Sul listino di gommadiretto ci sono riportati 2 modelli per questa gomma, L' XL e il BSW.. con una differenza di 50€ di prezzo.. cos'e' runflat??
Scusa, ma su che misura? Io ho provato le 225/40/R18 e ci sono: Potenza RE 050 A 225/40 R18 88Y BSW 156,20€ e Potenza RE 050 A 225/40 R18 92Y XL BSW 165,90€ In genere la scritta XL indica che il pneumatico ha un bordo di gomma sporgente per evitare che si graffi il cerchio in caso di urto sui marciapiedi, e ti dico che funziona!!!! Nellu RunFlat c'è scritto RFT, quindi queste non lo sono!!!:wink:
anche io avevo avuto questo dubbio... ma per non sbagliare avrei preso le più costose... è confermata la versione del bordino proteggi gomma?! ciao... F
Tra queste due l'indice di carico è diverso. Gommadiretto mi pare usi qualche simbolo per le RF. Ma potrei anche sbagliare. Le RE050A per BMW devono avere la stella * come da specifica.
XL sta per sottolineare che le seconde hanno un indice di carico maggiore rispetto alle prime(88Y-92Y). Di conseguenza hanno anche la spalla più rigida....
quoto le xl hanno un indice di carico maggiore(non credo che abbiano un bordino piu marcato rispetto alle altre ).........................il mio gommista mi ha sempre detto di stare esattamente sull'indice di carico consigliato da bmw...............quindi niente xl in quanto secondo lui lavora peggio la sospensione................
Ma per XL a me hanno sempre tradotto su ebay extra large, e mi hanno spiegato che vuol dire che la gomma è più larga del circhio nelle immediate vicinaze dello stesso, praticamente ha un riporto di gomma sulla parte più vicina, che rende la gomma più larga del cerchio e quindi in caso si arrivi troppo vicini ai marciapiedi si sbatte la gomma e non il cerchio.... Comunque le mie sono XL ed oggi ho testato che il cerchio è ben protetto!!! Cosa è il discorso dell'asterisco? Dove lo trovo sulla gomma?
credo che XL voglia dire "extra load" e che stia a significare "spalla rinforzata"....................non credo che sia il bordino "salva cerchio" più marcato, ma semplicemente credo indichi una spalla del pneumatico più rigida e dura...........:wink: ..................potrei cmq sbagliarmi
L'asterisco o stella lo trovi sulla spalla, dopo il nome del pneumatico se non sbaglio. Per la legge puoi anche non averlo sono tuttavia pneumatici realizzati secondo specifiche BMW. Pare ad esempio che a parità di misura siano un pochino più larghe ad esempio. Poi non so se anche la carcassa o la mescola sono diverse in qualcosa rispetto alla medesima gomma sprovvista di stella. E' la stessa politica che fa la Porsche con la "N". Io ho controllato e sul 330i, sull'X3 e sulla Mini la stella c'è.
Anche io ti parlo da ignorante, quello che ti ho detto mi è stato spiegato da un venditore di ebay, ed un mio amico che tiene le contabilità interna di un grosso gommista mi ha detto la stessa cosa, però sinceramente non lo so....:wink:
quella dell'extra large mi sembra abbastanza comica dai... più credibile quella dell'extra load probabilmente... ciao... F
xl = carico maggiorato infatti una e' una 88 l'altra 92 quindi e' un rinforzato niente runflat o cose simili ve lo dico con certezza
puoi anche prendere tutto rinforzato cosi' dormi tranquillo e sai che non ti vengono le bolle alla prima buca il consigliato e' il minimo la stea cosa e' perle velocita'
