BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Radio comando interno
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Jacio87, 8 Aprile 2020.
  1. Jacio87
    Jacio87 Aspirante Pilota
    2 Aprile 2020
    Ostiglia
    Bmw serie 1 2008
    Salve ragazzi vi espongo un problema ad alcuni di voi magari gia noto , non vanno i telecomandi in bmw mi avevano detto era il radio comando interno , donanda e quello sotto lo specchietto interno centrale?( centralina nera) se la prendo su internet e possibile sostituirla? ( sembra incollata ). E in caso ha bisogno di una codifica?? Grazie in anticipo .
  2. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    la ricevente del telecomandi è all'interno dello specchio, quindi dovresti prendere uno specchio, però ci sono con diverse frequenze e soprattutto non funzionano, vanno codificate le chiavi.
    Ti dico però la mia esperienza: apri lo specchio, la condensa ossida i contatti sulla scheda, io ho risolto su più di una vettura così.
  3. Jacio87
    2 Aprile 2020
    Ostiglia
    Bmw serie 1 2008
    Ossido non ne vedo cosa faccio spruzzo uno sprai per contatti??
    Files Allegati:
  4. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    la scheda della ricevente è quella di sotto col led...se toglievi lo specchio lavoravi più comodo. Osserva attentamente la schedina di sotto su entrambi i lati e controlla se noti qualcosa di strano, puliscila con antisilicone o diluente aiutandoti con un pennellino, asciughi per bene e poi metti lo sprai contatti e provi.
    Se le chiavi sono "morte" entrambe insieme, molto spesso il problema è lì dentro.
  5. Jacio87
    2 Aprile 2020
    Ostiglia
    Bmw serie 1 2008
    Il recivitore dell antenna dove si trova?? Puo essere anche quello???
  6. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Sulla E87, i telecomandi sono gestiti tra CAS e specchio, con l'eventuale centralina Comfort Access sui modelli con quest'optional.
    Qui di seguito ti posto lo schema per verifiche sull'impianto:
  7. Bashar Gad
    Bashar Gad Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2026
    Casalbuttano ed uniti
    Buongiorno a tutti, ho lo stesso problema del telecomando non funziona, smontando lo specchio ho trovato la scheda del ricevitore bruciata se ne compro una scheda nuova la chiave va codificata di nuovo o basta solo cambiarla?
  8. wewwo
    wewwo
    28.468
    4.624
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Bashar Gad :biggrin:,
