Radio business KO
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da nini76, 2 Aprile 2013.
  1. nini76
    nini76 Kartista
    244
    18 Febbraio 2006
    Ciao a tutti,
    ho un problemone con la radio business.....nel trafficare per collegare il PARROT all'AUX ad un certo punto la radio è andata in coma!!, ovvero, non espelle più il cd e mi da cd error, non ho più la selezione AUX e non si sente più nulla dalla radio......dimenticavo lo schermino ha aumenteto l'illuminazione al max.
    Ora detta cos'i sembra che abbia fottuto la radio ma magari riuscendo per lo meno ad espellere il cd si riprende.....spero, qualcuno di voi sa come forzare l'espulsione del cd? o resettere in qualche modo la radio? ho già provato a non alimetarla per una notte e nente, provato e riprovato a schiacciare il pulsante per l'espulsione e niente......grazie.
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    hai controllato il minifusibile dietro il connettore della radio business ?
  3. nini76
    nini76 Kartista
    244
    18 Febbraio 2006
    Si l'ho controllato ed è intatto.....il cd nel frattempo mi l'ha ridato ma non va nulla.....mi sa che ho fatto fuori i finali anche perchè solo ad accendere lo sterio scaldano......ma per caso conosci la piedinatura dell'AUX con i relativi cavi da attaccare (canle dx, sx e negaivo)? perchè mi sa che il casino l'ho fatto nel collegere l'AUX.....
  4. Vedder
    Vedder Secondo Pilota
    725
    15
    4 Febbraio 2013
    Bmw X4 Msport
    Radio business KO
    Un salto in conce? O da specializzato car hi-fi?? Ma chi te lo fa fare di fare gli esperimenti da solo?
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  5. nini76
    nini76 Kartista
    244
    18 Febbraio 2006
    Ho provato da un'installatore uffuciale Parrot e non era molto contento di mettere mani ad un lavoro non eseguito da lui e poi non era a conoscenza del collegamento alternativo che volevo......se andavo in concie non mi collegavano il Parrot all'AUX.....però, e qui ti devo dare ragione, potevo chiedere lo schema della piedinatura.......ora cerco lo sterio e poi chiedo info sullo schema di collegamento dell'AUX....
  6. baron.e88
    baron.e88 Aspirante Pilota
    8 Aprile 2013
    bmw 320d e46 136cv
    se non sbaglio in giro nel forum dovrebbe esserc lo schema della piedinatura post delle nostre radio cd,in ogni caso dovrei aver qlk file salvato con lo skema..se non trovi niente fammi saper e lo posto
  7. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao , non e' comunque corretto collegarlo alla presa AUX .... collegandolo alla AUX significa che ogni volta che ricevi o invii una chiamata vocale devi commutare dall'idrive la fonte "AUX".
    Su quale vettura va installato ? puoi inviarmi in pm le ultime sette cifre del telaio vettura ? Sigla del parrot da installare ?
  8. nini76
    nini76 Kartista
    244
    18 Febbraio 2006
    Grazie,
    non ho trovato nulla di certo al 100% per E90/91 (per la radio business dell'E46 si) ho trovato un pò di cose discordanti......da quello che ho visto pin 8 massa, pin 2 e 7 canale sx e dx.....se hai qualcosa di certo te ne sarei grato.
    Probabilmente montorò una professional in sostituzione.....sai se i pins dell'aux sono uguali?
  9. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    ho bisogno delle ultime sette cifre del telaio per dirti qualcosa di "sicuro"
    Il parrot generalmente lavora con il pin del mute della radio.
  10. nini76
    nini76 Kartista
    244
    18 Febbraio 2006
    Ciao,
    il parrot in questione è il Miki9200 ed è installato su E91 rest mod. eletta con connettori ISO come da specifica, il collegamento all'AUX (radio business non ho il navi) è per utilizzare l'amplificatore delle radio per le sorgenti musicali che vuoi collegare al PARROT e questo lo puoi fare utilizzando i fili "LINE out", e, per utilizzare il viva voce ho collegato il resto del cablaggio con il proprio adattatore ISO, in questo modo (modificando anche l'opzione "Mute on Streaming" dal menu parametri audio) ascolto la sorgente che ho collegato al PARROT (amplificata dalla radio) chiaramente con modalità AUX e posso ricevere o fare tranquillamente chiamate sia in modalità AUX (ed in questo caso è lo stesso PARROT che ferma la sorgente) o con CD/radio (in questo caso il PARROT devia l'uscita in favore della chiamata/telefonata.....
    Diciamo che sulle istruzioni non è specificato in modo limpido questo tipo di collegamento ma in teoria dovrebbe funzionare (altri utenti lo utilizzano cosi') e tra l'altro il tutto è stato testato sino a quando è morto lo sterio....se ti servono altri dati te li invio grazie!
    PS: non ho ben capito perchè è saltato lo sterio......se per il collegamento all'aux errato o sbalzo di tensione causato da i collegamenti fatti male dall'installatore che ha eseguito il cablaggio (fili attorcigliati a mano e isolati alla bene meglio con nastro)
  11. nini76
    nini76 Kartista
    244
    18 Febbraio 2006
    Ok ti invio i dati.....grazie.
  12. nini76
    nini76 Kartista
    244
    18 Febbraio 2006
    PM inviato....
  13. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Anche io ho un problema con la radio su e92 del 2008, ma la mia è la professional, o meglio il sistema di navigazione professional con idrive I
    ho installato un interfaccia video per avere ingressi video e retrocamera, tutto funziona almeno per quanto riguarda l'interfaccia, ma dopo aver montato il tutto
    mi sono accorto che le casse di sinistra sia davanti che dietro non vanno più,
    inoltre neppure la presa usb dove avevo una scheda con mp3 non funziona più, adesso dietro al sistema di navigazione vi sono due connettori (penso siano le fibre ottiche) che lampeggiano di rosso
    perchè in effetti con il nuovo connettore che ho dovuto interrporre per collegare l'interfaccia video le due fibre ottiche non risultano collegate.
    qualcuno può aiutarmi?
  14. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Questo è il posteriore del mio sistema di navigazione
    Questo è il cavo originale che va collegato dietro al sistema di navigazione
    Questo invece è il cavo che era insieme all interfaccia che ho dovuto collegare dietro al sistema di navigazione
