radio e funzioni | BMWpassion forum e blog
radio e funzioni
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Mauro Michele, 17 Luglio 2012.
  1. Mauro Michele
    Mauro Michele Aspirante Pilota
    46
    9 Gennaio 2012
    BMW 525 d mod futura
    Ciao a tutti ,dopo aver cercato e cercato non ho trovato nulla di quello che m'intersssa in riguardo a : vorrei modificare il bilanciamento e i bassi e i medi della mia radio originale sul mio bmw serie 5 .
    Volevo specifivare se le funzioni le vedo ma non riesco a modificare niente,qualcuno mi puo aiutare ? non vorrei andare in concessionaria per una cosa del genere .grazie a tutti .
  2. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    ma...scusa...regoli tutto dall'idrive...
  3. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    basta che tu sia su una radio qualsiuasi, tieni premuta la rotella, vai su regolazione audio (o qualcosa di simile...) poi sei nel menù alti o bassi premi la rotella e poi regoli girandola... dov'è che resti bloccato?
  4. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Infatti si regola tutto da idrive nei sottomenù interni.
  5. Mauro Michele
    46
    9 Gennaio 2012
    Ciao , ok si regola trammite idrive, diciamo che arrivo alla schermata alti a bassi ,ok, però poi non mi lascia fare altro ,la rotellina del joistic chiamiamola così ,è bloccata ,posso dire che anche la regolazione del balance e fader è bloccato cioè la rotellina non gira ,la funzione high end non c'è.
    Mi date più chiarimenti da che cosa dipende???? grazie
  6. beckervdo
    4.450
    Se la premi verso il basso ti dovrebbe attivare una volta che ti sei posizionato su Balance la regolazione dx,sx per spostarla. Idem Fader.
    Poi spingere verso l'alto per arrivare alla freccia avvolta su se stessa che fa il Return.
    Ma mi sembra sia anche scritto sul libretto U&M
  7. Mauro Michele
    46
    9 Gennaio 2012
    ciao , grazie ,ma niente di tutto quello che dite funziona ,io arrivo fino alla finestra del balance come i bassi ,ma poi è tutto bloccato non mi lascia modificare niente idrive è bloccato non gira ne destra ne a sinistra si sposta solo . Seguendo anche le istruzioni sul libretto la mia non funziona ,o provatto fare anche reset ma niente da fare .
    Andrò in concessionaria a sentire cosa puo essere.
  8. beckervdo
    4.450
    A questo punto sì. Ti conviene passare in conce.
  9. Mauro Michele
    46
    9 Gennaio 2012
    OK ,ho notato anche che non riesco a fare la regolazione dello chermo.
    Ormai la concessionaria è l'ultima spiaggia ,qui non sono nemmeno veloci e per di più un po' antipatici .
    Grazie a tutti
  10. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Forse uno stacco momentaneo della batteria potrebbe essere propedeutico...
  11. Mauro Michele
    46
    9 Gennaio 2012
    ciao ,
    grazie Spadiz, ma cosa succede se stacco il positivo della batteria ,penso che si resetta tutto immagino, ma poi per tutti i sensori e centraline varie ,non è che iniziano a suonare allarmi a destra e sinistra?
    Forse è meglio che questo lavoro lo faccio lunedi almeno il concessionario è aperto .ehehehe .
  12. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Non dovrebbe succedere nulla di particolare. Ovvio che se c'è qualcosa che non va (leggi: errore in qualche centralina appunto, in questo caso nel CCC o nel modulo radio/CD/BC che hai se non hai il navi) azzerandosi, dovrebbe anche scomparire l'errore. Dal canto mio da un anno e rotti a questa parte non ho ancora avuto bisogno di compiere tale operaizone, e mal che mi vada la metto sotto diagnosi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Se stacchi la batteria per poco tempo non succede nulla.Ho dovuto farlo due volte e non ho mai avuto nessun problema.
  14. Mauro Michele
    46
    9 Gennaio 2012
    Risolto ,sono andato in concessionaria , non hanno fatto che accendere e spegnere la macchina e resettare il tutto. Adesso tutto ok . Che dilemmi questa elettronica .
