radio si spegne!!!!!!!
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by extremus, Jul 31, 2008.
  1. alext5
    alext5 Kartista
    227
    May 31, 2009
    E46 330i touring
    non so se è è una impressione ma credo proprio che la qualità del suono è migliorata..
    Comunque resta la soddisfazione di non aver sostituito il modulo con una spesa notevole.
  2. flavio1
    flavio1 Direttore Corse
    2,062
    75
    May 23, 2008
    BMW535DTouring ex audi avant
    Complimenti.
    SE continua a funzionare e' la dimostrazione che la professionalita' di chi fa queste cose per mestiere e' davvero discutibile.:confused:
    SE nel tempo poi riprende a dar problemi,allora hanno ragione a sostituire la parti.:wink:
  3. alext5
    alext5 Kartista
    227
    May 31, 2009
    E46 330i touring
    se quelle saldature erano rotte probabilmente è per un errore di progettazione o perchè erano state fatte male.
    i nuovi moduli radio sono costruiti alla stessa maniera e quindi credo proprio che con il tempo anche i nuovi daranno gli stessi problemi.
    Potrebbe comunque essere dovuto anche ad un non corretto isolamento meccanico o da una non felice posizione del modulo che magari si trova in un punto dove le vibrazioni arrivano più forti.
    Comunque a me l'auto è del 2000 e dopo nove anni ci può anche stare questo tipo di guasto, non ci sto al fatto che per qualche saldatura da ripassare (15-20 min di lavoro) si cambi un modulo che in BMW ti fanno pagare centinaia e centinaia di euro
  4. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    è un problema abbastanza noto per le bmw, e si aggiusta proprio come ha detto alext5 in più spesso è solo la saldatura che è fatta male e va in massa con la lastra di ferro, ecco i punti da saldare
    In più cercate delle micro-crepe, saranno ben visibili(almeno le mie lo erano)
  5. alext5
    alext5 Kartista
    227
    May 31, 2009
    E46 330i touring
    Se le saldature evidenziate in foto toccano la carcassa del BM non succede nulla perchè sono relative ad un lamierino che serve a proteggere (e proteggersi) il circuito che vi è all'interno e quelli vicini dai radiodisturbi ed ovviamente è collegato a massa come la carcassa del BM; inoltre essendo il lamierino in maretiale metallico ovvero conduce corrente serve a portare la massa da un punto all'altro del circuito base. Se si interrompono le saldature la massa non è assicurata in tutto il circuito ed ecco quindi il problema.
    Oltre alle saldature che si vedono in foto a me c'erano altre crepate relative ai circuiti montati perpendicolarmente al circuito base (visibili dall'altro lato del BM, lato superiore).
    Il consiglio che vi do è quello di ripassarle tutte almeno quelle a rischio ovvero quelle relative ai componenti più grossi come condensatori, schede, connettori, etc.
  6. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    io avevo riparato le crepe, ma il problema continuava, perchè la lamiera faceva da ponte(almeno, una volta saldato come si deve, non ho più avuto problema)
  7. alext5
    alext5 Kartista
    227
    May 31, 2009
    E46 330i touring
    A circa due mesi dalla riparazione tutto funziona perfettamente.
  8. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    eeheh.. tranqui... anche io quando ho riparato il plasma avevo l' impressione che si vedesse meglio....
    effetto placebo!
    imho eh!
  9. keko50
    keko50 Aspirante Pilota
    La Spezia, Liguria - La Spezia, Italia
    BMW serie 1
    ciao devi sost il modulo della radio che lo trovi dietro nel baule
  10. alext5
    alext5 Kartista
    227
    May 31, 2009
    E46 330i touring
    1) il regolamento ma sopratutto la buona educazione prevede che quando ci si iscrive al forum ci si presenta nella sezione opportuna
    2) Prima di inserire post bisogna leggersi i precedenti
    3) chi deve sostituire il modulo?
    4) se ti riferisci a me il mio dopo la riparazione va benissimo (leggi sopra)
    5) comunque benvenuto
  11. massi530
    massi530 Aspirante Pilota
    21
    Ciao A tutti
    Io avevo lo stesso problema e dopo che sono impazzito per un anno avevo trovato le stesse informazioni vostre su un sito americano
    Comunque il fatto di ripassare le saldature funzionala radio dopo non da problemi io per evitare problemi oltre a ripassare tutte le saldature del lamierino citato da Alext 5 ho anche ripassato tutte le saldature dei componenti montati verticalmente sulla scheda e da quel giorno non ho mai avuto piu problemi
    Ciao a Tutti
  12. alext5
    alext5 Kartista
    227
    May 31, 2009
    E46 330i touring
    Hai fatto bene a ripassarle tutte, come ho fatto anche io, già che c'ero! Sicuramente se c'era qualche cricca l'hai eliminata ed inoltre se hai aggiunto un po di stagno le hai rinforzate.
    In altri forum ho letto che per questo banale difetto, concessionarie e riparatori vari hanno fatto spendere inutilmente ai clienti centinaia di euro.
  13. 00mihail
    00mihail Kartista
    56
    bmw 320
    salve !io ho una 320 d touring del 2000 e mi ritrovo con lo stesso problema ,se io rinforzerei tutte le saldature risolvero?
  14. 00mihail
    00mihail Kartista
    56
    bmw 320
    e si le crepe ci sono e tante ,a tutti ii conettori indicati sopra le ho appena saldati e sembra che funzioni nn me la fatto piu il problema al meno per adesso!
  15. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    e46 touring 320 d attiva 150cv
    ciao ragazzi..nella mia e46 touring con radio navigatore di serie..alle volte mentre ascolto musica ,si spegne e si riaccende da sola...l'intera radio..ed il pomellino x cambiare stazione radio alle volte non risponde ai comandi...cosa puo essere?
    grazie
  16. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    ciao..dove si trova questo bm'?per smontarlo e' complicato?
    grazie
    ciao
  17. 00mihail
    00mihail Kartista
    56
    bmw 320
    il modulo si trova dietro al bagaglio ed e ricoperto di lamiera "e il modulo audio del impianto" che con il tempo fa delle crepe su le saldature principali e per qualche secondo la radio si spegne perche il contatto nn ce, tengo di aggiungere che con il tempo lo fa sempre di piu finche nn si accende piu ! inutile incazzarti con apparechio che sta montato sul bordo credimi !!le crepe nn si vedono con occhio libero ,ti serve qualcosa che ingrandisce ,fai prima ad ripassare tutte le saldature che trovi !!
  18. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    ok..grazie..
    quindi nel baule a sx dove c 'e il mod. gps,in zona c e' anche quello audio giusto?..ok nel wk..mi passo un po di tempo lo smonto e ripasso tutte le saldature
    grazie
    ciao
  19. 00mihail
    00mihail Kartista
    56
    bmw 320
    si ,se hai il nav il primo modulo e quello del audio partendo da sinistra poi e quello del nav!
  20. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    si ho il navi
    ok grazie
