Rabbocco olio?
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da skorpion111, 9 Dicembre 2008.
  1. skorpion111
    skorpion111 Kartista
    160
    6 Marzo 2008
    M3 e92
    Ciao a tutti ho un dubbio volevo fare un rabbocco dell'olio credo ne manchi un kg circa, ma dato che ho effettuato un solo tagliando il primo dei 2000 km per intenderci non ho idea di che olio acquistare per il rabocco.. grazie per la consulenza!
  2. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    ciao!!!
    ho fatto il tagliando a 2000km pure io....
    Ora ne ho 5000 circa,devo aggiungerlo in quanto ho notato che livello è ancora nella norma però è calato di metà asta del display.....
    Cmq ho notato che sul tagliando lasciato sullo sportello dopo il tagliando c è scritto il tipo di olio che hanno messo...
    dopo vado a leggere qual è!!!!
  3. Lakki
    Lakki Primo Pilota
    1.458
    56
    21 Gennaio 2008
    Porsche 997 GT3 Clubsport
    ragazzi aspettate a rabboccare!
    il display vi dice quando farlo (si accende il triangolino giallo).
    Io ho 12.000 km e ho fatto ieri il mio primo rabbocco.
    BMW consiglia Castrol (il codice dell'olio non lo ricordo ma è riportato sul libretto, ovviamente si tratta di olio per motori ad alte prestazioni).
  4. nicola80
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    dopo andrò a sentire se posso aspettare ad aggiungerlo e se questo consumo è normale....
  5. Lakki
    Lakki Primo Pilota
    1.458
    56
    21 Gennaio 2008
    io ho potuto constatare che il livello è stato per parecchio tempo sotto l'asticella di metà livello.
    Se posso darti un suggerimento comprati l'olio è portalo nel bagagliaio così sei pronto a sostituirlo in qualsiasi circostanza. :wink:
  6. skorpion111
    160
    6 Marzo 2008
    M3 e92
    Si infatti qundo capisco la tipologia di olio ne comprerò 2/3 kg di scorta.. castrol ok ma che gradazione e tipo??
  7. nicola80
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    allora,sono appena tornato dall officina....
    Mi ha sconsigliato di fare rabbocco ora perchè la metà dell asta potrebbe essere anche solo un tazzina di caffè per tanto non conviene fare il pieno d olio sarebbero soldi spesi per niente....
    Se mai di controllarlo ogni tanto per evitare che arrivi al minimo,mi ha consigliato di comprarlo e tenerlo con me in auto x sicurezza però di non metterlo fino a quando la spia non sarà accesa....
    Poi mi ha informato che è normale che consumi molto olio visto il motore se uno spinge parecchio....
    Peccato che io vada pianissimo e sono uno che non tira mai,mi ha guardato con una faccia x dire...."che è scemo"......
    Mi sono meravigliato di questo consumo elevato,però tutto nella normalità....
    Ho speso euro 22 per 1kg olio Castrol!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Dicembre 2008
  8. nicola80
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    tipo castrol TWS Motosport SAE 10W-60
  9. Night
    Night Direttore Corse
    1.811
    242
    22 Dicembre 2007
    Canton Ticino
    M4 Comp Austin Yellow
    Va benissimo qualsiasi tipo di olio di marca, purché abbia una specifica 10W60 (non azzardatevi ad usare i 10W40 ed i 10W50).
    Purtroppo nei benzinai non si trova (come Max potrà confermare :D), però ce l'ha qualsiasi concessionaria BMW. Se proprio volete strafare, in concessionaria vendono un porta olio con tanto di guanti e tanichetta da 1 litro a circa € 30/35,00, che risulta comodo perchè dotato di velcro e si attacca in qualsiasi parte del bagagliaio.
    Fatto fuori quello, io vi consiglio di acquistare l'olio da un ricambista o in un negozio, perché il prezzo in concessionaria è spropositato (circa il doppio).
    Federico ;)
  10. skorpion111
    160
    6 Marzo 2008
    M3 e92
    OK vi ringrazio molto siete stati gentilissimi castrol tws 10w-60 perfetto..!
  11. nicola80
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    io l ho pagato euro 22 in officina bmw,non penso che in giro si riesca a trovare un prezzo migliore e poi considerando che devi girare a cercare il posto dove vendono olio quello che risparmi spendi in benzina.......
  12. grill75
    grill75 Secondo Pilota
    638
    26
    15 Settembre 2007
    el Diablo
    Pagato 17 euro...non in concessionaria ma da rivenditore Castrol:wink:
  13. nicola80
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    la prossima vedrò in giro cosa si trova,però x 5euro in meno vado dove è piu comodo anche se costa qualcosina in piu.....
  14. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    un olio 10W60 come il Castrol edge
  15. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    sul libretto di manutenzione dicono eplicitamente gli olii che potete usare qualora non fosse disponibile il castrol consigliato.
    Ovviamente le alternative valgono solo per piccoli rabbocchi nel caso in cui l'auto chiedesse mezzo kg (triangolino del bc).
  16. Andrew///M3
    20.318
    960
    30 Maggio 2006
    la prima volta che ho rabboccato circa 0,8 lt, non mi hanno neanche chiesto niente, la seconda ne hanno aggiunti 1,2 lt... mi hanno guardato con una faccia tipo questa 8-[ dicendo che andava pagato, io li ho guardati cosi' :-s e mi hanno lasciato andare via :lol:
