BMW X1 U11 Raffrescamento da remoto
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da napa, 8 Ottobre 2023.
  1. AmdBlu
    AmdBlu Collaudatore
    362
    264
    10 Febbraio 2023
    Genova
    BMW X1 30e Msport
    Se non è decollata via, direi di sì...dovrebbe essere il compressore del clima
  2. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.400
    122
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Sì sì, piuttosto, dovresti averne apprezzato l'efficacia, in questi giorni se lo imposti un quarto d'ora prima ti salvi da una bella lessata :-)
  3. rsturial
    17.421
    15.181
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    È la ventola che spara aria sul radiatore di raffreddamento del gas del clima.
  4. Scorpion_XX
    Scorpion_XX Aspirante Pilota
    37
    12 Febbraio 2024
    varese
    BMW X1 U11 25e MSport
    ok grazie.
    si assolutamente apprezzata come funzione, il problema è il rumore
  5. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Ciao a tutti, domanda per chi ha le plugin: voi usate la climatizzazione da remoto? Oppure quella preventiva prima di partire?
    Io raramente uso quella da remoto, sopratutto quando fa freddo, 5 minuti prima di arrivare la attivo così ho la macchina tiepida.
    Il dubbio è quello di attivare la pre climatizzazione per l’ora di partenza al mattino: avendo la macchina in box (connessa alla wallbox) non vorrei che partisse la ventola forte o scaldasse troppo. E poi, usa la corrente per riscaldare o la batteria?
  6. mongio78
    mongio78 Aspirante Pilota
    29
    10 Luglio 2024
    roma
    x1 xdrive25e
    Ciao, ho la macchina da poco, X1 plug in. Che differenza cè tra climatizzazione da remoto o preventiva prima di partire? e come si seleziona la temperatura desiderata (che ovviamente sarà notevolemnte differente a seconda se siamo in estate i inverno)?
    grazie mille
  7. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Ciao, se non sbaglio quella preventiva è quella che in automatico la macchina fa prima dell'orario di partenza che selezioni nel menù della carica.
    Quella da remoto invece è quella che avvii dall'app con il simbolino della ventola.
    Per la temperatura non puoi impostarla, ma la macchina riprende le ultime impostazioni che hai lasciato prima di spegnerla (es: arrivi con 22° impostati, quando fai partire la climatizzazione dall'app la macchina riscalda/raffresca per tornare a 22°).
    Io la uso spesso in inverno 5/10 minuti prima di salire in macchina, almeno da una botta di caldo e non sali in un frigorifero.
