Radio in aux, presa fonti esterne... chiedo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Contedelregno, 11 Ottobre 2009.
  1. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    allora cosa consigliate, lettore mp3 collegato tramite cavo con presa jack, o ipod sempre con presa jack? telefono a parte, ma i nokia si possono collegare tutti?
  2. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    12 Marzo 2009
    120d coupè Msport
    io collego il mio nokia n70 con cavetto jack maschio/maschio lo uso sia per le canzoni che per vivavoce,si sente tutto benissimo basta regolare il volume dalla radio dell'uscita aux!!!ho comprato un cavetto che ha il microfono integrato!funiona tutto perfettamente.se qualcuno ti chiama basta con i comandi al volante selezionare l'uscita aux e senti il cellulare!!!
  3. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    ma non con tutti i nokia c'è questa possibilità
    consigliate un lettore mp3 eventualmente o un ipod?? con la presa jack, la USB la volevo mettere ma se è una spesa così eccessiva lascio perdere... la cosa che scoccia è che con la presa jack nn si può cambiare dal volante
  4. arvin
    arvin Collaudatore
    374
    3 Settembre 2009
    BMW 118d
    io sinceramente non sento molta differenza tra un cd con mp3 e un lettore mp3 (con gli stessi brani) collegato all'aux... e utilizzo un cavo con i connettori in oro. Quindi ti consiglio di utilizzare un lettore mp3 (di marca, cosi che la qualità è buona ;-)).
    Poi dipende anche dalla qualità dell'impianto audio della macchina... con il businness io non sento differenze
  5. Christjan67
    Christjan67 Kartista
    86
    15 Luglio 2009
    BMW 118D F21
    concordo pienamente :wink:
    io alla presa jack ho collegato il mio Nokia N95 8gb dove ho scaricato file musicali in alta qualità (convertiti da un cd originale) e si sente quasi come in qualità da cd...poi c'è il vantaggio che se ti arriva una telefonata si interrompe la musica e puoi parlare in viva voce dal microfono presente vicino allo specchietto retrovisore
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    guarda che quel microfono se non hai il vivavoce bluetooth è disattivato, e tu usi il microfono del cellulare...:wink:
  7. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Ciao scusata una info io ho acquistato il cavetto aux maschio maschio e l'ho attaccato da una parte al lettore MP3 (ipod 8g) e l'altro al jack che ho in auto selezionando l'autoradio xò nn si sente nulla c'è qualcosa da settare oppure pensate sia un problema e devo far controllare l'auto in officina?
  8. actarus8v
    50.709
    5.225
    hai commutato su AUX la tua autoradio?:-k
  9. turo82
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    si tramite il menu della radio vado sull'uscita AUX...ma nn si sente nulla deve essere una cosa in automatico oppure c'è da settare qualcosa?
  10. actarus8v
    50.709
    5.225
    dovrebbe essere in automatico:-k
    devi settare però l'uscita "cuffie" sul tuo mp3......come se avessi attaccate le cuffie:wink:
    prova anche ad alzare il volume dell'mp3 al massimo e, tramite il menu audio dell'autoradio, prova ad alzare il volume dell'AUX:wink:
    se non dovesse funzionare, allora hai un problema che in conce ti risolveranno:wink:
  11. turo82
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Grazie... appena ho un minuto ci faccio una scappata...
  12. Mancio
    Mancio Amministratore Delegato BMW
    2.706
    36
    11 Dicembre 2007
    120d coupè Futura
    montare l'uscita USB costa 800 se hai la radio professional e non hai il modolo bluetooth appunto eprchè devono mettere anche quello.. se invece hai la radio BUSINNESS costa "solo" 400/450 euro manodopera inclusa e hai l'interfaccia USB e iPod. ovviamente ti collegano il tutto ai comandi al volante. Comunque usare la funzione "cerca" è cosa buona e giusta.. questo è un argomento trattato milioni di volte
  13. turo82
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Ma x chi non ha i comandi al volante allora è impossibile montare la USB?
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    si puo fare tranquillamente, la comandi dall'autoradio
  15. marco_vr82
    marco_vr82 Aspirante Pilota
    24
    12 Novembre 2009
    BMW 120d
    io ho collegato l'ipod con cavo jack e si sente benissimo, chiaro è che non essendo alimentata devi sempre caricartela in casa ma per il discorso audio devo dire che si sente bene
  16. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    da cuffie o da dock? (sotto)
    esistono cavi appositi da dock a jack si sente molto meglio che non dall'uscita cuffie
    :wink:
  17. 116i
    116i Primo Pilota
    1.435
    34
    23 Febbraio 2007
    116i 115 cv gasata by BRC
    Io via cavo jack ci collego il mio creative 30 gb e si sente una favola, pulito e anche alto di volume.
    Idem se ci colleghi il telefonino, a volte via cavo collego l'n958gb e la telefonata si sente tramite le casse...l'unica mancanza usando il cavo anzichè l'usb è la mancanza di comandi al volnte, per il resto si sente benissimo lo stesso se la sorgente è buona.
  18. marco_vr82
    24
    12 Novembre 2009
    BMW 120d
    io ce l'ho collegata jack e jack e sento bene. Se anche utilizzi un cavo che da una parte è dock e dall'altra è jack non dovrebbe cambiare nulla, trasformi solo la fonte ma sicuramente non ti cambia il segnale da digitale (dock/usb) ad analogico (jack/jack). Nota bene che la qualità del suono conta abbastanza anche da dove il suono arriva, che nel caso dell'ipod è ottima, se attacchi un lettore da 7/8 euro la qualità non è sicuramente la stessa...
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    invece sbagli da dock e' una line-out
    provare per credere
    :wink:
  20. marco_vr82
    24
    12 Novembre 2009
    BMW 120d
