Rampe a motore freddo
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da DjMarvel, 31 Luglio 2019.
  1. labrie_it
    63.814
    26.199
    Ma non gira mica. O sbaglio?
  2. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    no, non gira, ma il calore residuo non viene neanche smaltito
    fai una prova empirica, giusto per capirsi eh?
    attiva il menu segreto e posizionati nella temperatura acqua
    dopo che avrai girato per un pò con la macchina, quindi ben calda, spegnila
    e osserva la temperatura del liquido indicata; vedrai che aumenta di qualche grado....
  3. nivola
    nivola Top Reference
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Credo che @labrie_it facesse riferimento al cool down della turbina. In quel caso, anche a motore al minimo, se è vero che le giranti sono ferme, l'olio che lubrifica l'alberino della turbina (lato caldo), e compressore (lato freddo), continua a fluire all'interno e questo passaggio raffredda tutto il gruppo. Se si spegnesse immediatamente, ad esempio, l'olio all'interno del turbocompressore, non fluirebbe più e grazie alla elevate temperature della chiocciola, potrebbe bruciare, creare delle morchie e, col tempo, accumulandosi le stesse all'interno, potrebbero ostruire il passaggio dell'olio e danneggiare il turbocompressore. ;)
    Ovviamente parlo dei turbocompressori più comuni che son quelli raffreddati ad olio (motore) ;)
    A Fede84, doppiag, cbr e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  4. nivola
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Cosa che @doppiag aveva sintetizzato....meglio di me!! ;)
    Ovviamente per liquido di raffreddamento, nel caso dei turbocompressori lubrificati/raffreddati ad olio, si intende, appunto l'olio.
    Nel caso di quelli raffreddati ad acqua (la tecnologia di raffreddamento è un pò più complessa) anche a motore spento, l'acqua circolerebbe sempre all'interno del turbocompressore grazie alle pompe elettriche che raffreddano, con tale circolazione, anche tutto il propulsore.
    Vi è da dire che tale sistema di raffreddamento serve, principalmente, per tenere relativamente basse le temperature del turbocompressore durante il suo utilizzo, per dare una mano (per così dire) all'olio che è il liquido principale che circola al suo interno che lubrifica e raffredda. Di conseguenza, secondo me, resta sempre il problema della lubrificazione dell'alberino della girante a motore fermo e perciò potrebbe sempre verificarsi la problematica di cui sopra se si spegnesse il motore senza una adeguato raffreddamento. Ergo, anche in quel caso, il cool down è sempre doveroso! ;)
    Ultima modifica: 16 Agosto 2019
    A Fede84, doppiag e Ale91 piace questo elemento.
  5. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    quoto :biggrin:
