BMW Serie 1 F20/F21 Radio Professional bloccata e continui riavvii
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da frezzaricky97, 16 Giugno 2018.
  1. frezzaricky97
    frezzaricky97 Aspirante Pilota
    11 Giugno 2018
    Chieti
    BMW F20 118D
    Ciao a tutti, sulla mia f20 dopo una giornata al mare dove l'abitacolo avrà toccato la temperatura del sole, la radio è rimasta bloccata sulla scritta bmw (come in foto) e continua ad riavviarsi, la radio è la semplice professional con schermo 6,5 senza usb.
    Ho controllato sul forum ma a quanto pare a nessuno è mai successo sulla serie fxx, tramite altre discussioni riguardanti le radio e navigatori, ho provato a staccare i vari fusibili collegati alla radio oppure effettuare il riavvio con la sequenza tasti ma con esito negativo, cosa mi consigliate di fare?
    Grazie a tutti in anticipo
  2. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Potrebbe trattarsi di una sorta di protezione del software quando la temperatura dei chip sale troppo
    Per quanto tempo l'auto ha avuto modo di raffreddarsi?
  3. frezzaricky97
    11 Giugno 2018
    Chieti
    BMW F20 118D
    Grazie tante per la risposta, il fatto risale alla settimana scorsa, l'auto la notte è parcheggiata nel garage al fresco quindi credo che avrà avuto modo di raffreddarsi.
    La cosa più strana è che la radio si sente, non posso cambiare il canale ma posso controllare il volume, fino a quando non si riavvia.
    Grazie ancora per la risposta.
  4. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, senza dubbio
    Purtroppo, non conosco il software di quella radio, magari qualche utente esperto (@smercki ,@PuccioE39, @bmwmsport) potrà dare qualche dritta
    Ulteriore possibilità è portare l'auto in assistenza BMW
  5. frezzaricky97
    11 Giugno 2018
    Chieti
    BMW F20 118D
    Martedì ho l'appuntamento in BMW, vediamo cosa mi diranno.
    Grazie mille.
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    è un difetto tipico di quella radio...
    è necessario riprogrammarla subito,.. in quanto i continui riavvii tendono a danneggiare le flash, e poi neppure riprogrammandola si sistema.
    se in bmw ti dicono che è da sostituire, senza provare a riprogrammare la vettura,.. chiedilo tu, e attendi l' esito.
    se dopo programmazione riparte,.. non è detto che il problema sia risolto,.. ma aspetta circa 3 - 4 settimane e vedi come si comporta.... nel caso ritorni a presentarsi il problema,.. trovane una usata identica alla tua e codificala,.,.. purtroppo la riparazione costa molto di più di un buon usato,... e nuova sei sui 1000 euro.
  7. frezzaricky97
    11 Giugno 2018
    Chieti
    BMW F20 118D
    Grazie infinitamente per i consigli, aspetterò martedi per vedere cosa mi dice l'assistenza BMW. Nel caso peggiore ho trovato un annuncio di una radio professional con bluetooth, almeno colgo l'occasione per fare un upgrade.
    Grazie ancora.
  8. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ti consiglio nel frattempo di trovare il fusibile e spegnerlo del tutto...
    Quello che dice @bmwmsport é tecnicamente sacrosanto
  9. frezzaricky97
    11 Giugno 2018
    Chieti
    BMW F20 118D
    Sono appena tornato dal service, hanno provato a fare la riprogrammazione ma con esito negativo, il preventivo di sostituzione come detto da @bmwmsport è di 1000 euro.
    Ho trovato una radio usata ma ha il bluetooth, non ci dovrebbero essere problemi codificando il tutto giusto?
  10. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Non è il problema di cosa ha in più (potresti anche montare il navi pro) ma quello di inserire il vin della tua vettura sul pezzo usato altrimenti non funziona... aspetta @bmwmsport che per lui è pane quotidiano... altrimenti esistono emulatori da inserire sul bus ma te lo sconsiglio
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    fino a che la sostituisci con una radio non avrai nessun problema.. se ha il BT, e a te non interessa,.. in codifica verrà escluso.
    Ma prima di installarla,.. o appena installata, va codificata con tuo numero di telaio,.. altrimenti si resetta alle impostazioni di fabbrica,...
  12. barnello
    barnello Kartista
    136
    3 Febbraio 2017
    316d F31
    Mi aggancio a questa discussione. Questa mattina anche io ho avuto lo stesso problema. Logo fisso, ogni tot si riavvia, e funziona solo il volume... Ho anche io il modello base con display piccolo, USB nel bracciolo, bluetooth non esteso e cavo aux. C'è qualcuno che codifica da remoto il vin o in zona Firenze? Per trovare la radio usata non penso sia un grosso problema dato che è il modello senza navi.
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    per qualsiasi codifica puoi contattarmi in privato., se la sostituisci controlla che modello hai,.. se hai usb e bt integrati,.. per montarne una uguale, ti servirà emulatore.
    se hai bisogno di più dettagli sempre in PM
  14. itkkk
    itkkk Aspirante Pilota
    29
    3 Novembre 2018
    Bari
    BMW Serie 1 118d Urban (F20)
    Ciao, potresti spiegarmi a cosa serve questo emulatore? Anche io ho radio prefessional base (senza bt) e mi sto informando per prenderne uno con bt
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se si monta una radio con integrati BT e usb, e questi sono legati al codice FSC per funzionare,.. non funzionerebbero se non si installa emulatore.
    Questo perchè, il codice di abilitazione FSC è legato al telaio di produzione, e per renderli utilizzabili appunto ci sono questi emulatori.
    nel caso si tratti di sostituzione con una radio di pari caratteristiche, si può trasferire questi codici univoci della vettura, nella radio usata che si vuole installare.
  16. Sergio79
    Sergio79 Aspirante Pilota
    29 Maggio 2020
    Pordenone
    118d dicembre 2014
    Ciao, ho lo stesso problema, sono stato in bmw ieri e sono uscito con un preventivo di riparazione da 4000€. Mi hanno detto che bisogna cambiare radio, display centrale e comandi al volante. Ovviamente ho detto che sono pazzi.
    Volevo sapere come avete risolto.
    Mi hanno lasciato i codici seriali dei componenti, , se dovessi prendere la sola radio cercando lo stesso numero di serie potrebbe essere una sostituzione plug and play?
    Grazie tante
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    scrivimi in privato numero di telaio,..
    A Gabo piace questo elemento.
  18. wewwo
    wewwo
    28.477
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Sergio79 :biggrin:,
  19. Marco giangi
    Marco giangi Aspirante Pilota
    18 Gennaio 2021
    Aprilia
    BMW 118d 2017
    Ho lo stesso problema con il navigatore si riavvia di continuo oggi portata in BMW mi hanno detto che serve una riprogrammazione
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    come è già stato detto,.. va riprogrammata,.. ma se è già da un po che da problemi,.. non serve a nulla perchè tornerà a piantarsi.
