raffreddamento dischi freni | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da ananga721, 13 Febbraio 2010.
  1. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    :biggrin: ciao ragazzi , l' altro giorno stavo smontando la scatola filtro della mia m3 , ho visto che ha un tubo di aspirazione che prende aria proprio dal passaggio che raffredda i freni , dalle due prese sul paraurti , e' il numero 20 del disegno
    :-k ecco il discorso e' questo , a dx il pezzo n° 9 , cioe il tappo , non c'e' , a sx c'era e lo ho tolto io
    perche' avevo la presa aria per il disco freno di sx tappata ? non e' che vada cosi per far defluire tutta l' aria verso il filtro aria motore attraverso il tubo detto prima ?
    gia' sofforno cosi tanto questi dischi , se gli togliamo pure quel raffreddamento addio ](*,)
    qualcuno sa dirmi se nella configurazione originale i tappi nei passaruota ci sono o no ?
  2. Speck
    Speck Secondo Pilota
    952
    14
    2 Giugno 2006
    M3 E46 CS SMG
    Mmmm non so se ho capito bene, ma solo quelle difianco hai fendinebbia?
    perchè anche io mi ero posto il problema, io le ho entrambe "tappate".
    non l'ho ancora fatto ma quando andrò in pista le lascerò aperte, e per strada le rimetto. almeno finchè fa freddo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    bye,
    Speck
  3. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    entrambe tappate ? :eek: come mai ? eppure questo schifo di dischi soffrono il caldo anche d' inverno boooooo :-k
  4. harddriver77
    harddriver77 Direttore Corse
    1.791
    21
    20 Novembre 2007
    m3 e46, 300zx
    ho riguardato ora la mia....parafango anteriore sinistro dotato di "tappo" ma con 4 fori rettangolari in prossimità dei vertici. parafango anteriore destro senza "tappo"...
  5. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    la cofigurazione originale è quella che avete trovato ed entrambe sono chiusi il perchè non lo sò
  6. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    quindi o lo hai perso o era giusta anche la mia , pero' il mio tappo non e' forato :-k o sono sul passaruota i fori ? non ci ho fatto caso
  7. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    per farci bruciare i freni e andare in conce no ?
  8. harddriver77
    1.791
    21
    20 Novembre 2007
    m3 e46, 300zx
    i miei sono rettangolini forati in prossimità dei 4 vertici del tappo (quindi sul tappo) ma credo sia tutto regolare....
    sto parlando del parafango sinistro
    avevo un slk,e difatti in un periodo in cui la usai più spesso e più a manetta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ,tolsi i parafanghi. Con l'm3 dovrei provare, ma non crediate c siano ste gran migliorie
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2010
  9. harddriver77
    1.791
    21
    20 Novembre 2007
    m3 e46, 300zx
    'petta...
    per l'esattezza nn sono nemmeno rettangolini veri e propri...hanno il lato più esterno un po' a semicerchio che spancia verso l'esterno, nn proprio dritto.
    mmm...comunque sti parafanghi a rivederli bene nulla di eccezionale èh:-k
  10. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    :confused: un altro grosso dubbio , non e' che lo tappano perche' altrimenti il flusso diretto verso il disco crea depressione all' aspirazione aria motore ? a discapito del freno sx :-k
  11. harddriver77
    1.791
    21
    20 Novembre 2007
    m3 e46, 300zx
    mmm...nn ho ben chiaro come è fatto l'ingresso a imbuto davanti da cui entra aria e come dirama...
    comunque ragazzi stiamo prendendo il "toro x la coda"....aria o non aria il fatto è che l'impianto frenante delle M non è all'altezza.
  12. harddriver77
    1.791
    21
    20 Novembre 2007
    m3 e46, 300zx
    comunque se il tuo sospetto è fondato basta togliere i parafanghi e vedere se l'M va leggermente fuori carburazione o tuttavia c sono piccoli cambiamenti di erogazione con le marce alte.
  13. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    verissimo , pero' se si puo' cercare di tenere al meglio :wink:
    allora , praticamente il flusso verso i freni e' un tubo rettangolare pressocche' dritto , e verso meta' ha un tubo perpendicolare che lo apre nella parte alta , che va verso l' aspirazione della scatola filtro aria motore , se il motore succhia piu' della forza del passaggio dell' aria ok , probabile a bassa velocita' , se no da li gli viene portata via e perde in prestazioni addirittura :-k
  14. harddriver77
    1.791
    21
    20 Novembre 2007
    m3 e46, 300zx
    :-kmi sembra strano, ne parlerò col meccanico almeno avremo più certezze magari, adesso nn ho tempo nemmeno di guardare x bene che esco, cmq ti aggiorno appena posso...
  15. gsx 1000 dami
    gsx 1000 dami Collaudatore
    375
    9 Marzo 2008
    M 3 e46 pooootente !!!!
    Il condotto in oggetto serve per prelevare ulteriore aria tipo csl... tappo o non tappo dei passaruota, questo non incide nulla sull'aspirazione . I tappi, di serie, ci sono in entrambi i lati e io li ho tolti entrambi, il fatto che già di serie diano la possibilità di eliminarli la dice lunga. :wink:
  16. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    perche' tipo csl ? che cambia ? la mia e' un m3 del 2001 e utilizza normalmente quel condotto :-k il filtro motore preleva dai reni e da li sotto , solo che prima era chiusa l' aria al disco , quindi per forza veniva compressa/canalizzata nel canale del filtro , adesso in velocita la portata d' aria che va verso il disco secondo me e' piu' forte dell' aspirazione motore , e questo se vero gli crea sicuramente depressione
    adesso, non so quanta aria aspiri un motore cosi , pero' e' tutto studiato a puntino , non credo che non cambi niente con tappo o senza :-k
  17. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    ok , grazie caro :wink:
  18. francy210
    francy210 Kartista
    131
    24 Ottobre 2008
    BMW M3
    nella mia i tappi erano differenziati,
    lato passaggero totalmente chiuso, lato guida (quello con anche il condotto della scatola filtro) leggermente forato.
    Ora li ho tolti ma non ho notato differenze apprezzabili nè di cali prestazionali, nè di miglioramento ventilazione impianto frenante.......mah
  19. Turner
    Turner Primo Pilota
    1.427
    137
    11 Novembre 2008
    F31 328i
    Aprite, stappate, liberate!
    Lasciamoli respirare 'sti poveri dischi. Anche d'inverno.
  20. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    e per l' aspirazione motore che dici ?
    potrebbe risentirne in qualche modo ? d' altronde non e' una cazzata quello che ho pensato , e' fisica che si crei un vuoto li in velocita :wink:
