Ragazzi aiuto BMW Z3 1.9 140 CV
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da gabrideda, 16 Dicembre 2007.
  1. gabrideda
    gabrideda Aspirante Pilota
    30
    16 Ottobre 2007
    BMW Z3 1.9 16V 140 CV
    Ho chiamato VINCI motorsport... m hanno sconsigliato di fare la centralina... perche mi darebbe solo 4 cavalli... ma come e possibile ?? Ok.. ora ho chiamato ACCINI GIOVANNI.. e m ha detto che rifacendo la centralina guadagno 10 cv sicuri.. e abbasso la coppia notevolmente... 350 euro e si fa... voi che consigliate ? volevo abbinarci anche un filtro aria sportivo buono... dite che mi conviene rimetterlo il catalizzatore o no rimappando ?
    Grazie a tutti
  2. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
  3. gabrideda
    30
    16 Ottobre 2007
    e ma io sono di torino... a milano non ho voglia di portarla :D
  4. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Te la spedisce a casa con 10€..:biggrin:
  5. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    prima rimetti un catalizzatore e cerca di farla andare come dovrebbe! poi dopo pensi a qualche altra cosa... perchè sennò altrimenti non ne esci più!
  6. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    ma non possono venderti un'auto senza catalizzatore
  7. gabrideda
    30
    16 Ottobre 2007
    infatti mi sono incazzato con il concessionario.. ora mi montano il catalizzatore e la macchina deve andare perfetta... mi fanno tutto loro !
  8. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    oh bene... meno male!
    poi ci sostitisci il filtro aria orginale con uno BMC o K&N e poi se ti và ci fai una centralina!
  9. PuccioE39
    63.695
    7.748
    su un'aspirato, rimappare è come non aver rimappato..
  10. gabrideda
    30
    16 Ottobre 2007
    Bhe magari in cavalli e vero.. ma la coppia non la abbasso notevolmente ??
  11. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    la coppia la alzi.. se la potenza aumenta deve aumentare anche la coppia, non si scappa!
    cmq a sentire chi le ha fatte il motore diventa più pronto più reattivo, più grintoso! ecco che fa una centralina su un aspirato...
  12. Alonsa
    Alonsa Secondo Pilota
    711
    17
    26 Settembre 2007
    Z3 3.0 Roadster-E46 2.8 Coupè
    ...sulle macchine non ho ancora mai messo mano alle centraline però diffiderei davvero dai cavalli facili...
    ...ho però diversi esempi di elaborazione della centralina sulle moto...
    Es.: il mio monster S4 916 di serie aveva 100 cv con scarichi originali;montati quelli aperti la moto girava peggio di prima con vuoti di erogazione tra 5000 e 7000 giri (i più usati!!!),dopo neanche 20 giorni ho fatto rimappare la centralina,non ho chiesto cavalli ma solo un aggiustamento dell'erogazione che si adattasse a scarichi e airbox aperti,bè ormai sono 3 anni che la uso e ti assicuro che la moto avrà si e no 5-6 cavalli in più ma il vecchio motore è solo un ricordo!!!Pronta,reattiva,sempre,all'uscita di un tornante metri e metri guadagnati e in tutta facilità!
    Morale della favola: cambia il filtro,metti il catalizzatore e libera lo scarico,poi te la fai mettere a punto in modo che il motore giri al meglio,i miglioramenti li vedrai e non badare troppo ai cavalli!!!
    :razz::razz::razz:
  13. luppolo
    luppolo Kartista
    70
    26 Ottobre 2007
    serie 318i e46
    ..nn è detto...la potenza dipenda da coppia e regime rotazione...se alzi il numero di giri max ecco che hai piu' cavalli!
    nei diesel, con il taroccamento delle centraline, si alza "solo" la coppia per prendere cavalli, semplicemente perche agiscono sulla pressione della turbina con una spesa minima!...altre modifiche sarebbero dure da fare , visto che il diesel piu' di quel tot di giri nn loi puo' fare...
  14. luppolo
    luppolo Kartista
    70
    26 Ottobre 2007
    serie 318i e46
    ..nei motori aspirati la centralina ,in sostanza, sposta l'anticipo di accensione , ritardandola, cosi' da avere maggiore compressione nelle camere...e aumentare un po' la coppia max!
    il problema pero' sta' nel fatto che le valvole, e quindi gli anticipi di apertura e chiusura e incrocio, sono cmq comandati meccanicamente dall'albero a camme, o meglio dal profilo di queste ultime...senza sostituire questo componente con uno con camme opportunamente sagomate per la centralina che si installa, gli incrementi sono cmq modesti
    certo, la presenza di una fasatura variabile (che credo il tuo motore abbia?!) porta cmq dei benefici se la centralina è fatta ad hoc per quel motore...ma prendere 10 cv nn è facile con un 1.9...ma nn impossibile cmq
    montare poi dei collettori di aspirazione opportunamente sgomati pporta indubbi vantaggi, perchè riescono a far entrare piu' carica fresca nella camera nello stesso istante, e il motore diventa piu' corposo
    insomma, l'ideale sarebbe..centralina,collettori,e albero camme (con filtro aria e magari scarico)..e forse prenderai 40 cv o 50 ...ma spenderai una cifra importante!..
    poi ci sono pistoni forgiati, imbiellaggio alleggerito che riducendo le masse permette di aumentare il range di giri ...e prenderai ancora piu' cavalli..ma spenderai e spenderai..con una affidabilita' risicata, coppia un filo troppo in alto, e un motore che vibrera' come pochi...insomma, fai prima a prendere un 6 cilindri
    per il cat, per i motori progettati per averlo, nn è che sia un bene toglierlo!..l'idea che faccia da tappo è vera a meta'!..i motori che lo prevedono hanno scarico coformato in maniera tale da creare, con il cat inserito, una depressione in uscita che aiuta ad espellere i gas combusti, cosi da migliorare l seconda fase cruciale di un motore, ovvero il lavaggio...soprattutto a bassi regimi, dove la pressione dei gas è piu' debole e lascinano la camera con meno " spinta".....
    scusate se mi sono dilungato...
  15. Alonsa
    711
    17
    26 Settembre 2007
    Ben detto,spiegazione esaustiva...
    +spremi+beve+rischi l'affidabilità!!!
    =D>=D>=D>
  16. Ale_72
    57.864
    23.152
    Interessante lettura:
    http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/exhaust/catalysts.htm
    In sintesi...
  17. Alonsa
    711
    17
    26 Settembre 2007
    ...niente più chiaro dei freddi numeri!!!
  18. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    lo so benissimo, male centraline che ti fanno sui motori non vanno ad in crementare il regime di rotazione!
    come hai detto fanno gli anticipi più altre cose...
  19. gabrideda
    30
    16 Ottobre 2007
    Trovato problema...
    Il meccanico mi ha chiamato dicendomi che il mio calo di potenza era dovuto alle pipette delle candele... e mi davano problemi... secondo voi e possibile ??
  20. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Più che altro lo spero per te.. è il danno minore :biggrin:
    Ad ogni modo te ne accorgi subito quando la provi.
