aiuto!! qualcuno che labbia fatto ancora sa spiegarmi come si toglie la radica centrale del cruscotto senza spaccare tutto??
devi fare leva (occhio a non rigarla) partendo dal lato passeggero e pui piano piano vai verso il centro...:wink:
Sì vengono via le bocchette centrali. Per staccarla del tutto, devi anche scollegare lo spinotto dell'interruttore delle 4 frecce.
purtroppo ho solo questa foto, ma spero ti possa essere di aiuto,vai MOLTO PIANO quando fai leva sotto la radica,ok?:wink:
Fatto raga!! non è stato difficile anche se non sono riuscito nel mio intento cioè qello di sostituire le mie manopole del clima modello 2003 con quelle del modello nuovo azzz non vanno bene beati voi !! che le montate!!
Non puoi sostituire solo le manopole, dovresti cambiare la consolle. Però bisogna vedere che tipo di clima hai.
Spike perchè le mie a confronto di quelle del nuovo modello fan cag..e solo chi le ha come le mie può capire!! a monte quello avrei bisogno di un ultimo aiuto e poi non vi rompo più per smontare i faro anteriore bisogna tirar giù il paraurti???
no ci sono delle viti torcx da svitare,2 se non erro per faro,ma come mai? devi cambiare una lampadina?
Forse vuole montare i fari del restyling Comunque le manopole le potevi togliere senza smontare niente.
E come si fa? Anch'io ho modello ante restyling e i comandi delle bocchette fanno abbastanza pena, mi piacerebbe mettere quelle cromate del restyling con relativa rotellina gommata invece che di platica dura....
HAAAA ecco unaltro anterestiling!! mi consolo allora!! Ho dovuto per forza tirare giu il listello x sostituire il blocco della centralna restiling che ho preso!!! no!! per quanto riguarda ifari !!!! voglio o meglio voglio tentare di pulire il vetro da quella c...o di polvere che con gli anni si forma dentro non prendetememi x matto ma mi sta qui!! e poi volevo montare le posizioni bianche ma non so quali prendere x la mia lumachina
Cambiando tutta la consolle, come dicevo, è normale che devi smontare il listello. Altrimenti le rotelline vengono via tirandole...
non ti prendo per matto,qua sul forum siamo tutti fanatici dell' auto e qualsiasi cura alle nostre bimbe e' pienamente comprensibile,in quanto alle posizioni metti i led:wink:su ebay ne trovi di tutti i tipi...io ce li ho
