Radio Digitale su NBT e CIC
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Giustyle, Mar 4, 2016.
  1. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Ciao Ragazzi, l'altro giorno ho ascoltato su una Nissan Pulsar la radio digitale ed è uno spettacolo.. il suono è un altro mondo.
    In quella macchina è bastata fare lo switch tra FM - AM - DAB , invece sulle nostre come si fa? Sarà previsto anche sul NBT spero!
  2. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    su NBT è integrata nella HU.
  3. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    E come passo in DAB?
  4. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    mi sono spiegato a metà... se è presente il dab, è nel' nbt. quindi avrai le due antenne apposite.
    se non è presente, non lo puoi avere.
  5. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Azz.. Allora niente :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. modomi06
    modomi06 Aspirante Pilota
    21
    iX3 Lci, i3S
    Io ho il cic pro con l'opzione dab.
    Dovrebbe essere fisicamente un modulo esterno ( integrato poi nell'NBT ma solo nativo) che si controlla direttamente del CIC in maniera integrata
    Su milano ad oggi non ci sono molte stazioni (circa 30 su tre ensemble), ma la cosa interessante è che ci sono dei "canali" che non esistono sulle frequenze tradizionali.
    Splittando il display, e mettendo le info, su diverse stazioni vedi le info sulla canzoni che stanno trasmettendo ( Titolo /autore) oppure news (tipo rds).
    Per l'nbt ci sono moduli esterni e antenne post installazione di diverse marche.
    La radio FM non l'ascolti più.
  7. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Infatti è tutta un'altra "musica" :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ma quindi si può postmontare anche senza cambiare l'unità centrale? Sapresti darmi qualche info in più?
  8. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    Se hai il cic con dab, allora è integrato nella HU.
    il post montaggio esterno alla HU esiste su versioni precedenti ( CCC )
    dal CIC e stato integrato, e l' unico accessorio DAB post montabile è una versione UK,
  9. modomi06
    21
    iX3 Lci, i3S
    Sebbene sia intenzionato a passare da CIC a NBT, ancora non l'ho mai smontato, ma credo tu abbia ragione.
    Io ogni caso ho visto che della e91, a parte qualche pezzo di carrozzeria, non è rimasto molto, compreso l'upgrade a NBT.
    Certo, la cosa migliore sarebbe stato prende l'NBT con il dab già integrato.
    Tuttavia come post installazione ho trovato questo ( fistune dab/dab+ ).
    Viceversa, non ho trovato il kit uk, ma se ci fosse, essendo standard le frequenze DAB e DAB plus, dovrebbe funzionare anche in italia
  10. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Mica ho capito quello che scrivi :confused: che vuol dire scusa?
  11. modomi06
    21
    iX3 Lci, i3S
    che hai fatto un lavoro incredibile e tra i vari pezzi hai installato anche l'NBT
    per la e91"normale" il ricevitore DAB lo trovi sulla baia.
    per l'NBT no
  12. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Ah non avevo proprio capito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ok quindi niente radio digitale
  13. modomi06
    21
    iX3 Lci, i3S
    hai visto questo ? fistune dab/dab+
  14. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Quindi si potrebbe fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> peccato per il prezzo "no sense".. A quel punto cambio direttamente HU
