Radio bm54 del 2004 aux in non abilitato | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da crino70, 15 Giugno 2012.
  1. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Sto testando una bm54 anno di costruzione 21/2004 e con mia grande sorpresa non sono riuscito ad abilitare il mode aux!!!! ho il cavo panasonic adatto ho lo schema ma non va...
    ho letto da qualche parte che ci sono radio di costruzione 2003-4 che non hanno la presa abilitata ...vi risulta????:-k
    in ogni caso domani vado a prendere una resistenza da 300kohm e un paio di condensatori da 0,22 microfarad per provare a farmi un cavo faidame...giusto per non lasciare nulla di intentato.
    se avete notizia aiutatemi grazie!!!
  2. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Do un up alla discussione perchè sono riuscito a recuperare lo spinotto della bm54 che ho installato ed ho appurato che i pin 3 4 10 sono occupati da questi fili giallo nero e marrone che a loro volta passano all'interno di un cavo schermato e da li parte un altro filo marrone,mentre i tre fili + dx + sx e -comune proseguono,purtroppo il filo è tranciato!!
    io avevo seguito questo schema per creare lo spinotto che simulasse il carico:
    ma stando a quanto ho visto c'è qualcosa di diverso!!
    qualcuno mi aiuta prima che vado fuori di testa e vado a buttare sti 70 euro in bmw!!!!!
    GRAZIE!!!
    P.S. aggiungo questa postilla..ho letto che bisogna staccare la batteria prima di collegare il cavetto alla radio,vi risulta??
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Giugno 2012
  3. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Si vede che non mi interesa della partita??
    Comunque ho risolto!!! bastava collegare lo spinotto con batteria staccata!!!!
  4. mikx
    mikx Aspirante Pilota
    19
    23 Giugno 2012
    x3
    ma le resistenze da 300kohm dove l'hai trovata? mi dicono che va bene anche usare resistenze da 220 fino a 330kohm! è vero?
    i collegamenti te li sei fatti da solo? è fattibile?
    più che altro come li collego alla radio? non ho la spina bianca con la quale viene venduto in bmw!
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Giugno 2012
  5. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Resistenza da 330 pin liberi della spina bianca 3 4 10
    Se non hai proprio la spina bianca procurati solo quella in bmw
  6. mikx
    19
    23 Giugno 2012
    x3
    ok. allora resistenza da 330kohm trovata!
    il connettore, io avevo pensato di usare questo che si usa nei pc, per le usb frontali del case!, tolgo i fili che non servono e stagno i 3 fili che mi servono nelle posizioni esatte!
    l'unica cosa è il passo da un contatto all'altro, vorrei sapere se corrisponde a quello del autoradio bmw! prima di smontare tutto volevo avere tutto l'occorrente per fare il lavoro.
    http://attachments.techguy.org/attachments/185361d1294588193/9-pin.jpg
    come mai leggo in giro per il web, che il cavo su certe autoradio funziona anche senza condensatori e resistenze?
    nella mia premendo il tasto mode non esce la scritta aux. credo si abiliti solamente con quel circuito di resistenza e condensatori! ho ragione?
  7. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
