Radio Business "Disabled"
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da freeman, 13 Novembre 2004.
  1. freeman
    freeman Kartista
    115
    10 Maggio 2003
    530D E60
    Ciao a tutti,
    scusate ma sono incappato in una cosa un pò "fastidiosa". Dopo aver smontato e successivamente rimontato la radio (business) della mia serie 3 (ho installato il vivavoce), il display della radio riporta la scritta DISABLED :evil: .
    Ora mi chiedo: come ca :evil: :evil: o si toglie prima che la cospargo di benzina e le do fuoco???
    Sul manuale nisba, la conce è chiusa :frown: ... help me please !
    grazie
    Freeman
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    controlla che il tutto sia compatibile con il bus della tua vettura, ricontrolla le connessioni
  3. nuovobmwista
    nuovobmwista Collaudatore
    461
    22 Marzo 2004
    Dovresti avere un codice nel RADIOPASS (Un biglietto rigido che laBmW consegna insieme agli altri libretti di istruzione) che devi digitare;in sostanza la radio smontata e rimontata viene considerata"rubata" se non si si inserisce il codice di identificazione.Almeno così mi pare.
    Ciaooo :smile:
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma io la radio l'ho smontata e rimontata tante volte ed è rimasta senza corrente per diversi giorni non mi ha mai dato questo disable, cosa che mi ha dato quando ho montato i tasti multifunzione, sulla radio compariva questa scritta, ma il problema era la circuiteria dei tasti che non era compatibile con il mio sistema di bus
  5. freeman
    freeman Kartista
    115
    10 Maggio 2003
    530D E60
    scusa cos'è il sistema di bus?
    in poche parole io ho solo messo un adattatore ISO ... ma a parte il mute ed uno dei remote (mi pare siano 2 i fili blu "remote) il resto è connesso. Per quanto riguarda il radiopass come si digita il codice (se si deve digitare un codice)?
    grazie
    F.
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per vedere se è il vivavoce prova a disabilitarlo scollegandolo e vedi se ti dà sempre disabled, può essere che qualche cavo vada a massa e ti dia questo disable, a me lo dava quando collegamo il K-bus dei tasti mutifunzione, in quanto questo bus serve a pilotare la radio con i tasti del volante, ma sempre nello stesso bus viaggiano altri dati, prova a ritornare alla situazione originale e vedi come và
  7. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Dove l'hai letta questa cosa?
    Ho venduto la mia radio bmw business cd ad un altro utente del forum e
    lui l'ha collegata alla sua macchina senza digitare nulla. Funziona alla perfezione.
  8. nuovobmwista
    461
    22 Marzo 2004
    Bisogna vedere di quale anno è la radio,sulle nuove (2004) il codice c'è e va digitato alla prima accensione dell'autoradio premendo i tasti numerici .
  9. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Re: Radio Business "Disabled"
    Prova a disinserire per qualche istante il fusibile che alimenta la radio.
    Mi è comparsa la stessa scritta quando ho montato l'adattatore per l'installazione del caricatore sony nel baule, e togliendo e reinserendo il fusibile tutto tornava a funzionare!
    (naturalmente i cavi debbono essere tutti collegati quando fai questa operazione del fusibile!!)
  10. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Mica vorrà il codice per "sproteggere" la radio?
    E' una misura antifurto usata da BMW mi pare.
  11. RALLYMAN
    15.798
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Sembra anche a me... :rolleyes:
  12. nevergiveup
    nevergiveup Aspirante Pilota
    16 Agosto 2007
    ///M3 E46
    faccio un mega riesumone di questo post del 2005 perchè ho lo stesso identico problema!
    ho staccato la batteria e i connettori dell'autoradio per installare l'interfaccio ipod dice, ma quando ho riattaccato l'alimentazione compare la scritta sul display -DISABLE-
    ho scollegato l'interfaccia, il fusibile, la batteria, i cavi...tutto...e non funziona una cippa!
    ho trovato la card dell'autoradio ma c'è solo il modello e il numero seriale, sotto "security number" non c'è stampato nessun codice.
    non ditemi che devo andare in un concessionario...
  13. gottimax
    gottimax Aspirante Pilota
    48
    16 Febbraio 2008
    BMW 525XD
    si ok
    ma inserirlo dove???????
  14. gottimax
    48
    16 Febbraio 2008
    BMW 525XD
    che cagata
    idem lo stesso problema
    son infognato
    mi tocca portarla alla bmw
    noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
  15. luc1112
    luc1112 Aspirante Pilota
    21 Giugno 2008
    bmw 320 coupè
    dovendo montare la vecchia autoradio causa furto della nuova, mi appare la scritta disabled. qualche amico mi sa dire come devo fare per abilitarla?
    ho tutte le card regolari. grazie. luc112
  16. dekano
    dekano Aspirante Pilota
    6 Settembre 2011
    bmw 320 d
    disabled
    Ma quindi è assolutamente necessario portarla in bmw per abilitarla?
    Io ho cambiato la radio da cassette a cd e anche per me è apparsa la scritta DISABLED.
    Ho il codice radio ma sulla tesserina del codice segreto non è stampato nulla.
    A parte che non avrei neanche il modo di inserire il codice perchè non mi viene richisto
