RDC controllo pressione e temperatura pneumatici
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da vitux, 18 Febbraio 2014.
  1. THOMAS73
    20.436
    23.346
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    sono pur sempre modifiche allo stato originale dell'auto quindi potenzialmente se vogliono fare gli stronzi, in caso di problematiche soprattutto se per sfortuna in qualche modo connesse al problema, potrebbero invalidare la garanzia
  2. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Prendiamo il problema dall'altra parte! C'è qualche prova, nelle centraline dell'auto che la codifica è stata fatta dal proprietario con Bimmercode? Perchè se non c'è....beh...
  3. THOMAS73
    20.436
    23.346
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Le centraline registrano tutto quello che facciamo con app tipo BimmerCode. Se ad esempio le mie auto sono state acquistare entrambe nuove, chi ad esclusione del sottoscritto ha la responsabilità di qualsivoglia modifica anche fatta da terzi? Solo io
  4. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    La cosa si può solo immaginare...ci vuole la certezza che le centraline registrano tutto!!! Resta da capire come e dove...
  5. THOMAS73
    20.436
    23.346
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se si fa una variazione la centralina la registra con data, credo sia quasi certo, un po’ come le modifiche ad un pc
  6. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    :fear:fear:fear:fearbisognerà studiare...:coffee2:coffee2:coffee2:coffee2
  7. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Ciao
    Io come vedete dal vin decoder, ho il sistema Tpms di serie, valvole in alluminio con sensore, schermo con navigatore, ma vedo solo le gomme verdi
    Ho fatto tutte le codifiche con BimmerCode, controllato tutto più volte ma non vuole saperne, sempre e solo gomme verdi, niente temp e pressione
    La cosa strana è che nel BC mi fa scegliere l'unità di misura per le pressioni ma poi non le mostra da nessuna parte
    In compenso sono riuscito a far uscire le due icone per il livello olio ma devo camminare 10km prima di avere il livello.. Nel manuale bmw dice cosi
    Qualche suggerimento per il TPMS?
    Files Allegati:
  8. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Purtroppo io uso E-sys e non saprei come aiutarti con Bimmer ma io per attivare la lettura della pressione e della temperatura ho modificato la voce 3001 RDC_SAFETY su attivo.
    Vedi se riesci a trovare la voce e se risolvi.
  9. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Si si.. Trovata e attivata ma non ha cambiato nulla.
    Ho letto tutti i post anche dei forum esteri, niente..
    Qualcuno dice che va solo sulle serie F e non sulla serie E..... (E84 il mio caso)
  10. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    In questo caso è meglio chiedere nella sezione giusta, questa codifica è per la serie F, non sono neanche sicuro che si possa attivare tale funzione, potrebbe dipenderebbe dal tipo di sensori o anche dall'unità che non supporta tale funzione.
  11. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    Non c'è nessuno che lo sappia per certo
    Secondo me è data dalla differenza dell'Idrive
    Sul CIC non fa, sul NBT si
  12. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    anche sulla mia x1 E84 era così...fra gli optional c'era scritto pressione e temperatura ma nessuno c'è mai riuscito a farle apparire, solo pneumatici verdi...e ci ho provato a lungo e ovunque...
  13. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    A quanto pare senza l'opzione S2VBA non è possibile attivare la funzione, anche su alcune serie F non è possible fare la codifica, c'è chi c'è riuscito con un retrofit ma non è proprio una passeggiata!!!
  14. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
  15. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
  16. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma per me non era una disgrazia. il loro lavoro cmq i sensori lo facevano..Una volta a settimana mi controllo la pressione gomme quindi....
  17. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    No intendevo perché non siamo riusciti ad abilitare la temperatura..a me funzionano e sono contento
  18. Kzn14d
    Kzn14d Kartista
    76
    18 Aprile 2017
    BMW 320d F31 Msport 190cv
    Ciao a tutti. Sulla mia F31 tempo fa ho attivato con esys pressione e temperatura su idrive.......ha funzionato tutto per un po' di tempo ma adesso vedo solo la pressione e non la temperatura.........ci sono particolari condizioni per le quali la temperatura non compare o sono completamente rincoglionito Io?
    Grazie 10000 :-)
  19. rsturial
    17.570
    15.244
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La condizione per la visualizzazione della temperatura e' l'abilitazione ... hai avuto un aggiornamento in BMW o un intervento di un qualche tipo?
  20. Kzn14d
    Kzn14d Kartista
    76
    18 Aprile 2017
    In Bmw non sono stato quindi devo ricontrollare la codifica.
