostra...
    cmq a sto punto l'unica e' capire come cavolo faceva ar147 a entrare nel menu segreto con quella procedura , xche' io ho provato varie volte ma mi da il menu dei service e basta.......
    cmq grazie nicco ;)
  18. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    anche io lo devo capire...ma tanto entro a macchina spenta.-..
    prego :wink:
  19. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    eh lo so , io pure .pero' a car accesa era piu comodo, c'era meno da smacchinare.... e se per dire volevo veder la temperatura o i km in digitale e poi tornare al bc, potevo poi riaccederci senza dovermi fermare....
    cmq per serie 1 non ho trovato un topic dove si tratti bere il service menu'.... uff
  20. RickyBiker21
    964
    22
    16 Giugno 2008
    simos..è facile..a macchina accessa tieni premuto il tasto dell'azzera km...
    io ho un rest e lo fa senza problemi..qnd ti compare il triangolo giallo, continua a tener premuto...
