radio BM24 e BM54
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da x5cabrio, 9 Marzo 2008.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    455 ? se non ricordo male BM54. sopratutto se hai il 16:9.
  2. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Aprile 2010
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    ovvero ? che intendi ?
  4. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    La verità è scritta lì sotto... non avevo letto il tuo post, nella fretta, e avevo scritto la stessa cosa.
  5. Tuono Blu
    Tuono Blu Collaudatore
    339
    14
    1 Aprile 2010
    BMW E46 330i Touring
    riporto su per chiedere un paio di cosette.
    Sulla mia e46 del 2000 c'era il monitor 4:3 con bm24, navi mk3 e tv. Da un mesetto ho montato il monitor 16:9 e ho notato che oltre a non riconoscere il lettore cd (lo sapevo già) non funziona il led triangolare ambra accanto alla manopola del volume e non funzionano alcuni comandi: ad esempio non riesco ad accedere alle impostazioni della radio (rds, ta, reg, etc). Nessun problema per il video, tv e navi funzionano regolarmente in 16:9.
    Oggi ho montato un bm54 a pin tondi e l'unica cosa che ho recuperato e la funzionalità del led on-off della radio per il resto comunque non riesco ad accedere alle impostazioni della radio e non vedo il lettore cd singolo ma lo vedo sempre come tape.
    Ho anche staccato la massa della batteria durante la sostituzione (una decina di minuti) ma non è successo nulla.
    Cosa può essere?
    :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Ottobre 2010
  6. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Potrebbe essere necessaria una ricodifica in concessionaria, anche perchè con l'interfaccia Resler dubito che certe funzioni si riescano a modificare.
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    IO invece credo che con la resler si risolva tutto
  8. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Sicuro?? Col nav coder non ci sono funzioni che vanno a modificare le impostazioni della BM54... :-k
    Nè tantomeno puoi dire che hai un 3/4 piuttosto che un 16/9...
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Devi solo forzare o ribadire che ha la bm54 europa e tutto dovrebbe aggiustarsi magicamente.:wink:
  10. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Ho controllato sul programma, puoi dire che da BM24 sei passato a BM54. Se non è stato fatto è vero, dovrebbe risolversi così.
  11. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    L'accendiamo? :mrgreen:
    Scherzi a parte, di cosa ho bisogno per farlo o meglio, mi conviene rivolgermi a qualcuno già attrezzato (a sapere chi e dove in zona) o con una modica spesa posso dotarmi dell'attrezzatura necessaria?
    Grazie ancora
  12. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Chiedi se c'è qualche utente della tua zona che ha l'interfaccia...altrimenti te la compri: http://www.reslers.de/
    Poi ti scarichi il NavCoder (fai una googolata e lo trovi) lo installi, possibilmente in un pc portatile e con un cavo seriale o USB (a seconda dell'interfaccia che acquisti) ti colleghi al cavetto del carica CD (se ce l'hai).
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    MI pare l'avesse Fraza82 che e' pugliese anche lui.:-k
  14. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Si, ho il caricatore. Ma (curiosità) si collega solo li o ha anche un connettore per la presa OBD?
    Bene, appena mi organizzo lo contatto. Oltre al passaggio dal bm24 al bm54 devo anche installare il telefono quindi preferisco montare prima tutto, non vorrei che dopo aver installato la ULF ci vuole qualche altra codifica.
  15. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Domanda: basta la versione free del navcoder o ci vuole quella full?
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Mmmhh, mi pare che per la ulf ci voglia quella full.
  17. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Spulciando sul forum ho trovato conferma a quello che dici.
    Vado con la full
  18. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Dunque, dopo aver fatto un po di prove riepiloghiamo un attimino.
    bm24 e monitor 4:3 tutto ok;
    bm24 e monitor 16:9 cd: non si apre il display per accedere al cd e non accedo alle funzioni "info" e "sel"
    bm24 e monitor 16:9: dopo aver aggiornato il navi alla V24 il display non si apre ma ho la piena funzionalità dei comandi sul monitor.
    bm54 (back ma è uguale al normale cambia solo il connettore) e monitor 16:9: non mi funzionano nuovamente la funzione sel e la funzione info vede solo "TP", non vede RDS, REG, etc.
    A questo punto ho collegato il navcoder e ho ricodificato il navi con bm54: praticamente è cambiata solo la visualizzazione della radio che non è più a schermo intero ma tiene sempre sulla destra le info del navi, "SEL" continua a non funzionare e "INFO" non vede neanche "TP".
    Quindi quella funzione del navcoder dove si cambia il modulo radio serve SOLO a impostare la visualizzazione della radio se a schermo intero o sempre con accanto le info del navi.
    Deduco che per far vedere fra loro monitor 16:9 e bm54 sia necessario codificare in BMW oppure effettuare una reinstallazione del sw del navi poichè probabilmente nell'installazione si riconfigura tutto.
    Nel mio caso credo che avrei dovuto fare un downgrade alla v17 ed un nuovo upgrade alla v24.
    Alla fine mi sono rotto le pal.....pebre, ho tolto il bm54 ed ho rimesso il bm24.
    Per il telefono utilizzerò l'uscita audio della ulf collegandola su un piccolo aplificatore e tramite un relè andrò a commutare, utilizzando il segnale "TEL ON" le casse anteriori. A fine telefonata il "TEL ON" spegne l'amplificatore e ricommuta le casse anteriori sul BM.
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2010
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Secondo me funziona anche senza ampli.
  20. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    No, ho provato a collegarci un piccolo altoparlante e non si sentiva nulla, ho collegato una cuffia e si sentiva bene.
    :wink:
