Buongiorno, dopo aver cambiato cerchi(originali Msport) con gomme termiche che per altro avevo montato gli anni scorsi,la vettura non mi indica più la pressione. ho effettuato già vari reset ,ma la situazione resta questa… come risolvere?
Immagino tu abbia fatto già il reset più volte e percorso un po' di strada in quanto la misurazione avviene a veicolo in movimento durante la marcia fino al raggiungimento del 100%
Si si già fatto reset innumerevoli volte ,dopo il 109% la situazione resta questa il gommista ha verificato che i sensori siano funzionanti (per altro l auto non mi segnala anomalie) e i codici corrispondano a quelli della centralina . Sembra che non ci sia comunicazione
buonasera, il mio problema non sono i sensori pneumatici,ma la centralina rdc credo,non si vedono le pressioni ma il messaggio che non funzione e di passare in officina,sapete se si puo risolvere,se bisogna cambiare eventuale centralina e il costo,grazie.
Anche io ho avuto un problema simile su x3 G01 ma non ho mai capito a cosa è dovuto. Prima volta dopo 2/3 reset che non la mostrava ho lasciato li così, dopo qualche settimana riguardo ed erano tornate da sole le pressioni. Seconda volta al primo reset non le ha mostrate, al secondo reset molto più rapido del primo le ha mostrate. Non vorrei che c'entri anche la velocità di rotolamento degli pneumatici durante il reset, per me in città fanno più fatica, devono girare a velocità da strada statale almeno. Non ho avuto altri messaggi di guasto rdc o spie per questo penso che i sensori vadano altrimenti non darebbe l'icona della gomma verde ma grigia senza pressione.
Non è un problema dei sensori,come accendo auto mi dice che il controllo pressione non funziona di passare in officina,alcune volte funziona per un po' e vedo le pressioni poi va in errore,sapete dirmi dove si trova la centralina.
Passato in BMW per un richiamo ho fatto controllare il problema rdc,mi hanno detto che sono scariche le batterie dei sensori,quindi cambiare i sensori (450€),chiedo, ce la possibilità di cambiare le batterie solo?ho visto in internet che ne vendono una volta montati bisogna programmarli con la centralina?
Quanto ha l’auto? Sulla x1 sono perfettamente funzionanti dal 2016. Puoi valutare sensori aftermarket, poi vanno programmati con strumenti in possesso anche ai gommisti
2018, anche mio figlio ha una serie 3 del 2016 e ne ha cambiato uno solo,farò una diagnosi da altra officina e vediamo cosa mi dicono.
Aggiornamento: per 2 giorni sparito errore le pressioni si vedono tutto ok,stasera al rientro si riaccende errore,vediamo domattina, credo sia un collegamento con centralina un connettore perchè non può non funzionare per 10 gg e poi ripartire se fosse guasta,qualcuno sa dirmi dove si trova la centralina RDC.
