Ragazzi ho provato a montare il kit bluetooth con il cablaggio phonocar ma non funziona, non si accende proprio. qualcuno di voi haesperienza o lo ha montato sulla sua 1er?
Radio business - parrot mki9000 Prova ad invertire il rosso con l'arancione ma comunque devi portargli il positivo fisso al filo rosso
Ho già provatoad invertirli ma non funziona lo stesso. L'impianto l'avevo già montato sulla mia vecchia auto e avevo portato la corrente dall'accendisigari " speravo" che non servisse sulla 1er...
se posso non ne capisco nulla per l'installazione ma se può esserti di aiuto so per certo che l'accendisigari funziona solo a motore acceso!!
Ok, però arrivare all'accendisigari non è una passeggiata. Devo smontare il tunnel centrale per andare sotto il posacenere giusto?
per arrivare all' alimentazione dell' accendisigari basta portare un cavo fino al portafusibili, che è dietro al cassettino del cruscotto. Due anni fa, quando ho montato l' autoradio aftermarket ho fatto così
Radio business - parrot mki9000 Guarda io ho cambiato sulla mia serie 1 il parrot ck3100 che avevo fatto installare da un centro specializzato con un parrot mki 9100 per iPhone e lo installato da solo però ho notato che avevano preso un positivo fisso da qualche parte perché altrimenti non funziona
Qualcuno di voi può inviarmi uno schema della scatola dei fusibili indicandomi il cavo a cui devo attaccarmi?
Radio business - parrot mki9000 Dove lo prendo il positivo? Ho anche scoperto che non funziona l'accendisigari sotto il bracciolo, ha un fusibile a parte?
io la modifica l' ho fatta tempo fa, ora non mi ricordo niente, cmq tutte le info su come eseguire bene il tutto le ho reperito su questo forum. prova a fare una ricerca
se ti serve ancora, io i due fili per far funzionare l'autoradio e fargli tenere la memoria li ho collegati così: http://img546.imageshack.us/img546/6848/dscf4174iv.jpg
