BMW Serie 3 G20 Raffreddamento ausiliario
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da steve80, 26 Agosto 2021.
  1. steve80
    steve80 Aspirante Pilota
    36
    2 Luglio 2021
    Vercelli
    Bmw G21 320D Msport
    Salve a tutti, ho ritirato a fine Luglio la mia serie 3 G21 Msport 320d. Nel cofano motore ho trovato una seconda vaschetta per rabbocco liquido refrigerante che da manuale indica come "raffreddamento ausiliario". Qualcuno può darmi qualche info in più riguardo la sua funzione?
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Potrebbe essere il circuito di raffreddamento della batteria 48v.
  3. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Io ho la batteria 48V ma non ho nessun circuito supplementare, almeno credo.
    @steve80 puoi postare una foto?
  4. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se non erro se ne era parlato.
    Raffreddamento cambio automatico
  5. kekko_a_326
    kekko_a_326 Collaudatore
    254
    70
    27 Settembre 2020
    terni
    320d g21
    Domani guardo nella mia che non ha la batteria 48v
  6. steve80
    36
    2 Luglio 2021
    Vercelli
    Bmw G21 320D Msport
  7. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    mumble, mumble ...
    Se:
    - la vettura fosse stata destinata ad un paese molto freddo;
    - il liquido venisse riscaldato anzichè raffreddato preventivamente all'accensione del motore;
    - i primi due punti combaciassero potrebbe avere una funzione tipo webasto (preriscaldo motore e abitacolo)
    - i tre punti sopracitati collimassero potrebbe essere questo optional:
    EDIT (2)
    ho tolto il barrato in quanto il ragionamento sembrerebbe funzionare ;)
    dovresti controllare tramite VIN l'elenco degli optional, magari trovi qualcosa di più specifico.
    EDIT (1)
    ho appena guardato su RealOEM e probabilmente è un secondo vaso d'espansione, associato al codice S1CEA ed ha come identificativo matricolare 17138610653:
    Ultima modifica: 31 Agosto 2021
  8. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    se il liquido fosse riscaldato il tappo sarebbe a tenuta di pressione (sempre Boyle...), mentre quello sembra solo un tappo a tenuta di livello
  9. &rew
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    dall'etichettatura sembrerebbe contenere lo stesso liquido quindi deve per forza essere a tenuta ;)
    ho editato il mio messaggio, penso la risposta si celi dietro al codice S1CEA
  10. &rew
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    come dice @CarMons sembrerebbe essere legato alla batteria da 48V
    @KillerKhan
    il tuo 320 ha anche la batteria a 48V?
  11. steve80
    36
    2 Luglio 2021
    Vercelli
    Bmw G21 320D Msport
    Si, ha il sistema ibrido a 48V. L'auto è d'importazione e arriva dalla Danimarca, paese molto freddo
  12. steve80
    36
    2 Luglio 2021
    Vercelli
    Bmw G21 320D Msport
    Da EmmediDecoder con il Vin:
    Environment And Safety
    S302 Alarm System
    S3KA Acoustic Comfort Glazing
    S3MC Indiv.Roofrailing,Mirror-Fin.Shadow Line
    S842 Cold-Climate Version forse è questo?
    S850 Dummy-SALAPA
    S888 On-Board Literature, Danish
    S8A8 Language Version Danish
    S8KB Oil Service Interval 24 Mths / 25,000 Km
    S8R9 Refrigerant R1234yf
    S8SM Car Ident. Number Visible From Outside
    S8TF Active Pedestrian Protection
    S8TG Thiefproofing Device
    Individual Equipment
    S760 High Gloss Shadow Line
    S775 Headlining Anthracite
    Other Equipment
    S1AG Larger Fuel Tank
    S1CB CO2 Equipment
    S1CE Recuperation System
    S1PL 19" Light-All.Wheel Dbl.Spk.791M Em.Op.
    S925 Dummy-SALAPA
    S993 Model Year Code In VIN
    S9AA Outer Skin Protection
    S9QX Preparation Driver Assistance
    SA080 80 Ah AGM Battery
  13. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    si è mhev
  14. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    effettivamente io non ce l'ho...
  15. Frenk83
    Frenk83 Primo Pilota
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    G21 320d XDrive MSport
    Io neppure.
  16. rsturial
    17.943
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non necessariamente, ci sono impianti dove il regolatore pressostatico (tappo) e' sull'impianto (collettore o radiatore) e il vaso di espansione lavora a pressione atmosferica, ricevendo comunque liquido caldo.
    Dalle due parole scritte in realoem sembra che il vaso di espansione primario lavori in pressione mentre il secondo vaso sia un recupero del primo ove travasa superata la pressione d'esercizio (5 manicotto serbatoio di compensazione) ... ma sono solo congetture.
    A KillerKhan piace questo elemento.
  17. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    assolutamemte corretto... =D>
  18. &rew
    6.972
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Nel senso che aprendo il baule non avete il vaso d'espansione secondario?
    Se così fosse la cosa è risolta ed è valida l'ipotesi del preriscaldamento motore/abitacolo.
    @steve80
    in via teorica dovresti avere il telecomando con un tasto che riporta una serigrafia diversa o addirittura un telecomando supplementare
  19. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    No: non ho quella voce nella decodifica del VIN
    Nel cofano ci guardo stasera
  20. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Idem con patate
