RACE CHIP PRO: tutorial settaggio
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 21 Marzo 2010.
  1. blu scorpion
    blu scorpion Collaudatore
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    Ragazzi anch'io sto settando il Race Chip su E90 163cv; sono arrivato a trim 6 su "potenza" e ora farò il passaggio a /; ma visto che i numeri arrivano fino a 9, qual'è il limite massimo?
  2. fabiorp1000
    fabiorp1000 Collaudatore
    326
    22 Dicembre 2010
    BMW 120d Coupe
    Bhe il limite max è appunto "9"!
    Sul 163cv puoi spingerti nei pressi del max senza riscontrare particolari problemi, non è necessario che tu incrementi il livello in step successivi, la gestione elettronica è diversa e meno problematica del 177CV
  3. blu scorpion
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    Come faccio a riconoscere, guardando Il Race Chip, qual'è il trimmer potenza e velocità?
  4. blu scorpion
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    La domanda che ho fatto forse è stupida, ma mi è venuto un dubbio; datemi un punto di vista fisso così da rendermene conto
  5. fabiorp1000
    326
    22 Dicembre 2010
    BMW 120d Coupe
    a sx potenza a dx velocità,
    quello velocità si trova tra il trimmer potenza e la presa multipoli.
  6. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    che differenza c'è tra i due trim?
  7. fabiorp1000
    326
    22 Dicembre 2010
    BMW 120d Coupe
  8. blu scorpion
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    Se, per sbaglio, ha tarato prima il trimmer velocità, invece che il trimmer potenza, come dovrei comportarmi?
  9. fabiorp1000
    326
    22 Dicembre 2010
    BMW 120d Coupe
    non cambia nulla, se però hai il 177cv tra uno step ed il successivo devi dare tempo (ergo fare circa 50km di strada) alla ecu di adattarsi ai nuovi dati, certo che però è bene agire su un parametro alla vota.
  10. blu scorpion
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    No, io ho il 163cv ed ho agito su un solo trimmer, percorrendo circa 350km tra uno step e l'altro; devo solo controllare (ancora non ho avuto tempo) se ho modificato quello della velocità o quello potenza.
  11. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    l'altro ieri ho provato ad alzare di 2 step il trim velocità e di uno step il trim potenza... Davvero notevole, peccato però che se affondavo mi si accendeva la spia per irregolarità al motore...
  12. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Sono molto tentato dall'acquisto di questo modulo ...
    Se avete notizie, prove, problemi vi prego postate, non siate timidi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Guddrum grazie delle info in pm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. blu scorpion
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    Io ce l'ho da circa 3-4 mesi e lo sto ancora settando, in quanto ci vuole molta calma; per ora no problem, e si sente la differenza.
  14. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Ma qualcuno sa fino a che valori di trim 1 e trim 2 si può arrivare senza compromettere il FAP?
    E soprattutto nella scala di valori alfanumerica qual'è il minimo e quale il massimo? Ho trovato qui e in altri forum delle indicazioni diverse.
    Sembrerebbe che la scala sia 8-9-a-b-c-d-e-f-0-1-2-3-4-5-6-7, ma che senso ha? Non c'è logica ......
    Il manuale non ce l'ha nessuno? Non potete fotografarlo o scansionarlo e postarlo qui ??? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. blu scorpion
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    La scala, se non erro, parte da A ed arriva a 9; di solito, oltre il 7, il motore va in recovery.
  16. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Mi pare strano ..... io sono partito da 1, saltando tutte le lettere, e ora sono a 3, ma l'incremento non è così strabiliante.
    La differenza c'è e si sente, è aumentata la rapidità nel salire di giri e la prontezza sopra i 2000 giri. Inoltre a velocità sostenuta, tipo 120-130 km/h basta un colpetto di acceleratore e riprende velocemente fino a 160-180, sembra senza fatica, ma sotto 1 2000 tra valore 1 e 3 non ho notato differenza, anzi mi pare quasi che a 1 andasse di più in basso.
  17. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Salve a tutti ragazzi, avrei bisogno del vostro aiuto..
    mi hanno dato un race chip pro senza il ponticello dentro,
    visto che lo volevo provare potete dirmi su quale delle 5 posizioni va il ponticello?
    inoltre mi servirebbero anche i parametri originali dei 2 trimmer..
    Da premettere che si tratta di un 118d 143 cavalli..
    grazie a tutti...
  18. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    mmhm mi pare che sul mio non ci sia il ponticello, possibile? L'ho preso usato .... quindi non so se i precedenti proprietari l'abbiano tolto, in più non ho neanche le istruzioni.
    I due trimmer dovrebbero essere impostati T1=B e T2=1, così almeno ho letto su vari post anche stranieri, ma in teoria è la mappa caricata dalla casa produttrice che dovrebbe cambiare da un modello all'altro, anche se le differenze penso siano minime.
    Il mio modulo ad esempio nasce per il motore 177 CV e l'ho usato sul 163 senza problemi. Ho fatto varie prove in tempi e modalità diverse e posso dirti che con T1 a valori inferiori ad 1 senti poco la differenza, insomma all'inizio la noti anche a F, ma se vuoi un po' di spinta almeno a 1, già a 3 spinge di più, comunque vai per gradi senza fretta, la centralina del 163 CV è di bocca buona e digerisce tutto, già quella del 177 è più delicata e devi procedere più lentamente nell'alzare gli incrementi, con la tua non so.
    Il T2 in teoria è meno importante, ma secondo me da non sottovalutare, dato che regola il range d'azione dell'incremento, ancora non ho capito come sia meglio regolarlo. Non condivido il parere che si debba arrivare ad incrementarlo fino al massimo, dipende dall'effetto che si vuole ottenere.
    Buone prove ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Davide46
    Davide46 Aspirante Pilota
    33
    7 Marzo 2011
    BMW 320 CD E46
    buonasera ragazzi,leggendo questa discussione ho fatto un pensierino a questa centralina racechip. Qualcuno l'ha provato su e46 320cd?
  20. Poppa
    Poppa Aspirante Pilota
    17
    29 Settembre 2011
    bmw 118d E87 Msport
    ciao a tutti ragazzi...ascoltate io ho un 335d coupè msport e vorrei montare il race chip pro...qualcuno lo ha montato e sa darmi qualche dato???ciao a tt
