RACE CHIP PRO: tutorial settaggio
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by DESHI BASARA, Mar 21, 2010.
  1. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Ciao ragazzi, fra due giorni mi arriva una centralina RAPID (dimsport) da installare sulla mia 520d 177hp.
    Qualche brava persona mi sa dire dove posso trovare un collegamento sotto chiave nel vano motore?
  2. scetti
    3,208
    325
    Mar 27, 2007
    M440IX G26
  3. bobby
    bobby Secondo Pilota
    852
    18
    Nov 30, 2007
    ex 123d e81 attiva MB A250 premium s/s
    Ciao Scetti, come va? E il buon Redi?
  4. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    BMW 520d Touring business
    Mi pare decisamente troppo costosa. Non ho letto nel sito, magari è una versione che interviene anche sulla turbina .... Troppo cara comunque .... a quel prezzo non ci sono dubbi : rimappa. Spendi addirittura meno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. garret
    garret Secondo Pilota
    956
    Feb 24, 2008
    bmw 530d
    il tuo programma funzione bene ma legge quello che il modulo dice alla centralina quindi ingannandola e dicendogli che le pressioni sono più basse della realtà la centralina in automatico le alza fino alla soglia che crede normale ma in realtà sono più alte
  6. DAVID101NP
    DAVID101NP Aspirante Pilota
    Bmw 525d E61
    SAlve, sono nuovo del forum anche se vi seguo da tempo..
    Ho recentemente avuto da un amico Un Racechip PRO settato per Mercedes Ml 350.....
    Volevo sapere se qualcuno che lo usa su motore 525d 130 KW o simili mi consiglia il settaggio migliore tra i 2 cursori e quello a ponticello.
    Grazie e tanti complimenti a tutti..
    David
  7. vicchio
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    Beh dovresti procurarti il cavetto adatto, non credo che quello x MB vada bene sulla 5er ......
    Poi la mappa caricata magari cambia poco, anche se per avere tutto a posto andrebbe riprogrammata .... I valori dei due selettori vanno tarati un po' alla volta, partendo dal basso e incrementando lentamente fino a trovare impostazioni che ti soddisfino.
    Forse sarebbe meglio evitare di portare al massimo ma fermarsi su valori di s1 = 1 2 3 max e s2= 2 3 ma sono solo pareri personali.....
    Potresti partire con s1 a D o F e s2 a 1 e poi incrementare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    "Tapatalk"
  8. DAVID101NP
    Bmw 525d E61
    Grazie, Vicchio, ho apprezzato molto la tua celere risposta...
    Io possiedo gia il Racechip "base" con cui non mi son trovato male , e quindi il cavo d'interfaccia gia l'avrei... ma guardando all'interno dei 2 box quello che mi salta agli occhi è che nelLA VERSIONE PRO c'è una coppia di PIN ponticellati e sarebbe utili sapere come sono settati quelli per la mia 525d.. non vorrei rischiare di sfondare tutto.... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. vicchio
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    Io ho preso il mio modulo usato e il ponticello non c'era più.
    Per parecchio tempo l'ho usato senza, poi mi son fatto dire da un utente con la stessa mia auto dove era il ponticello nel suo e me li sono fatto in casa.
    Sinceramente non ho notato differenze ....
    Nel tuo caso però non saprei dato che il modulo è per Mercedes ....
    Prova a contattare un po' di utenti che hanno scritto qui in questa discussione e in altre dove si è parlato del racechip ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    "Tapatalk"
  10. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    Oct 1, 2005
    535d F11 futura
    Sto testando da pochi giorni il nuovo modulo Racechip CR ultimate su 535d F11. Rispetto alla taratura del fabbricante, ho spostato il trimmer S2 (potenza) di 5 posizioni a salire, senza notare significativi aumenti di potenza, ma neanche irregolarità di funzionamento. Lo spostamento, invece, anche di un solo valore del trimmer S1 comporta "il muro" in accelerazione, cioè una brusca e immediata interruzione dell'erogazione alla pressione del pedale. E questo si verifica anche dopo aver percorso 400 km con il settaggio originale. Pensi che percorrere 400 km con S2 aumentato di 5 punti possa far abituare la centralina e permettermi di aumentare il valore di S1?
  11. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Se qualcuno è interessato ne ho uno da vendere...
  12. botto85
    botto85 Aspirante Pilota
    audi A5
    Info...
    Buongiorno...domanda tecnica...ho acquistato racechip pro2...ho un audi a5 3.0 245cv diesel...come aumento i trimmer in maniera adeguata e graduata...?Potete aiutarmi...?grazie:wink:
  13. powerJTDm
    powerJTDm Aspirante Pilota
    giulietta
    Chi può dirmi come regolarlo per spalmare la potenza per aver meno coppia ma più cavalli, sempre se è possibile. Grazie
  14. Waterskier
    779
    Oct 1, 2005
    535d F11 futura
    Puoi provare a ridurre di una tacca il T1 e aumentare il T2. Tieni presente che le BMW hanno la centralina autoadattativa, per cui dovrai camminare per diversi km con guida sportiva per farla stabilizzare.
  15. powerJTDm
    giulietta
    Ma se lascio t1 su F e t2 su 3 aumento in alto giusto? E poi su F è un'impostazione troppo tirata per gli iniettori e frizione? Magari possono sembrare domande stupide ma mi sono di grande aiuto. Grazie
  16. Waterskier
    779
    Oct 1, 2005
    535d F11 futura
    La regolazione del T1 serve ad evitare malfunzionamenti del motore ma non influisce in particolare sulle prestazioni quello invece che può aumentare leggermente la potenza è il T2. In ogni caso ogni vettura ha la sua tolleranza e la sua regolazione ottimale anche in base alle esigenze del guidatore.
  17. PronGiant
    PronGiant Kartista
    80
    Jun 18, 2013
    BMW F20 MSPORT
    ma qualcuno sa la vera differenza tra il racechip pro e quello normale ??????
  18. dannyzavo
    dannyzavo Kartista
    106
    Jun 29, 2011
    Only BMW
    Nessuno di voi l'ha installata su un 328i f30? parlo del modello racechip tb ultimate...e se si come l'avete settata?
    Grazie fin d'ora...
  19. merlino666
    merlino666 Kartista
    163
    330 xd
    ciao a tutti, sapete dirmi come mai questa centralina 3 volte tanto tutte le altre? ho letto un bel po di info, e avendo appena acquistato un evoque 150cv 9 marce 2014 che non va avanti neanche a spinta…. speravo di riuscire senza troppo tribulare a darle un po di vigore in più….. cosa mi consigliate?
    grazie A
  20. Dragon65
    Dragon65 Collaudatore
    316
    BMW X3 F25 facelift 2.0d MSport
    Racechip Ultimate, il massimo.
